Jamisy написал : Балкон утеплять не планирую.
shamshur написал : Рейка берется под толщину утеплителя.
Товарисч не понял поставленной задачи:)
24.09.2008 в 16:15:24
24.09.2008 в 17:42:03
Ну если вы так конкретно,к пост1.То 10 см никак не полущается 5+1,4(вагонка)=6,4см уменьшится балкон.
24.09.2008 в 23:43:50
Использовал вместо бруска ту же евровагонку. Покупал пачками, все равно попадается брак, плохая геометрия, надломанные паз-шип. Распускал такие дощечки вдоль на две планочки их и шурупил на стены. Брусок (вроде 20х40) использовал только на пол и для изготовления каркасов балконных шкафчиков. Удачи.
25.09.2008 в 07:44:36
noVice написал : Использовал вместо бруска ту же евровагонку... Распускал такие дощечки вдоль на две планочки
+1
25.09.2008 в 07:55:48
noVice написал : Использовал вместо бруска ту же евровагонку. Покупал пачками, все равно попадается брак, плохая геометрия, надломанные паз-шип.
DiVO написал : +1
Если оптом дешевле чем в розницу:) Обычно на небольшой объём работ покупают евровагонку штуками, тщательно выбирая. Свои-же деньги платишь. Не думаю, что вагонка будет стоить сопоставимо с рейками для каркаса:) Для каркаса можно испоьзовать что угодно, даже некондицию.
25.09.2008 в 08:33:52
penelopa написал : Для каркаса можно испоьзовать что угодно, даже некондицию.
Не знаю как у Вас в местности, а у себя я не могу найти рейки 15-20 х 40-50мм камерной сушки. Одно сырье нестроганное продается, а следовательно при естественном высыхании может повести. Евровагонка пополам для обрешетки подходит как нельзя лучше. Имхо.
25.09.2008 в 21:16:07
Такая же ситуация была. Брусок сырой. Вагонку покупал "Север-лес" кажется, класс В. Пачек... что-то около 20. Все досточки при покупке не переберешь. Да и транспортировать на авто и таскать потом на 5 этаж по лестнице было пачками проще, чем если б россыпью. Все дерево с двух сторон обрабатывал сначала Пинотексом, в процессе обработки и отбраковку проводил. Не забудте про антисептик. Один из брусков, купленный позже основной партии (не хватило немного на шкафчик) привинтил необработанный, так он через пару дней почернел от грибка. Хорошо, место незаметное, обработал поверх черноты :-)
Кстати, есть у кого какие идеи по поводу использования небольших обрезков вагонки. У меня пол-года небольшая кучка лежит без дела. Думаю скворечник сделать. Но еще останется немножко. Тогда, глядя на свою кошку и ее стремление забраться под потолок, пришла мысль о строительстве для нее небольшой системы лесенок у стены... Или есть идеи получше?
26.09.2008 в 21:40:05
Есть хорошая идея,но вряд ли она вам подойдет-на шашлычок весной сходить. www.balyasina.kiev.ua
26.09.2008 в 23:52:09
:-) Такая мысль меня уже тоже посещала. На крайний случай пригодиться.
P.S. Корчую сейчас в саду вишню (прежние хозяева лет 15 назад насадили ее гектарами, теперь лес стоит дремучий). Что потолще пилю на шашлючню. Опробовал уже - ароматно! :-) Объем дровишек - на 5 лет с шашлыками :-) Извините, что оффтоп.
27.09.2008 в 22:54:10
Если балкон огорожен перилами, то берётся просто два куска вагонки, прикладывается с двух сторон перил и стягиваются саморезами. Так выполняется две двусторонние горизонтальные направляющие к которым и крепится вагонка. Тоньше чем удвоенная толщина вагонки - по любому не получится. Хотите ещё тоньше - используйте ячеистый поликарбонат.
15.05.2009 в 22:54:54
Уважаемые, Мастера, помогите советом! Как обшить вагонкой застекленный балкон? Какая технология? Желательно пошаговую инструкцию, т.к. планируем это сделать самостоятельно с мужем :).
