C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2017 в 18:09:37
san-therm написал: Такого нет в наших правилах (не встречал).
это и есть стыковка по щелыге. щелыга-верхняя часть свода. Техник сан приводил правила стыковки труб разных диаметров- так что в наших правилах это есть.
master.msk
master.msk
09.07.2017 в 18:40:43
C2h5-OH, ну и как по вашему правильно? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89371 на мой взгляд - одинаково плохо, если это стояк, и по шуму и по отложениям, ничего хорошего в подобной редукции нет, надо ставить крестовину соответствующую, с отводом 50, а не городить огород, если высота позволяет, НО с редукцией, повернутой вниз, на 25 мм ниже, чем с отводом на 50 в крестовине 50/110. А вот поворачивать вверх - точно не нужно, если есть желание сделать все правильно. Если это "трасса" внутри квартирной разводки" - вообще никакого значения не имеет.
ser000
ser000
09.07.2017 в 18:45:56
jekasus написал: У нас как-то не по правилам... Переводить не буду - смысл текста, что ф50 должен быть наверху...
Много копий сломано под какой из этих картинок написать правильно. Основных учения два и третье для колеблющихся:
  1. Маленькая труба должна быть наверху, что бы при спуске унитаза не забрасывала ни чего из большой трубы в меньшую.
  2. Маленькая труба должна быть снизу, потому как именно в этом положении при нормальном уклоне происходит самопромывание трубы стоками из тонкой трубы.
  3. Если вы не определились как будет лучше, то некоторые ставят тонкую трубу по середине, что бы приблизится к первым двум учениям и ни кого из них не обидеть...
По факту трубе и стокам обычно всё равно как стоит эксцентрик, лишь бы уклон был в нужную сторону.
san-therm
san-therm
09.07.2017 в 18:55:45
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)
Не нашёл такого требования. Где искать? :confused:
В "СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения."? п. 6.2.3?
Уверен, что это следует искать в НАРУЖНЫХ сетях?
san-therm
san-therm
09.07.2017 в 19:01:16
Ловля блох...
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2017 в 19:34:07
jekasus написал: Скоро и смесители на раковинах начнете нержой подключать ;) Жесткая подводка 10мм чем не угодила?...
причем здесь смесители и унитаз? а так предложенный вами вариант вполне одобряю, правда смесители такие еще поискать придеться, проще подключить идросапиенс
jekasus
jekasus
Добрич
09.07.2017 в 19:49:23
san-therm написал: Не могли бы ссылку на источник кинуть.
"Руководство для монтажника" 47 стр.
http://www.pipelife.bg/media/bg/Files/06_Katalozi_Broshuri/03_Handbook/Master3_HT_Line_SilverLine_Radopress_Prakto_Narachnik_na_instalatora.pdf
Баш майсторът
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2017 в 19:49:55
san-therm написал:
C2h5-OH написал:
san-therm, а 2003 устарел, вроде.. Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3. -это из гугла. мне все равно как правильно- делаю чтобы работало и назад не затекало.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.07.2017 в 19:57:31
master.msk, а хз как правильно, главное-чтобы назад не забрасывало твердые фракции.
san-therm
san-therm
09.07.2017 в 22:24:31
Посмотрел более детально откуда ноги растут у обсуждаемого требования. В России для внутрянки нет таких норм. Это Европейские нормы. Видео по теме: https://yadi.sk/d/98VEeGwX9QXd2
Может оно и неплохо, когда кверху и даже согласен где-то логичнее, но по квартирам - чаще невозможно выполнить это условие, т.к. раструбы порой задраны и так высоко.
ser000
ser000
09.07.2017 в 23:26:24
san-therm написал: Видео по теме
На видео экцентрики в неравных условиях, там скорее сравнение прямого и косого входа от унитаза причём опять же в неравных условиях - косой выпуск ближе к вертикальной трубе и перед объединением толстая труба длиннее чем при прямом входе. Из видео видно, что при нижнем подключения тоже нет вброса из унитаза, там скорее выход унитаза блокирует тонкую трубу, но всё течёт в нужном направлении с некоторый задержкой слива из тонкой трубы, возможно, если бы кусок большой трубы между экцентриком и выходом унитаза был бы длиннее, то и остановка тонкой трубы была меньше при спуске унитаза и сравнима с косым входом. На втором видео не показали вторую трубу ниже по стояку, которая наверняка заполняется так же как и на первой части видео с прямым входом в стояк.
А вообще рекламщики много фокусов делают, например, печатают джинсовый рисунок на тонкой ткани или бумаге, что бы показать как легко дешёвая швейная машинка берёт грубую толстую ткать и т.п. рекламные трюки магазина на диване...
