san-therm
san-therm
10.07.2017 в 00:16:45
ser000, да, посмотрев тоже увидел эти моменты. Захлёст в нижнюю будет меньше, если установить пологий тройник (аналог max flow от Rehau)
Если использовать косой тройник, а эксцентрик не развернуть вверх, то будет точно такой-же эффект, может чуточку менее. С косого вода не так эффективно улетает в сторону стояка, как некоторым хотелось бы.
Ну а так, по сути, всё это просто делает систему чуть лучше.
Допустим эффект забрасывания "твёрдых частиц", при использовании косого тройника, они всё равно не решают. А забрасывает на стояках и горизонтальных трассах нормально так.
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2017 в 00:19:09
san-therm написал: В России для внутрянки нет таких норм. Это Европейские нормы.
Если нет запрета, то почему не изпользовать более провереный метод? Есть и плоские переходники на ф50...
san-therm написал: Может оно и неплохо, когда кверху и даже согласен где-то логичнее, но по квартирам - чаще невозможно выполнить это условие, т.к. раструбы порой задраны и так высоко.
У нас в нашем СП нет требования двух отводов на квартиру - ф50 на плите перекрытия/когда-то под ней/ и 110 выше, но они присуствуют и пережили 3 или 4 варианта стояков за последние 30-40 лет. У вас с времен чугуна нормы меняли ли вообще?...
Баш майсторът
АрменСПБ
АрменСПБ
11.07.2017 в 17:52:14
Небольшой узел из Sanha Nirosan
san-therm
san-therm
11.07.2017 в 22:16:05
san-therm написал: Разработка прокладки канализации в частном доме. Делалась, чтобы подбить спецификацию и не копать много в сложном месте, т.к. трубы пойдут под фундаментом. Выводы на котельную, С/У в цоколе и стояк на верхние этажи.
В посте выше делал раскладку труб.
Сегодня проект реализовался. Все получилось просто шикарно :a даже лучше, чем планировалось :yu:
Пропустить трубы на воду и можно приступать к заливке пола в котельной.
san-therm
san-therm
11.07.2017 в 22:49:33
АрменСПБ написал: Небольшой узел из Sanha Nirosan
АрменСПБ, кстати, как Sanha Nirosan? По качеству в руках вызвала уважение (видел на выставке) Как труба по жёсткости относительно Viega?
Объект хороший!
АрменСПБ
АрменСПБ
12.07.2017 в 07:19:22
san-therm написал: Как труба по жёсткости относительно Viega?
Sanha не магнититься , труба жестче и снимать фаску и грат гораздо сложнее ,чем Viega ,но цена ниже .
Kranoff
Kranoff
17.07.2017 в 12:39:28
Поддержу тему. В процессе. Сфотографировал на этом этапе, чтобы было видно, что за инсталляциями.
Заодно проясню ещё один нюанс по дренажной системе. В прошлый раз шла речь о банальной защите от запахов, вызвавшая некоторое бурление с банами и т. д. В этот раз посмотрим на вопрос с иной стороны, надеюсь, более доступной для понимания. Дело в том, что испарение воды внутри короба- штука весьма нежелательная, т. к. насыщение воздуха водяными парами- это и фактор выпадения конденсата на системе хвс, и развитие благоприятной среды для распространения плесени. Поэтому предпочтительно блокировать выход испарениям из сифона непосредственно в короб. Например, как в данном случае, мембранным клапаном.
jekasus
jekasus
Добрич
17.07.2017 в 19:38:07
Kranoff написал: это и фактор выпадения конденсата на системе хвс,
Мне все интересно почему точно эту часть водопровода /вводной узел/ не пакуете в теплоизоляцию?... На теории - на линии хвс/все металльные части редукторов, фильтров, коллекторов и других штуковин/ должен выпадать конденсат, особенно зимой... А на практике?
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
17.07.2017 в 23:47:39
jekasus, а как вы себе представляете теплоизоляцию коллектора, счетчика, регулятора давления, грязевика и т.д.? Готовых заводских решений по теплоизоляции всей этой арматуры, к сожалению, не предусмотрено. Ну, разве что по фильтрам пока думаю над одним вариантом. Теория та практике не соответствует. Выпадение конденсата встречал в жаркие летние дни. Зимой не припомню такого. Есть факторы помимо сезонных исходных температуры и влажности воздуха. Плохая вентиляция. Близкое расположение арматуры гв и хв, особенно когда горячая находится ниже и способствует конвекции теплого воздуха наверх, к холодной. Ну вот в данном случае, вся арматура хв находится ниже всей арматуры гв. Кроме фильтров, которые разнесены в стороны подальше друг от друга. Трассы полотенцесушителя под арматурой хвс хочу изолировать полностью, вместе с кранами, тут есть нормальное приемлимое решение съемного кожуха, в приличном виде. Теплоизоляция стояков с проклейкой стыков тоже положительно скажется.
молоток
молоток
18.07.2017 в 17:49:23
Kranoff написал: как вы себе представляете теплоизоляцию коллектора, счетчика, регулятора давления, грязевика и т.д.?
Из мозайки тилита, собирается на клей момент
jekasus
jekasus
Добрич
18.07.2017 в 20:13:29
Kranoff написал: а как вы себе представляете теплоизоляцию коллектора
Kranoff написал: счетчика, регулятора давления, грязевика и т.д.
Подобно как и на фотках выше.
Kranoff написал: Есть факторы
С далее написанным согласен.
Баш майсторът
