ss220
ss220
15.03.2017 в 22:39:44
Олегович написал: пора бы слово "кажется" к вопросу проектирования и последующей эксплуатации не применять)
Олегович написал: до недавних пор я по водопроводу только учился, а как мне кажется сейчас уже умею)
Kranoff
Kranoff
15.03.2017 в 22:43:37
Вот ещё на прошлой неделе делал. Любите ли вы McAlpine так как я))). Из деталей этой фирмы можно полностью собирать дренажные системы, обвязки узлов ввода. На нынешний объект вместо Хепво клапан тоже взял МакЭлпайн. Ну и другие интересные МакЭлпайновские штуки, побольше этих на фото ))
ссылка
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 22:44:50
читайте внимательно, я предложил слово кажется не применять лишь к вопросу проектирования и эксплуатации)
ss220
ss220
15.03.2017 в 23:10:44
Олегович, Ага. Ясно.
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 00:15:09
Kranoff, а так уж надо ли сливать фильтры? и не будет ли мешать воронка менять картридж?
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 00:32:06
master.msk написал: Kranoff, а так уж надо ли сливать фильтры? и не будет ли мешать воронка менять картридж?
master.msk, так это же не Гейзер Тайфун как у вас на картинке. Для этих колб надо сантиметра 3, чтобы стакан снять. Снизу под кранами больше). Снимается как надо, снимал. Насчёт слива обсуждали уже с вами. Если не сливать, на пол прольётся. Это никуда не годится. В данном случае обслуживать будет женщина. Ей тут все удобства- подсос воздуха ручным клапаном, сброс в каналью.
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 00:57:59
Kranoff, я чего то не понимаю видимо, как она может пролиться, если сбросить открыв смеситель например.
Kranoff написал: обслуживать будет женщина
Спортсменка, руки - ноги длинные? :)
Без воронок все же пониже было бы. Тут, да дилемма: либо полегче но повыше, либо пониже, но потяжелее...баскетбол или тяжелая атлетика еще ей надо будет стоять при этом между унитазом и биде...или одной ногой на унитаз - другой на биде? как правильно?
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 01:10:01
master.msk, тут дело в другом. Люк высоко из-за раскладки плитки. Заказчица с дизайнершей так решили. Когда нет таких требований, прячу всю эту дренажную гирлянду за инсталяцию
Kranoff
Kranoff
16.03.2017 в 01:15:40
Из колбы разольется, если снимать полную. Это вроде очевидно
master.msk
master.msk
16.03.2017 в 01:20:33
Kranoff, все понятно, спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
16.03.2017 в 07:32:07
Kranoff написал: master.msk, тут дело в другом. Люк высоко из-за раскладки плитки. Заказчица с дизайнершей так решили. Когда нет таких требований, прячу всю эту дренажную гирлянду за инсталяцию
Kranoff, а как тут закрывать? Люк должен быть от стены до стены, или тут рольставни? Kranoff, и вы смотрю тоже сильно за диаметром не следите) смотрю там у вас кусочек нержи затаился) какой смысл подводить от ввода 20м пексом к коллектору 3/4 если там с учетом заужения на фитинге всего 11.6 остается? Не лучше ли было подойти нержавейкой?
