09.07.2017 в 19:49:55
san-therm написал:
C2h5-OH написал:
san-therm написал: Такого нет в наших правилах (не встречал).
это и есть стыковка по щелыге. щелыга-верхняя часть свода. Техник сан приводил правила стыковки труб разных диаметров- так что в наших правилах это есть.
Не нашёл такого требования. Где искать? :confused:
В "СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения."? п. 6.2.3?
Уверен, что это следует искать в НАРУЖНЫХ сетях?
san-therm, а 2003 устарел, вроде.. Про шелыги читайте в СП 32.13330.2012, если точнее то п.6.2.3. -это из гугла. мне все равно как правильно- делаю чтобы работало и назад не затекало.
09.07.2017 в 19:57:31
master.msk, а хз как правильно, главное-чтобы назад не забрасывало твердые фракции.
09.07.2017 в 22:24:31
Посмотрел более детально откуда ноги растут у обсуждаемого требования. В России для внутрянки нет таких норм.
Это Европейские нормы.
Видео по теме:
Может оно и неплохо, когда кверху и даже согласен где-то логичнее, но по квартирам - чаще невозможно выполнить это условие, т.к. раструбы порой задраны и так высоко.
09.07.2017 в 23:26:24
san-therm написал: Видео по теме
На видео экцентрики в неравных условиях, там скорее сравнение прямого и косого входа от унитаза причём опять же в неравных условиях - косой выпуск ближе к вертикальной трубе и перед объединением толстая труба длиннее чем при прямом входе. Из видео видно, что при нижнем подключения тоже нет вброса из унитаза, там скорее выход унитаза блокирует тонкую трубу, но всё течёт в нужном направлении с некоторый задержкой слива из тонкой трубы, возможно, если бы кусок большой трубы между экцентриком и выходом унитаза был бы длиннее, то и остановка тонкой трубы была меньше при спуске унитаза и сравнима с косым входом. На втором видео не показали вторую трубу ниже по стояку, которая наверняка заполняется так же как и на первой части видео с прямым входом в стояк.
А вообще рекламщики много фокусов делают, например, печатают джинсовый рисунок на тонкой ткани или бумаге, что бы показать как легко дешёвая швейная машинка берёт грубую толстую ткать и т.п. рекламные трюки магазина на диване...
10.07.2017 в 00:16:45
ser000, да, посмотрев тоже увидел эти моменты. Захлёст в нижнюю будет меньше, если установить пологий тройник (аналог max flow от Rehau)
Если использовать косой тройник, а эксцентрик не развернуть вверх, то будет точно такой-же эффект, может чуточку менее. С косого вода не так эффективно улетает в сторону стояка, как некоторым хотелось бы.
Ну а так, по сути, всё это просто делает систему чуть лучше.
Допустим эффект забрасывания "твёрдых частиц", при использовании косого тройника, они всё равно не решают. А забрасывает на стояках и горизонтальных трассах нормально так.
11.07.2017 в 00:19:09
san-therm написал: В России для внутрянки нет таких норм. Это Европейские нормы.
Если нет запрета, то почему не изпользовать более провереный метод? Есть и плоские переходники на ф50...
san-therm написал: Может оно и неплохо, когда кверху и даже согласен где-то логичнее, но по квартирам - чаще невозможно выполнить это условие, т.к. раструбы порой задраны и так высоко.
У нас в нашем СП нет требования двух отводов на квартиру - ф50 на плите перекрытия/когда-то под ней/ и 110 выше, но они присуствуют и пережили 3 или 4 варианта стояков за последние 30-40 лет. У вас с времен чугуна нормы меняли ли вообще?...
Баш майсторът
11.07.2017 в 17:52:14
Небольшой узел из Sanha Nirosan
11.07.2017 в 22:16:05
san-therm написал: Разработка прокладки канализации в частном доме. Делалась, чтобы подбить спецификацию и не копать много в сложном месте, т.к. трубы пойдут под фундаментом. Выводы на котельную, С/У в цоколе и стояк на верхние этажи.
В посте выше делал раскладку труб.
Сегодня проект реализовался. Все получилось просто шикарно :a даже лучше, чем планировалось :yu:
Пропустить трубы на воду и можно приступать к заливке пола в котельной.
12.07.2017 в 07:19:22
san-therm написал: Как труба по жёсткости относительно Viega?
Sanha не магнититься , труба жестче и снимать фаску и грат гораздо сложнее ,чем Viega ,но цена ниже .
17.07.2017 в 12:39:28
Поддержу тему. В процессе. Сфотографировал на этом этапе, чтобы было видно, что за инсталляциями.
Заодно проясню ещё один нюанс по дренажной системе. В прошлый раз шла речь о банальной защите от запахов, вызвавшая некоторое бурление с банами и т. д. В этот раз посмотрим на вопрос с иной стороны, надеюсь, более доступной для понимания. Дело в том, что испарение воды внутри короба- штука весьма нежелательная, т. к. насыщение воздуха водяными парами- это и фактор выпадения конденсата на системе хвс, и развитие благоприятной среды для распространения плесени. Поэтому предпочтительно блокировать выход испарениям из сифона непосредственно в короб. Например, как в данном случае, мембранным клапаном.
17.07.2017 в 19:38:07
Kranoff написал: это и фактор выпадения конденсата на системе хвс,
Мне все интересно почему точно эту часть водопровода /вводной узел/ не пакуете в теплоизоляцию?... На теории - на линии хвс/все металльные части редукторов, фильтров, коллекторов и других штуковин/ должен выпадать конденсат, особенно зимой... А на практике?
Баш майсторът
17.07.2017 в 23:47:39
jekasus, а как вы себе представляете теплоизоляцию коллектора, счетчика, регулятора давления, грязевика и т.д.? Готовых заводских решений по теплоизоляции всей этой арматуры, к сожалению, не предусмотрено. Ну, разве что по фильтрам пока думаю над одним вариантом. Теория та практике не соответствует. Выпадение конденсата встречал в жаркие летние дни. Зимой не припомню такого. Есть факторы помимо сезонных исходных температуры и влажности воздуха. Плохая вентиляция. Близкое расположение арматуры гв и хв, особенно когда горячая находится ниже и способствует конвекции теплого воздуха наверх, к холодной. Ну вот в данном случае, вся арматура хв находится ниже всей арматуры гв. Кроме фильтров, которые разнесены в стороны подальше друг от друга. Трассы полотенцесушителя под арматурой хвс хочу изолировать полностью, вместе с кранами, тут есть нормальное приемлимое решение съемного кожуха, в приличном виде. Теплоизоляция стояков с проклейкой стыков тоже положительно скажется.
18.07.2017 в 17:49:23
Kranoff написал: как вы себе представляете теплоизоляцию коллектора, счетчика, регулятора давления, грязевика и т.д.?
Из мозайки тилита, собирается на клей момент
