jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2017 в 21:51:26
Если пустить по прямой, насколько приподнимется труба ГВС? Или каналка для умывальника опустится?
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.03.2017 в 22:36:38
jekasus, если пустить по прямой, то трубы к смесителю ванны будут выше самой ванны и их придётся на всём протяжении прятать в стену, а её подрезать надо было по минимуму, т.к. она является тонкой стеной сантех.кабины.
jekasus
jekasus
Добрич
10.03.2017 в 22:46:00
Понятно, тоесть если к монолиту приклеен газобетон или основная стена из пустотелого кирпича - проблем в этом плане нет.
Баш майсторът
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 00:01:50
Tehnik-san написал: последовательной схемой подключения приборов медными трубами
18мм до смесителя ванны а к остальным устройствам 15шкой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2017 в 00:20:29
Олегович - вариант одновременного использования здесь будет смеситель кухни и смеситель ванны. Вот эти потребители + унитаз запитаны трубой 15мм от 22мм медной трубы. Остальные все последовательно 15мм трубой. На ванну будет установлен смеситель с термостатом.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 01:22:37
Tehnik-san, просто на фото не выглядит как 22я) скорее как 18я... или 22я у вас только за инсталляцией? Кстати термостат не дает возможности нормально попариться, ну по моим субективным...так чисто чуть теплая) правда это не у себя, а на одном из бывших обьектов...мож чо напутал?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2017 в 09:35:35
Олегович написал: или 22я у вас только за инсталляцией?
22я только за инсталляцией в роли вытянутого коллектора.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 10:28:38
Tehnik-san, а вся арматура до 22й трубы включая отвод от стояка ду-20? И все таки, какой диаметр на ванну? Неужели 15?)
Дмитрий, и последний вопрос, у меня тут просто спор возник в одном жк с полипропиленщиком и армией поклонников по надежности, сколько лет вы занимаетесь медью и были ли прецеденты сквозной коррозии? А то мне эти сказочники-халтурщики так надоели, вешают обывателям лапшу по поводу дороговизны и уязвимости меди, а те и ведутся, выбирая симпатичные белые трубки) ну с ценой мне и самому понятно, что это вполне может быть экономный вариант, если применять вашу схему, а вот с надежностью по меди у меня опыт невелик, всего 4 года, поэтому ориентируюсь на вас)
Микитович
Микитович
11.03.2017 в 10:56:47
Очень хотелось бы услышать ответ по надежности.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.03.2017 в 16:29:54
Олегович написал: а вся арматура до 22й трубы включая отвод от стояка ду-20?
Нет, врезка в стояк 1/2" и такого же диаметра фильтр-грязевик, счётчик -водомер, редуктор , промывной фильтр.
Олегович написал: И все таки, какой диаметр на ванну? Неужели 15?)
На ванну 15мм медная труба. Сергей, а что тебя так это смущает ? К примеру - вн. диаметр I-Box, который так же используется для подключения ванны точно такого же размера.
Олегович написал: сколько лет вы занимаетесь медью и были ли прецеденты сквозной коррозии?
Медные трубы на пайке использую с 97года, прецедентов пока не было. Если их использовать по Правилам, а это СП 40-108-2004 и не ставить на циркуляционые участки, в обязательном порядке удаляя внутр.грат и так же при обязательном наличии ДСУП - то они прослужат долго.
Микитович написал: Очень хотелось бы услышать ответ по надежности.
Если бы что то с ними у меня когда либо случилось, то об этом на Форуме все давно бы узнали первыми.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.03.2017 в 22:12:56
Tehnik-san, по меди спасибо за ответ, но это больше не для меня, а для тех кто переживает, я не из их числа) надеюсь не обидитесь что я вас процитирую в своей группе в вк?)
а вот насчет входа 1/2" и всей гирлянды после отвода, есть сомнение что в таком случае не будет падения напора при одновременном срабатывании смежных устройств, ведь согласно данным таблицы (дернул из видео Valtec) количество комфортно обсуживаемых потребителей при Ду-15 только 1. Или вы решили нивелировать это явление термостатом на смесителе ванной?
Я не электрик, поэтому не могли бы по ДСУП вкратце сказать что именно должно быть сделано? к самим медным трубам кабель должен подходить? или как обычно только к стоякам? ну или может ссылку где почитать
