kirich
kirich
Харьков
31.05.2010 в 22:18:50
probkin написал : Зачем такие толстые? Хватило бы и десятки.
Согласен, просто на наружную стену под рамой собираюсь сделать доп теплоизоляцию, пенопласт 20мм, это минимум, что я нашел. Вставить его между обрешеткой, потому и обрешетка выбрана 20мм. А 15 мм обрешетка ставится просто потому, что она уже есть, сухая, даже почти полностью выкрашенная.:)
Вот не знаю насколько боятся того, что вагонка от влажности может увеличиться в размерах, изначально планировал ставить ее не до упора друг к другу, но выше написали что это нормально. Пока занимаюсь ее лакировкой, решил все таки в 2 слоя, со все сторон включая паз. Лакировка перед сборкой, может в конце, после сборки, положу еще один тонкий слоя лака, будет сзади 2 слоя, спереди 3. Лак разводится немного уайт спиритом, что бы слой не был сильно толстым. Получается хорошо, но долго, с промежуточной шлифовкой и т.п. в сумме получается 25м2 вагонки.
probkin
probkin
01.06.2010 в 08:09:17
kirich написал : пенопласт 20мм
Это мизер, тогда уж пеноплекс берите, он получше будет. И работать с ним приятно.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
08.06.2010 в 01:57:52
у меня не лоджия, просто хочу низ стен обшить вагонкой. а можно ее приклеить на жидкие гвозди или другое что-то прям к стене? не хочу выступ делать от верха стены. или на худой конец прикрутить на саморезы, как делают с половыми досками - через 3-5 плашек?
Александр4
Александр4
30.06.2010 в 12:20:53
Ребята, а подскажите какой евровагонкой можно обшивать балкон(неутепленный, зимой на улице до -45)? Интересует из какого дерева она должна быть (сосна, осина и т.д.), а также какой категории (АВ,ВС и т.д.) и чем вообще эти категории отличаются.
30.06.2010 в 12:23:15
2Александр4
Категории отличаются количеством сучков на погонный метр. С - самая сучковатая. А обшивать можно любой, на ваш вкус и карман. Хвойная - самая дешевая.
Александр4
Александр4
30.06.2010 в 12:25:30
Спасибо!
dept103
dept103
30.06.2010 в 19:52:08
DiVO написал : Лаком ещё и с обратной стороны, имхо, перебор.
Не. Если покрывать до обшивки, то обязательно с 2-х сторон. Иначе ее так закручивает, что при обшивке гемор редкостный. Имел подобный опыт с 2-х метровой класса А.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
02.07.2010 в 17:50:55
Здравствуйте! Решил сам обшить балкон деревянной вагонкой толщиной 12,5 мм. Какой толщины и ширины использовать материал для обрешётки, чем лучше его крепить к стене (моё имхо - дюбель-гвоздями для быстрого монтажа, стена бетонная)? Заранее благодарю!
Gins
Gins
Миасс
05.07.2010 в 08:10:36
Элмон написал : Какой толщины и ширины использовать материал для обрешётки
деревяшки - 20х40. Но лучше посадить на оцинкованный профиль (ПП 60х27).
Если крепить к стене - можно и на дюбель гвозди, если выравнивать стену - то по типу обрешетки под ГКЛ, через кронштейны.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
09.07.2010 в 00:17:05
Gins Спасибо!
Александр4
Александр4
19.07.2010 в 11:54:20
Подскажите, пожалуйста некоторые вопросы: 1) В каком порядке лучше обшивать: потолок, стены, пол? Или не принципиально? 2) Ограждение балкона решётчатое, снаружи сайдинг. Как лучше к ограждению крепить рейки обрешётки? 3) Как обычно отделывают дверные и оконные откосы?
