Angsaar
Angsaar
Владимир
24.09.2008 в 11:21:36
Есть порог перед выходом на лоджию (см. фото). Планируется на него укладка плитки. Но надо немного поднять уровень этого порога (2-3 см). Вопрос чем лучше это сделать? Плиточный клей подойдёт или обычная ЦПС?
Gennady
Gennady
24.09.2008 в 11:42:04
саморастекайка лучше всего
snim
snim
Железнодорожный
24.09.2008 в 11:44:56
Я бы делал Старателями "Наливной пол". Через 4 часа ходить можно, хорошо выравновается. Я им всю стяжку в компате сделал толщиной от 1,5- до 5см.
А 2-3см для саморастекайки ИМХО многовато.
Angsaar
Angsaar
Владимир
24.09.2008 в 12:02:26
А как если рассмотреть всё же вариант с плиточным клеем? Просто его много есть лишнего, а саморастекайку надо покупать.
24.09.2008 в 13:12:52
Обычно плиточный клей не допускает такой толщины слоя => читать инструкцию к клею - какой слой?
Angsaar
Angsaar
Владимир
24.09.2008 в 14:31:52
BV Я имею ввиду не ложить таким толстым слоем, а сделать стяжку из него вместо саморастекайки, а уже потом класть плитку.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
24.09.2008 в 19:02:15
Не пекайтесь. сделайте просто с ЦПС и метал. сетки Там работы на 10 минут Дешево и сердито
Doca
Doca
24.09.2008 в 19:34:07
sergeyX чисто хохлядский вариант.На самом деле в идеале,как предлагает Геннадий выравнивающую смесь,залил и получил идеально ровную красивую поверхность.Главное подобрать смесь ,я бы лично прорекламировал ветонитовскую,но боюсь у поставщиков Россия значится как провинция поэтому не возят,хотя на сайте Максита есть.
Big525
Big525
Одесса
24.09.2008 в 20:14:11
Самовыравнивающася смесь затем ламинат или партетная доска.
Angsaar
Angsaar
Владимир
25.09.2008 в 00:20:27
Big525 Плитка, написал же...
Prok12
Prok12
25.09.2008 в 00:40:38
Ставим ограничительный бортик (доска, оргалит, ГК) со стороны входа. Далее - идеальная чистка и грунтовка (Ветонит МД16). Потом порядка 15мм саморастекайкой Ветонит Ваатери+. Воды СТРОГО как сказано на мешке - НЕ более!!! Ждем дня три хотя бы. Снова грунтуем. И еще 15мм примерно Ветонит Ваатери+. При двукратной заливке плоскость будет как зеркало. Сам так заливал. Это простой и правильный вариант. Остальное - от лукавого... А зачем из клея то?? Это же пол... Только дороже выйдет, маяки надо или что-то подобное. Результат не гарантирован. :net: Можно посчитать, но похоже тут одного-двух мешков за глаза хватит;)
