Вот потому и порвало! Нужно делать плавный пуск для насоса. RBM - дешевле. Honeywell с фильтром - всё в одном. Брать для ГВС - колба латунная (бронзовая).
24.09.2008 в 22:28:07
24.09.2008 в 22:32:42
сейчас у меня стоит то ли Гейзер, то ли Aqua - я не понял, что именно. С прозрачной колбой и механическим фильтром на 100 мкм. Уже 2 года, так как освоение техники затягивается. Сначала думал его приспособить под тонкую очистку, но вот теперь сильно засомневался. Хотел поставить Big Blue пластиковые (от Pentek, например), там корпус со стекловолокном. Неужели сталь придётся?
Может быть стоит как-то фитингами поток воды развернуть, чтобы гидроудары гасились за гидроаккумулятором?
24.09.2008 в 22:53:49
Лучше сделать плавный пуск для насоса или купить другой насос, с плавным пуском. Фиттингами от гидроударов не отвертитесь.
24.09.2008 в 23:11:12
я не знаю, какой насос у меня в смысле плавности пуска - Грундфос.
Вроде бы хорошая фирма
24.09.2008 в 23:14:22
модель в студию
25.09.2008 в 16:40:24
voe написал : не сильно затягивал, специальным ключом.
Кстати, затягивать положено от руки. Может в этом причина?
25.09.2008 в 16:41:15
Leonid53 написал : Хотел поставить Big Blue пластиковые (от Pentek, например), там корпус со стекловолокном. Неужели сталь придётся?
Кстати, колбы для горячей воды пластиковые тоже, вроде бы, со стекловолокном.
25.09.2008 в 18:08:08
ключ как бы руками и тянул .. там гидроусилителя нету :) еще раз повторюсь , затягивал без фанатизма, вторую колбу рукой закрутил.
мне кажется, причина в некачественном пластике. поликарбонат (оргстекло) хрупкий материал, тем более без армирования.
прокладка не удачно расположена - при затягивании возникает доп. нагрузка на колбу ( рис. слева) лучше бы ее поставили наверх (рис. справа)
25.09.2008 в 18:21:38
voe написал : ключ как бы руками и тянул .. там гидроусилителя нету
Когда масляный фильтр в автомобиле меняют, там тоже гидроусилителя нету. Но закручивают его строго РУКАМИ. А откручивают потом частенько съёмником.
27.09.2008 в 21:27:55
Andryshka написал : модель в студию
насос Grundfos SQ 3-80
27.09.2008 в 21:36:47
У этого насоса заявлен плавный пуск, несколько ступеней мощности. По ходу, сами колбы гуано. Ставьте фильтр с латунной колбой, потом РД.
