Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 14:19:25
В одном приборчике перегорел один из 8 нагревательных элементов.Родной был намотан на слюдяную пластинку.Нашел в свободной продаже слюду от СВЧ,но по виду она немного другая чем родная. Вот в чем вопрос,выдержит ли слюда от СВЧ нагрев спирали из нихрома?
zvolki
zvolki
22.09.2008 в 15:03:51
Если это слюда то выдержит, в некоторых микроволновках что то похожее на стеклотекстолит бывает, за него не скажу.
Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 15:06:44
zvolki написал : что то похожее на стеклотекстолит бывает, за него не скажу.
И мне так показалось,поэтому и спросил здесь
Холостяк
Холостяк
22.09.2008 в 16:43:36
Да,вот ещё сопутствующий вопрос ;) Где можно найти нихром диаметром 0,2 мм?Примерно метр Есть идея купить готовую спираль на рынке,но мне показалось там(на самой слабенькой спирали) проволока толще ,примерно 0,4 мм...надо сьездить с микрометром ;)
Burrdozel
Burrdozel
22.09.2008 в 20:43:01
В китайском фене за 150р не только две пластинки слюды, сложенные крест-накрест, но и довольно много нихромовой проволоки. Она достаточно тонкая, видимо, подходящая. А еще там типа моторчик, но это уже неважно.
zvolki
zvolki
22.09.2008 в 20:52:15
Холостяк написал : Где можно найти нихром
В приборчике для подогрева еды детям В сгоревшем паяльнике Толщину не скажу
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.09.2008 в 22:26:47
Холостяк написал : Где можно найти нихром диаметром 0,2 мм?Примерно метр
можно раздербанить проволчные(подстроечные) резисторы из старых телевизоров , там вроде не нихром но если нагреватель не раскаляется до красна - пойдет.
имхо дешевле всего добывать нихром из китайских паяльников на 220 или 36в
Холостяк
Холостяк
23.09.2008 в 13:25:43
johnlc написал : из китайских паяльников на 220 или 36в
36 вольтовый в самый раз.в 220 нихром тоньше
zvolki написал : В сгоревшем паяльнике
Перегоревший нихром становится хрупким и повторную намотку не переживет;) Ладно пока заказал на ЗИХе...если не сложиться,будем паяльник дербанить...не в первой ;)
Холостяк
Холостяк
24.09.2008 в 11:22:15
А вот чисто теоретический вопрос ;).Имею в немалом количестве;) нихром диаметром 0,5 мм,если намотаю им,то как я понимаю остальные элементы будут работать в неправильном режие-перегреваться?
24.09.2008 в 11:43:23
2Холостяк Если остальные элементы точно такие-же, то замерьте их сопростивление....
Проводом 0,5 придётся мотать много больше, для получения такого же сопротивления
Burrdozel
Burrdozel
24.09.2008 в 11:46:38
Если длина проволоки будет одинаковая, то сопротивление в шесть раз ниже. . На остальные элементы, если они параллельно включены, это не повлияет. Соответственно данный элемент будет принимать ток в шесть раз больше. Ну и греться лучше :) Если включение последовательное- то общий ток возрастет примерно на 1/8 . Тогда остальные будут больше греться, а перемотанный- сачковать. В этом случае можно вообще ничего не перематывать. Закоротить, да и дело с концом. Если намотать больше с таким расчетом, чтобы общее сопротивление перемотанного элемента стало равным остальным элементам- то все будет хорошо. Кроме габаритов. Если есть место, куда засунуть намотку большего размера- так и можно поступить. 0,2*0,2*3,14/4 = 0,0314 0,5*0,5*3,14/4 = 0,19625 Да, получается в 6,25 раз длиннее... Не очень здорово.
