Leonid53
Leonid53
28.09.2008 в 10:34:09
Andryshka написал : Ставьте фильтр с латунной колбой, потом РД.
РД - это редуктор давления? По поводу первой колбы перед гидроаккумулятором согласен - поставлю в начале следующего сезона Honeywell для горячей воды. А зачем ставить редуктор, если в системе всего 4 - 5 бар?
kzh
kzh
14.11.2008 в 22:02:10
У насосов SQ нет "ступеней мощности"((:confused: плавный пуск есть)
zeugene1
zeugene1
Балашиха
14.11.2008 в 23:12:15
2 PROK12 а они отдельно продаются, или нужно целиком с латунной колбой покупать?
Leonid53
Leonid53
15.11.2008 в 00:11:04
Prok12 написал : Я на фильтрах Honeywell FK06 прозрачные заменил на латунные
в самом деле - а как это было сделано, целиком латунные или колпак отдельно?
Prok12
Prok12
15.11.2008 в 09:37:26
zeugene1 написал : а они отдельно продаются, или нужно целиком с латунной колбой покупать?
Покупал под заказ отдельно. Но! Там в комплекте не было упорной шайбы (нержавейка вроде, внутр.диаметр примерно 10мм, наружный около 25мм, толщина 2-3мм) - в неё сетка фильтра низом упирается, если колба латунная. С трудом подобрал такую шайбу. Поэтому надо либо сразу покупать FK06 AM (для горячей), или потом брать просто фильтр для горячей F06 - без регулятора давления - и с него латунную колбу свинчивать
Leonid53
Leonid53
15.11.2008 в 10:13:33
а меня на Краснобогатырской 44 убедили купить FF06- _AA на 3/4", поначалу тоже хотел бронзовый колпак. Зато в прозрачном колпаке видно, пора ли промывать. Но у меня и Aqua с прозрачным колпаком до гидробака с пузырём уже 2 года стоит. Давление в системе 4.5 бар
naday
naday
16.11.2008 в 03:37:03
Всегда удивлялся , как можно подключать такие фильтры и оставлять их под давлением, при этом спокойно уходить из дома, это не первый случай. А вот то что пишут и говорят, что эта пластмасса выдержит большего давления чем в магистралях, у меня вызывает улыбку, трубы рвет железные в новых домах, а уж пластмассовую колбу то подавно, и дело не в руках которые установят пластмассу.
Prok12
Prok12
16.11.2008 в 10:20:53
Leonid53 написал : Зато в прозрачном колпаке видно, пора ли промывать
Замечу, что в фильтрах-регуляторах Honeywell FK06 внутри колбы - давление стояка, а не сниженное регулятором. Так что все гидроудары в стояке - ваши :yu
zeugene1
zeugene1
Балашиха
16.11.2008 в 18:48:58
Prok12 написал :
это был мой следующий вопрос :) Спасибо.
Legos
Legos
Владимир
16.11.2008 в 19:37:45
naday написал : Всегда удивлялся , как можно подключать такие фильтры и оставлять их под давлением,
6 (ШЕСТЬ) Китайских фильтров стоят как минимум 3 года, давление до 8 атмосфер, не текут, ни трескаются, ни срываются....просто резьбовые колбы покупать не надо. Для примера о чем речь: http://www.jeelex.ru/catalog/korpus/
SergM2007
SergM2007
26.11.2008 в 22:55:04
Рвёт в основном итальянские колбы они похожи на Пентек (Атолл) но также рвёт корейские и польские колбы. Если ставить Пентек то они стоят нормально проверенно временем, но редуктор надо ставить и это больше из за опасения за гибкие шланги. И к вопросу про HoneyWell Пластиковая колба выдерживает давление до 16 атм. Просто сейчас появились подделки, не опытный человек может купить и попасть с китайскими хоневелами. здесь ссылка как отличить оригинал от подделки http://www.filter-poddelka.ru
