Tonal
Tonal
Одинцово
15.03.2017 в 17:48:17
Олегович написал:
ser000 написал: У вас как минимум странное представление о термостате. Олегович, О каком термостате идёт речь? Если о встроенном в смеситель, то в крайних положениях термостат ни как не ограничивает горячую/холодную воду и подаёт их без смешивания.
тут могу ошибаться, тестировал бегло. речь о термостате в смесителе
Олегович, часто на ручке термостата есть кнопка, которую надо нажать, чтобы выкрутить погорячее.
Tonal
Tonal
Одинцово
15.03.2017 в 17:57:44
Олегович написал: ?
ss220 написал: По моим наблюдениям, падения напора в душе (перепад температур) вряд-ли можно избежать увеличением диаметров на входе.
субъективные мнения не повод для принятия решений при проектировании инженерных систем)
Попробую добавить объективности. :) Была старая лейка душа, струя хорошо поливала, другие потребители влияли, но терпимо. Заменил на новую гроевскую. Поливает существенно слабее, т.е. заужение внутри нее значительно больше. Влияние потребителей на эту лейку стало просто драматическим. :(
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 20:16:11
Не переходя на обсуждение леек и смесителей, просьба сосредоточиться на диаметрах арматуры ввода, изучив данную таблицу я для себя сделал вывод что при желании сохранить для всех одновременно включенных потребителей комфортный напор без его падения и влияния не только на температуру но и на расход необходимо начиная с отвода и до коллектора идти ду-20, по этому вопросу у кого то есть сомнения?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2017 в 20:53:37
мне кажется что чудес не будет- и при появлении лишней -дополнительной- "дырки" в трубопроводе с приличным-порядка 9 л минуту - расходом каждой воды-- не останется прежним давление внутри трубопровода и скорость протока в нем же постоянной. и как следствие будет падение расхода на других "дырках". это неизбежность. вот если бы редуктор при определенном расходе повышал бы входное давление....
Kranoff
Kranoff
15.03.2017 в 21:21:23
Сергей А написал:
Kranoff написал: Шумопоглощающая канализация Сукремльского чугунолитейного завода.
Kranoff, а чем чугунину обрабатывали, красили? Или она уже изначально такая продаётся?
Сергей А, труба изначально покрыта чем-то вроде битума. А фасонину покрасил смолой из ведра с каболкой
ss220
ss220
15.03.2017 в 21:37:31
Олегович написал: субъективные мнения не повод для принятия решений при проектировании инженерных систем)
Вот бы глянуть ваши проекты инженерной системы квартирного водопровода. И с учетом конкретной модели душевой лейки.
Kranoff
Kranoff
15.03.2017 в 21:42:43
Собрал недавно пару душевых. Шторки Noro, душевые системы Hansgrohe, лотки Viega. Это только начало данной чистовой эпопеи, в доме 4 санузла с кучей сантехники, радиаторы по дому развесить, автоматику тёплых полов и т.д. Глаза боятся, руки делают))). Черновую сантехнику (кроме отопления) монтировал там больше года назад.
Kranoff
Kranoff
15.03.2017 в 21:49:52
Полотенцесушители ещё поставил.
ss220
ss220
15.03.2017 в 21:53:17
Олегович написал: Не переходя на обсуждение леек и смесителей, просьба сосредоточиться на диаметрах арматуры ввода, изучив данную таблицу я для себя сделал вывод что при желании сохранить для всех одновременно включенных потребителей комфортный напор без его падения и влияния не только на температуру но и на расход необходимо начиная с отвода и до коллектора идти ду-20, по этому вопросу у кого то есть сомнения?
Олегович, С одной стороны сомнения есть. Где в таблице говорится о "комфортном напоре без влияния на температуру"? Там есть только фраза "Может обслуживаться". Что она означает? С другой стороны, я говорил о том, что если даже поставить на вход Ду32, стиральная машина все равно будет влиять на температуру воды в душевой лейке.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 22:11:19
ss220 написал:
ss220, до недавних пор я по водопроводу только учился, а как мне кажется сейчас уже умею) поэтому на днях выложу как мне представляется идеальный водопровод, а там посмотрим, кажется или внатури)
Олегович
Олегович
Эксперт
15.03.2017 в 22:15:13
ss220 написал: С другой стороны, я говорил о том, что если даже поставить на вход Ду32, стиральная машина все равно будет влиять на температуру воды в душевой лейке.
а что есть такой практический опыт?)))) раз уж пристуствуем на приличном форуме, то пора бы слово "кажется" к вопросу проектирования и последующей эксплуатации не применять) а то потенциальные заказчики этих кажется начитаются, и потом начинают мозг выносить по каждому пункту водопровода, а их нормально набирается. не то что в батарее где два резьбовых и 4 сварных соединения...
