sergey80
sergey80
28.01.2019 в 14:23:37
jekasus, Не о ППР-е речь, да и вообще не в материале трубы,польза компенсатора больше для гибких подводок смесителей и бытовой техники! Установку компенсатора на коллекторах производитель в своих рекомендация допускает, на счет выше указанных картинок, не рекомендуется установка в верхней точке водопровода, дабы не было застоя воды.
SanSvar
SanSvar
29.01.2019 в 19:11:31
замена радиаторов отопления без отключения стояков водоснабжения по технологии "Заморозка труб" на стальных ВГП трубах и пресс фитингах Viega Megapress
!#[https://youtu.be/3JZcXt4Xl5M]
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2019 в 22:07:03
SanSvar, Олег, весь ролик пока ниасилил) вопрос по 5й минуте, а почему бы не ставить термостаты но так как они должны стоять, в данном случае подошёл бы угловой на подачу, и термогоовка бы была по оси, ведь ручным не поймаешь комфортную температуру. Ко мне частенько обращаются для монтажа в квартирах с отделкой, твоих роликов насмотрелись видимо и все как в 00-вых народ знает бугатти, теперь в головах только фар, а по сути то ручной вентиль бестолковый, у меня кстати в собственной квартире закис так что не шевелится, и дом не старый, итп в доме, тн циркулирует по замкнутому контуру...хорошо я вентили ставлю только с кранами, а тут закиснет и придётся стояк сливать...а не дай Бог в доме пик комфорт, могут и послать со сливом стояка...так что пора завязывать с коленопреклонством перед фар, ничего в них нет особо хорошего, тем более в ручных. А не дай Бог что происходит с любым участком через много много лет, ведь не в каждой семье есть шестигранник, несмотря на то, что везде металл и рифар монолит может прогнить, 1 случай на 10 000, но все же...
SanSvar
SanSvar
07.02.2019 в 10:52:30
Олегович, о чём говорить, если ты ролики мои до конца не смотришь, в них я часто рассказываю почему и для чего :) термоклапана не ставлю из за того что: 1.у них есть направление протока, которое нужно строго соблюдать, в случаи ошибки, когда сложно точно это определить будет некорректно работать или вообще будет перекрывать проток воды.
2.при установки термоклапана нужно строгое позиционирование расположение штока головки ... она должна быть строго параллельно полу, иначе термоголовка не будет работать корректно.
3.термоклапан только условно являются запорными, и не гарантируют сто процентное перекрытие протока на центральных системах отопления, где давление намного больше чем на индивидуалках, что опасно в случаи необходимости снять радиатор например на время ремонта или в любых других нестандартных ситуациях. некоторые ставят дублирующие шаровые краны, что как мне кажется не прибавляет красоты и удорожают стоимость всех комплектующих.
4.термоклапана прекрасное решения для индивидуального отопления, где пластиковые трубы или медные, своя чистая и подготовленная вода, но не на центральных системах отопления на стальных трубах, где много шлама и прочего мусора и вода к сожалению если и подготовленная в отопительный сезон, но летом во время опрессовки заливается обычная питьевая вода с содержание большого количества кислорода, что в конечном случаи ведёт к заиканию термоклапанов в процессе эксплуатации и быстро выходят из строя.
5.установка термоклапанов в квартирах не имеет особого преимущества, так как правило, в среднем, в квартирах от 2 - до 4 радиаторов, что не так много и совсем не сложно в ручном режиме один раз настроить температуру вашего радиатора под комфортный режим температуры, а после, из за того что на тепловом пункте тоже регулируют температуру в зависимости от изменения температуры на улице, у вас так же можно сказать автоматически будет поддерживаться заданная вами температура. по сути уже тепловой пункт выполняет роль термоголовки.
Почему я предпочитаю ставить вентиля Фар ручного регулирования: 1.качественный и проверенный временем бренд FAR, который к тому же имеет рабочее давление 16 бар, в отличии от многих термоклапанов у которых только 10 бар, что немаловажно для центральных системах отопления.
2.прекрасный внешний вид по дизайну как регулировочный так и запорный вентиль, вместе как мне кажется они смотрятся очень гармонично + у Фар есть большой ассортимент необходимых комплектующих (фитингов) в едином стиле и цвете хромирования, которая в не зависимости от схемы подключения смотрится красиво и аккуратно, в отличии от разнородных комплектующих от разных производителей.
3.является запорно-регулировочным ... то есть не требует установки дублирующих кранов, так как он сам является запорным, но так же в случаи необходимости позволяет производить ручную регулировку температуру радиаторов отопления.
4.вентиля Фар не имеют направления протока и их можно смело ставить не опасаясь за некорректную работу вентилей в случаи ошибки или например из за визуальной необходимости установить регулировочный вентиль против направления протока ... например при нижней подачи вентиль поставить на обратку, так как лично мне кажется так смотрится более симпатично и привычней глазу :)
5.вентиль Фар ручного регулирования не имеет строгого позиционирования направления штока. его можно устанавливать как угодно, в том числе классическим способом ... током регулировочного барашка/колпачка в верх.
6.вентиля Фар тоже как и любая регулировочная арматура при некачественном теплоносителя может закиснуть, но если для профилактики два раза в год, перед отопительным сезоном и после его несколько раз прокрутить (закрыть и открыть его в ручную) тем самым вы исключаете его закисание и выходе из строя, что проблематично делать в случаи с термоклапанами :(
ЗЫ. вроде ни чего не забыл :) ... смотрите мои ролики до конца и внимательней, в них я не просто показываю свою работу, но и подробно высказываюсь и делюсь своим опытом :)
SanSvar
SanSvar
07.02.2019 в 11:09:31
немного информации о кранах, вентилях и термоклапанах ... !#[https://youtu.be/xQ6Vw4U5958]
ЗЫ. в видео есть некоторые оговорки и ляпы, но в целом, думаю подача информации понятна :) в ближайшее время планирую переснять видео в лучшем качестве и с поправками в текстах ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2019 в 17:40:07
SanSvar, ну мне то не нужно объяснять) я и сам типа понимаю...на все тезисы мой фотоответ ниже. А по поводу целесообразности, все люди разные, у меня один заказчик был очень благодарен за установку данфос Ливинг эко, значит такие потребности в комфорте, а кому то и шарового крана будет за глаза...
Кстати фар не единственная контора которая делает качественную арматуру, а вот валтек с данфосом уникальны по вентилям для однотоубки, только одни в среднем сегменте по цене другие премиум
SanSvar
SanSvar
07.02.2019 в 20:07:53
Олегович, поставить можно что угодно, тут главное понимать насколько долго это будет работать как нужно ... к сожалению, не все заказчики это понимают, что естественно, так как эти знания приходят только с опытом. Пока новые и правильно установлены с учетом направления протока термоклапана работают отлично, а вот через пару лет начинаются проблемы :(
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2019 в 04:35:10
SanSvar, с момента выхода термостатических вентилей для однотрубных систем у валтек я их устанавливаю, не помню точно сколько лет, примерно 5, по практике монтажей вентиля раньше шли на половине монтажей, сейчас процентах на 90, до меня ещё не дошло ни одной претензии по их работе, так что не соглашусь с началом проблем через 2 года, ставлю на разные системы и с итп и в хрущёвки, уж при моей частоте монтажа уж где-нибудь да всплыл бы этот факт если он имел бы место в принципе и тем более носил массовый характер...
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2019 в 04:38:13
Установка полотенцесушителя в условиях ограниченного пространства. Откровенно сказать, это не чистое везение что все поместилось, на этапе прокладки труб пришлось голову поломать чтобы в последствии не иметь бледный вид.
!#[https://youtu.be/8zKRTNidrX0]
SanSvar
SanSvar
08.02.2019 в 10:14:06
Олегович, мне кажется странным что вентиля Фар у вас закисают, а термо клапана нет? :swoon
лично из своего опыта, встроенные в конвектора термоклапана от застройщика, а это Данфос, что само по себе лучше чем Валтек... выходят из строя быстро и регулярно, во всяком случаи жалобы жильцов что они не работают постоянные и как правило это одна из причин замена конвекторов на радиаторы с установкой вентилей именно для возможности регулировки температуры
