АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2017 в 09:14:53
Кто-нибудь может аргументированно объяснить необходимость городить всю эту "красоту" для дренажа фильтров? Унитаз-то рядом.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 09:25:30
АлекСАН_dr написал: Кто-нибудь может аргументированно объяснить необходимость городить всю эту "красоту" для дренажа фильтров? Унитаз-то рядом.
АлекСАН_dr, видимо согласно СНиП 2.04.01-85*, это как раз тот случай из примечания)))
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки: технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции; оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях; спускных трубопроводов бассейнов.
или есть острая необходимость понаблюдать, ведь красиво сделано же)
17.22. Для наблюдения, в случае необходимости, за движением сточных вод от технологической аппаратуры на трубопроводах, отводящих сточные воды или отработавшую охлажденную воду, следует предусматривать разрыв струи или устанавливать смотровые фонари.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2017 в 09:34:07
Олегович, Ну млин...накрутить шланг на штуцер фильтра, надо промыть- слить в унитаз. Ничего никуда стационарно не подсоединять. У Краноффа всё красиво, но вопрос что наступит раньше- сифон пересохнет или возникнет необходимость фильтр промыть?
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 09:40:36
Олегович написал:
Kranoff написал: master.msk, тут дело в другом. Люк высоко из-за раскладки плитки. Заказчица с дизайнершей так решили. Когда нет таких требований, прячу всю эту дренажную гирлянду за инсталяцию
Kranoff, а как тут закрывать? Люк должен быть от стены до стены, или тут рольставни? Kranoff, и вы смотрю тоже сильно за диаметром не следите) смотрю там у вас кусочек нержи затаился) какой смысл подводить от ввода 20м пексом к коллектору 3/4 если там с учетом заужения на фитинге всего 11.6 остается? Не лучше ли было подойти нержавейкой?
Олегович, 22 диаметр, стенка 1 мм. Проход больше, чем у пекса 26 мм. Так что не надо, следу я за диаметрами ещё как ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 09:41:34
АлекСАН_dr написал: но вопрос что наступит раньше- сифон пересохнет или возникнет необходимость фильтр промыть?
заказчик по запаху определит что пора промыть фильтр))
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 09:43:10
Kranoff написал: Олегович, 22 диаметр, стенка 1 мм. Проход больше, чем у пекса 26 мм. Так что не надо, следу я за диаметрами ещё как ;)
а от вводных кранов до коллекторов идет 26я? если так то пардон, по фото решил что 20я. Присмотрелся с увеличением, да у вас вообще всё культурно, до коллекторов все 3/4", как и должно быть в лучших домах)
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 09:44:38
АлекСАН_dr написал: Олегович, Ну млин...накрутить шланг на штуцер фильтра, надо промыть- слить в унитаз. Ничего никуда стационарно не подсоединять. У Краноффа всё красиво, но вопрос что наступит раньше- сифон пересохнет или возникнет необходимость фильтр промыть?
Раньше всего у hepvo резинка "усохнет", перестанет быть эластичной
АлекСАН_dr, трубный сифон не пересохнет, "ноги растут" из-за распространенного и частого срыва гидрозатвора мелких сифонов, которые незадачливые установщики называют "пересыханием", и из пересыхания бутылочных.
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 09:47:42
АлекСАН_dr,
АлекСАН_dr,так а геморрой то этот со шлангами зачем? Покрутил воздушный клапан, слил, снял, всё! Не надо шлангов и прочей х. Аргументированно лучше объясните необходимость не делать дренаж для устройства, предполагающего дренаж, имеющего дренажный кран. Стоит вся эта макэлпайновская красота вообще чепуху, тройник 250 р, угол 250р и в этом духе. Почему не сделать-то? У нас часто меняют картриджи, вода чаще не очень. Удобное против неудобного. Ну ок, не делайте, прикручивайте шланги и т.д. ;)
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 09:48:53
Олегович написал:
Олегович, спасибо на добром слове
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 09:50:35
Kranoff написал: Шланговые сантехники в численном преимуществе.
а чем шланги то плохи? если шланги нормальные, Gardena или Rehau например
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 09:53:43
Kranoff написал: спасибо на добром слове
отвод от стояка тоже 3/4";)
