asp_new
asp_new
07.10.2008 в 17:26:52
Перец написал : Как Вы обрисовали ситуацию, я вообще не пойму, зачем две независимые линии? Контроллер посредством пускателя включает насос и всё.
Обрисовал ситуацию я верно. При пропадании газа контроллер, как я понимаю, не управляет насосами, думается они просто выключаются, как контроллер ведет себя в этой ситуации одному богу известно. Думается даже работники Мособлгаза, которые настраивали и запискали котел, сами не скажут что в этой ситуации реально будет происходить. Скорее всего всё заткнется. Посему надо иметь дубовую запитку насосов, независимую от котла. Такое решение мне подсказали монтажники нового котла, очень опытные люди, которым можно доверять.
Перец
Перец
Челябинск
07.10.2008 в 18:44:37
Кажется догоняю. Вам нужно, что если обесточится линия, питающая насосы (когда газ пропадёт), переключить их на линию с напряжением? Тогда просто ставится реле переменного тока, оно же реле напряжения. Его обмотка постоянно присоединена к линии, нормально питающей насосы. Контакты реле на переключение замыкают цепь питания насосов на линию, по которой в нормальном режиме подаётся 220. При пропадании питания реле отпускает и переключает контактами насосы на другую линию. При этом размыкающие контакты разрывают цепь без тока, что очень хорошо. При восстановлении напряжения насосы переключаются на прежнюю схему. Подойдёт реле МКУ-48 на 220 вольт. Или подобное в коробке.
mww08
mww08
Тюмень
07.10.2008 в 18:53:26
asp_new, Ваша конечная цель не разморозить систему отопления (из Вашего описания). Верно? В таком случае используйте вместо воды антифриз.:)
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 19:50:19
mww08 написал : используйте вместо воды антифриз
В современных котлах и системах отопления по ряду причин практически не используют антифриз (так слегка добавляют, чтобы небольшой минус в экстренных случаях недолго выдержать), заливают дистилированную воду.
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 19:54:00
Перец написал : Подойдёт реле МКУ-48 на 220 вольт.
Да вариантов масса может быть, но "АВР" мне в этой ситуции не нужен, даже вреден, алгоритм работы несколько другой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2008 в 22:42:32
avmal написал : А как дуга может образоваться в переключателе, если фаза с нулем находятся в разных модулях?
Если "фазный" полюс переключает в тот момент, когда "фаза-1" присутствует, а "фаза-2" отключена, и контакт переключателя через сопротивления нагрузок "подтянут" к нулю. Такого "жесткого" дугового перекрытия как в неправильной схеме применения проходных переключателей конечно не будет, т.к. ток будет ограничен сопротивлением нагрузки, но вероятность ускоренной эрозии контактов вполне присутствует.
Перец написал : Не детскую шнягу, совершенно надёжное решение при такой мощности и Вашей для себя же жадности.
Автор уже давно задушил земноводное и выбрал "взрослый" рубильник от АВВ для переключения. Не думаю, что есть повод сомневаться в его надежности.
