sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
19.07.2010 в 17:54:28
  1. Сначала пол потом стены или потолок, в зависимости от обстоятельств. Я например потолок в последнюю очередь зашивал.
  2. берете и крепите. Если квадратная труба, то саморезами с потайной головкой.
  3. Насчет откосов. Самые разные способы. В основном приклепляют стартовый пластиковый профиль к окну. В этот профиль вставляется вагонка, с другой стороны к рейкам. Но мне такой способ не понравился. Я стартовый профиль не брал, а делал втулки. 3 гвоздя в ребро вагонки и 3 дырки в пластиковом окне, с другой стороны к бруску.
Александр4
Александр4
08.08.2010 в 16:01:46
Ответьте, пожалуйста на вопрос по креплению евровагонки к обрешётке. До этого в темах читал, что крепят гвоздями и саморезами непостедственно к рейкам обрешётки. Сегодня покупал вагонку и видел там крепления для евровагонки(типа крючков, которые крепятся к рейкам и вагонка зацепляется к нему пазами). Если кто делал с креплениями, подскажите, имеет смысл их использовать? А если крепили гвоздями и саморезами, то через сколько и куда их закручивать и забивать( к каждой рейке через 40-50 см и куда - в паз или прямо посередине вагонки)?
0ttto
0ttto
Уфа
08.08.2010 в 23:08:42
задам вопрос тут, чтобы не создавать новую тему: у меня стена на балконе утеплена пенопластом (вентилируемый фасад) (ширина 15 см.) посоветуйте как и чем крепить обрешетку к такой стене
Александр4
Александр4
09.08.2010 в 07:13:13
Что-то недопонял: вагонку обязательно нужно покрывать пинотексом и лаком до обшивки? А нельзя обшить , а потом покрыть? Балкон застекленный , холодный. А то я тут прочитал, что даже обрешётку со всех сторон обрабатывают по 5 раз.
kirich
kirich
Старожил
Харьков
09.08.2010 в 10:54:19
Александр4 написал : А нельзя обшить , а потом покрыть?
Можно покрасить, можно вообще не покрывать, Ваше дело. Но лучше покрыть лаком до обшивки, и потом собрать.
Александр4
Александр4
09.08.2010 в 17:52:33
Меня интересует не как мне хочется, а как правильно. Все по разному пишут, но наверное какие-то стандарты должны быть: с двух сторон или с одной покрывать? Чем? На сколько слоёв? Покрывать ли обрешётку и насколько слоёв? Прошу ответить, кто знает.
Александр4
Александр4
13.08.2010 в 16:30:02
Вопрос по обрешётке: в связи с тем что стена очень кривая, рейки о стены креплю на расстоянии до 2-3 см на дюбель гвозди через 30 см. Подкладываю деревяшки в местах крепления. Может стоит запенить пространство между стеной и рейками для жёсткости конструкции?
0ttto
0ttto
Уфа
18.08.2010 в 12:25:41
0ttto написал : у меня стена на балконе утеплена пенопластом (вентилируемый фасад) (ширина 15 см.) посоветуйте как и чем крепить обрешетку к такой стене
Отвечу сам - вдруг кто столкнется с такой же проблемой: обрешетку можно крепить на рамные дюбели (L=202), ли,j на саморезы по бетону (L=220). Правда дороговато выходит - 50 дюбелей обошлись в 400 рублей. Их хватило на лоджию 8 м2
alexdn
alexdn
08.10.2010 в 13:55:19
по балконам онлайн, http://www.rpklive.ru/liveonl.html
Авиатор
Авиатор
Нижневартовск
09.10.2010 в 20:24:32
Span2003 написал : Мне важно, чтобы на балконе в зимний период температура была +- 1, 2 градуса
А вы, простите, на какой широте живете? Дело в том, что застекленный, но неутепленный балкон дает разницу с уличной температурой 10, максимум 15 градусов. Так что для Сочи и без утепления 1-2 градуса реальны, ну а севернее...:(
alexdn
alexdn
19.10.2010 в 12:50:39
Утепление без источников тепла тоже не так и много дает..
