avmal
avmal
06.10.2008 в 23:14:07
Kamikaze написал : Есть схема http://www.legrand-rozetki.ru/valena..._schemes.phtml,
Она и раньше уже была, только это не схема, а рисунок.
asp_new написал : Ткните пальцем в схему, где у двойного выключателя 4 входа и 2 выхода http://www.legrand-rozetki.ru/valena..._schemes.phtml
Kamikaze написал : Но теперь так делать не надо
Что-то случилось, что я прозевал?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.10.2008 в 23:29:07
avmal написал : только это не схема, а рисунок.
И то правда.
avmal написал : Что-то случилось, что я прозевал?
См. #21.
avmal
avmal
06.10.2008 в 23:32:57
Kamikaze написал : См. #21.
А-а-а-а ... Вы про свою гипотезу про разноименные фазы? Да, такой вариант возможен к противопоказанию, но автор не указал, что этот факт имеет место. Других же противопоказаний нет.
asp_new
asp_new
06.10.2008 в 23:43:19
Kamikaze написал : только от нее вреда и непонятности во много раз больше, чем пользы
Во, во, ничего не понятно! Блин, ну элементарную схему выключателя где-нибудь найти можно (не секретная поди)? Без неё как баран на новые ворота смотришь, была бы схема и сам бы разобрался.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.10.2008 в 00:13:00
2asp_new Вот... :o
avmal
avmal
07.10.2008 в 00:20:16
Kamikaze написал : Вот...
Опять за свое? Пикассо, блин ... :a
leonard
leonard
07.10.2008 в 00:37:35
asp_new написал : Задача в ручную переключать 220В на одну выходную линию поочередно с одной из двух входных линий. Штатно одна линия, в экстренных случаях очень редко вторая. Мощность очень небольшая не более 150-200Вт. Нужна или готовая коробка с установкой на стену, или что-то на ДИН-рейку, чтобы засунуть в покупную коробку. Цена особого значения не имеет, делается один раз и надолго. Подскажите, что-то ГОТОВОЕ, тумблер в самопальной коробке делать не хочу, надо чтобы вид имело и надежно было.
Поиском что-то не ищется. НО наверняка должно быть что-то готовое, заветных слов для поиска наверное не знаю
Все можно устроить с помощью одного проходного переключателя.
avmal
avmal
07.10.2008 в 00:41:41
leonard написал : Все можно устроить с помощью одного проходного переключателя.
О-ба-на ... :a
asp_new
asp_new
07.10.2008 в 08:20:44
Спсибки, ну теперь понятно... Но, делать так не буду по описанным выше причинам.
sergey_sav
sergey_sav
07.10.2008 в 08:40:45
Вы не обратили внимание на п.21?
Kamikaze написал : зачастую происходит перекрытие дугой между фазным и нулевым неподвижными контактами при переключении
А так же на условие
asp_new написал : но тут точно надо было бы знать фазы, т.к. нуль должен быть точно определен и соединен помимо переключателя. В моем варианте думать не о чем не надо - пришли 2 провода + ещё 2 провода и вышло два.
avmal
avmal
07.10.2008 в 09:37:11
sergey_sav написал : Сообщение от Kamikaze зачастую происходит перекрытие дугой между фазным и нулевым неподвижными контактами при переключении
А как дуга может образоваться в переключателе, если фаза с нулем находятся в разных модулях?
