mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 23:19:05
Span2003 написал : Как обшить вагонкой застекленный балкон?
Сначала делается каркас.Например из реек 20 мм толщиной.Выставляете все по уровню.Для этого,где надо подкладочки делаете,или рейку берете потолще.Потом обшиваете вагонкой.(на фото отделка пластиковыми панелями). Что надо еще,спрашивайте.
15.05.2009 в 23:23:07
Спасибо за оперативный ответ!!! А утеплять балкон надо или достаточно того что он застеклен? Цель обивки балкона-хранение фруктов, овощей в осенне-зимний период и выгул коляски с новорожденным в дождливую погоду:)
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 23:33:02
Span2003 написал : А утеплять балкон надо или достаточно того что он застеклен?
Утеплять (в смысле,чтобы именно тепло было)-это целый процесс.Трудоемкий и по деньгам затратный. Я думаю,что можно обойтись просто обшивкой. Ребенка одеть потеплее (мы своего без всякого остекления даже выкатывали). Для овощей-фруктов можно сделать отдельно утепленный ящик-контейнер.
15.05.2009 в 23:40:48
Спасибо!!! Муж тоже склоняется к тому, что утеплять не нужно. Мне важно, чтобы на балконе в зимний период температура была +- 1, 2 градуса
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 23:43:16
Span2003 написал : чтобы на балконе в зимний период температура была +- 1, 2 градуса
Судя по последним зимам,так оно и будет.:)
kirich
kirich
Харьков
26.05.2010 в 13:34:45
Хелп камрады. Потребовалась мне Ваша помощь, сорри что пишу в этой теме, но новую создать не могу, глюк какой то. Решил обшить лоджию вагонкой. Заказал на одной из фирм Харькова, декларируют А класс, сосна. Ну то, что по срокам просрочили раза в 2 это мелочи. Приехала вагонка (помоему меньше недели назад), сразу осмотреть не было возможности, посмотрел сегодня (собирался грунтовочным лаком пройтись). Из пачки в 20 шт 6шт отошло в сторону с дефектом - дуга. Т.е. ставлю вагонку на ребро на ровный пол (плитка), она стоит дугой, крайние стороны стоят на плитке, середина поднята над плиткой на 8-13мм (остальные соотв 0-8мм). Причем ВСЕ выгнуты в одну сторону, больше или меньше, в сторону обратную пазу. Две штуки с трещиной, одна из них со сквозной.
Предьявлять ли притензию, какова максимальная допустимая неровность для вагонки класса А. В общем надо что то решать, дозаказывать, а брак неизвестно куда, или требовать замены. Длина вагонки которую измерял - 2500, есть еще 1100, но ее не смотрел.
Забыл написать, у меня дома вагонка хранилась в квартире, ремонт закончен практически, с штукатурками, обоями и т.п. более полугода назад, влажность низкая, т.е. шанс что повело у меня минимален.
DiVO
DiVO
26.05.2010 в 15:07:05
kirich написал : стоит дугой, крайние стороны стоят на плитке, середина поднята над плиткой на 8-13мм
Мелочь это, кривизна минимальная, при креплении выпрямите. Не стал бы заморачиваться с заменой.
kirich написал : какова максимальная допустимая неровность для вагонки класса А.
Классы, по-моему, делятся по наличию и качеству сучков.
kirich
kirich
Харьков
26.05.2010 в 15:12:17
DiVO написал : Мелочь это, кривизна минимальная, при креплении выпрямите.
Пробовал выровнять, надо прилагать весьма большое усилие. Есть правда вариант, на крайний случай, отобрать одинаковые и на боковые стенки их пустить.
Труженик
Труженик
26.05.2010 в 15:44:55
penelopa.Обычно на небольшой объём работ покупают евровагонку штуками, тщательно выбирая. Свои-же деньги платишь. Не думаю, что вагонка будет стоить сопоставимо с рейками для каркаса Для каркаса можно испоьзовать что угодно, даже некондицию
ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ГЛУПОСТЬ. Хорошая вагонка упакована в полиэтилен в пачки. Это чтоб она влагу не набирала. Никто вам не позволит распаковывать пачку ради трех дощечек.Потому,что распакованная пачка сразу же вызывает подозрение у другого покупателя,и он не станет покупать ее.
А так... Хоть рейка 1,5 см на 5 см,хоть 2 см на 4 см,мы же выравниваем по уровню рейки то. ПРежде чем бить вагонку.Вот почему в любом случае при любом бруске или рейке мы теряем площадь. В среднем это так :
Рейка,допустим,2 см + 2-3 см теряем,чтоб выставить рейку по уровню + в среднем 1,5 см это сама вагонка. Итого на каждой стене теряем в любом случае минимум от 5 см и выше на каждой стене
probkin
probkin
26.05.2010 в 16:55:47
Неровности быть не должно. Но на обрешетке такую вагонку можно притянуть, все будет хорошо, если это внутри помещения.
kirich
kirich
Харьков
26.05.2010 в 17:27:09
probkin написал : Неровности быть не должно.
Совсем неровности не могут отсутствовать, есть же какая то норма. :(
probkin написал : Но на обрешетке такую вагонку можно притянуть
Ставить буду на обрешетку, на кляймеры.
probkin написал : все будет хорошо, если это внутри помещения.
Это застекленная лоджия, однокамерный стеклопакет.
