Толмач написал: не буду углубляться, однако от пары вопросов не удержусь
Наоборот, углубляйтесь! Я ж для того и показал своё творчество, чтобы получить замечания и, возможно, переделать.
Толмач написал: зачем при меди Ø15 мм вводные краны и редуктор на ХВС Ø 3/4"?
Вот есть электричество. Там всё просто: по мощности прибора выбираем кабель, а по сечению кабеля автомат. В водопроводе и вентиляции всё сложнее. Одними простыми физическими формулами вроде закона Пуазёйля не обойтись. Иногда помогают графики или таблицы потери давления от расхода, но и они не дают ответы на все вопросы. А ещё важнее то, что я нигде не обучался на проетировщика водопровода. И опыт тоже почти нулевой. Поэтому иногда проще попробовать, а потом, если что, переделать (но и ограничения бюджета тоже надо учитывать). Это были общие слова, а теперь конкретно.
Вводные краны хочу поставить 3/4 потому, что отводы от стояка 3/4. Строители поставили 1/2 через переходник — дополнительное соединение, а также сужение до грязевика. Причём переходники силуминовые, один уже сломался — это повод заменить и остальные. А раз всё равно менять, то почему бы не избавиться от них вообще? Вот поэтому и краны 3/4.
Медь 15, потому что я раньше не работал с этим материалом. А 15 дешевле 22 (эти два размера мне наиболее доступны — есть даже в «Леруа Мерлене»). И быстрее доходит горячая вода из стояка. А если не будет хватать воды (на кухне сантехники ещё вообще нет, а душ хочу тропический, с большим расходом), сменю на 22. Но пока что хватает и по ощущениям (от душа), и по нормативам (не более 1,5 м/с).
Редуктор 3/4 неоднократно советовали на форуме, так как вязкость и расход холодной воды больше. С учётом небольшой разницы в цене самих редукторов (528 ₽), но при этом относительно большой стоимости доставки, я решил сразу взять 21/2 + 23/4 (санузлов два, второй ещё не делал — там учту ошибки этого), а не 2*1/2 сейчас + ещё два потом.
Заодно напоминаю о существовании темы о . От своей идеи каскада из двух редукторов я не отказался, но ещё не пробовал.
