asp_new
asp_new
22.09.2008 в 22:05:45
Задача в ручную переключать 220В на одну выходную линию поочередно с одной из двух входных линий. Штатно одна линия, в экстренных случаях очень редко вторая. Мощность очень небольшая не более 150-200Вт. Нужна или готовая коробка с установкой на стену, или что-то на ДИН-рейку, чтобы засунуть в покупную коробку. Цена особого значения не имеет, делается один раз и надолго. Подскажите, что-то ГОТОВОЕ, тумблер в самопальной коробке делать не хочу, надо чтобы вид имело и надежно было.
Поиском что-то не ищется. НО наверняка должно быть что-то готовое, заветных слов для поиска наверное не знаю :o
sergey_sav
sergey_sav
22.09.2008 в 22:11:59
Модульный рубильник http://www.electro-mpo.ru/card9851.html
asp_new
asp_new
22.09.2008 в 22:28:31
Понял, что надо было немного поподробнее написать. Посколку где "0" в проводах у одного источника определить практически нереально, да и не хочется рисковать (идут два провода из котла), то хотелось бы тупо одни движением сразу переключать оба провода (фаза не важна, ток-то переменный, земли в потребителе нет, хотя задумался - надо проверить).
Рубильник, так понял, просто включает/выключает, а тут надо переключать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.09.2008 в 22:36:53
2asp_new У мод. Е221 -22 пара нормально замкнутых и пара нормально разомкнутых контактов. Двумя перемычками он превращается в двухполюсный переключатель.
Rolan
Rolan
Челябинск
22.09.2008 в 22:44:05
ну так коммутируйте его рубильником и будет то что нужно, 16А держит, два размыкающих, два замыкающих контакта, это я о Е221 -22, есть и у легранда такие, есть и реле такие и у авв и у легранда, можно управлять с чего нибудь переключение, аврчик замутить простенький...
упс, трошкі не вспів...
asp_new
asp_new
22.09.2008 в 22:45:46
Спасибки, понял! Схемы на картинке не видно, присмотрелся действительно вроде 2 пары контактов. Бум искать и покупать.
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 14:22:15
Ну и цены! Где-то 1300-1400р за такую фигушку (уже подзабыл). Купил конечно, поскольку нужен. На фоне 26р за красивый коробок для установки с дымчатой крышечкой ну совсем не гуманно.
Вещица видно мало распространенная, всего 3шт. в удаленных от меня магазинах Электромонтажа, пришлось ехать далеко за ним. С ходу, не позвонив, заехал поблизости на Парковую, но там облом, даже не ожидал. На рынках думается таких штук вообще не бывает, или под заказ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2008 в 14:56:22
asp_new написал : 26р за красивый коробок для установки с дымчатой крышечкой
Поджигать "красивый коробок" не пробовали? :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.10.2008 в 15:00:57
А могет реверсивный пускатель? С механической блокировкой одновременного включения. Только вот имеются ли они в продаже?
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 15:18:54
ВТБ! написал : Поджигать "красивый коробок" не пробовали?
Дак "некрасивый" ещё дешевле - 15р. Просто цены на коробки такие в Электромонтаже, сам удивился на фоне рынков.
avmal
avmal
06.10.2008 в 15:21:21
asp_new написал : Ну и цены! Где-то 1300-1400р за такую фигушку (уже подзабыл).
А не проще было купить двухклавишный переключатель и скомплектовать его клавишей от одноклавишного выключателя? Думается, что для 150-200Вт вы слишком перемудрили с рубильниками.
