sergey_sav
sergey_sav
07.10.2008 в 09:55:52
Задача - переключить с двух источников на одного потребителя, причём, автор указал, что не имеет желания или возможности определить фазировку. Вывод: на не подвижных контактах одной группы может оказаться и фаза и ноль, вполне вероятна дуга. Пара одноклавишных переключателей лежит дома... на память. ;)
avmal
avmal
07.10.2008 в 10:17:36
sergey_sav написал : автор указал, что не имеет желания или возможности определить фазировку.
Вообще-то автор имел ввиду не определение фазировки, а нахождение фазы. Про разноименные фазы ни слова. А если действительно дела обстоят так плохо, что автор "не имеет желания или возможности" найти фазу и ноль, то лучше поручить это кому-то другому.
sergey_sav
sergey_sav
07.10.2008 в 10:23:26
Прошу прощения за терминологию. Имел в виду именно определение фазы... ;)
avmal
avmal
07.10.2008 в 10:32:09
sergey_sav написал : Имел в виду именно определение фазы...
А-а-а-а ... Тогда автору лучше использовать что-то типа КТ6000 - точно дуги не будет. :a
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 10:55:54
avmal написал : А если действительно дела обстоят так плохо, что автор "не имеет желания или возможности" найти фазу и ноль, то лучше поручить это кому-то другому.
Для уточнения ситуации обрисую проблемку точнее. Есть газовый котел и параллельно ему аварийный электрический на гипотетический случай аварии с подводкой газа, чтобы зимой дом не разморозить. Может никогда в жизни и включаться не будет. Так как у электрокотла своего насоса нет, то необходимо включать насосы, которые включаются контроллером газового котла, а котел при аварии выключен. Вот и городится такой переключатель для включения насосов. Что и как идет из контроллера котла не известно, может там вообще какой транс стоит для гальванической развяки :) Где там фаза, где ноль ;) Посему хочется сделать дубово с защитой от всяких случайных неожиданностей. Конечно попытаюсь вызвонить фазу/ноль для лучшей лучшести. Вроде АВВ-шный переключатель всем этим условиям удовлетворяет. Хотя и предлагаемый вами выключатель тоже функционально удовлетворяет, но не конструктивно.
Перец
Перец
Челябинск
07.10.2008 в 11:49:27
Тема - пустышка. Автору: Если этот случай ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ, то поставьте рядом две электрические розетки и будет Вам счастье и безопасность и дешевизна!:) Розетки можете поставить друг от друга на любое расстояние и снабдить написями.:)
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 12:55:31
Гипотетический сильно сказано, всё в жизни может быть и к этому надо быть готовым :) Стоит серьезное дорогостоящее газовое отопительное оборудование, находящееся в постоянной эксплуатации, а вы какую-то детскую шнягу с розетками предлагаете. Тем более вопрос решен, и на мой взгляд хорошо решен, причем за смешные деньги. А вы - розетки, самому не смешно? ;) ЗЫ. Просто менялся котел, а у нового не ручное, как у старого котла, а автоматическое включение насосов от контроллера. Отсюда и проблемка возникла.
Перец
Перец
Челябинск
07.10.2008 в 15:18:06
2asp_new Не детскую шнягу, совершенно надёжное решение при такой мощности и Вашей для себя же жадности. И не смешно мне. Про дугу здесь абсолютно правильно вспомнили. Правильно следует делать такую схему, которая бы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, с контролем размыкания контактов нагрузки от одной питающей линии, подключала нагрузку к другой питающей линии. И точно так же наоборот. А это специальная схема с магнитными пускателями и, возможно, реле. А то, что Вам посоветовали с бытовыми выключателями, :net: :nо: .
Перец
Перец
Челябинск
07.10.2008 в 15:27:53
2asp_new Как Вы обрисовали ситуацию, я вообще не пойму, зачем две независимые линии? Контроллер посредством пускателя включает насос и всё.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.10.2008 в 15:37:56
2Перец Иногда пускателя могет не быть, может стоять симистор. ИМХО пускатель имеет меньшую надежность.
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 17:18:17
Перец написал : совершенно надёжное решение при такой мощности и Вашей для себя же жадности.
Функционально действительно супер надежное решение - одна вилка и две розетки. Но эксплуатационно и организационно, удобнее поставить один переключатель в закрытой коробке. Для себя я очень не жадный, поэтому с негодованием отметаю всякие бытовые выключатели, да и розетки :) Если я что просмотрел в надежности своего принятого решения, то подскажите. Не понял чем народу не нравится АВВ-шный модульный рубильник. Скажу более, резервное питание идет ещё через один автомат, который в обычном состоянии постоянно выключен ;)
