Green Cat
Green Cat
25.09.2008 в 16:42:26
Дополнение. Нашёл в форуме картинку УЗО, на кот. есть его схема (см. рис.). Вроде как кнопка "Тест" будет работать и при обратном включении :cool: Про диф. трансформатор - не знаю.
Valeryko: неписаное и писаное правило в СНГ одно- питание предпочтительно подавать сверху
Буду делать по правилам, хотя и не удобно тащить провода от низа общего автомата к верху УЗО и от низа УЗО опять к верху след. автомата :(
Smily
Smily
26.09.2008 в 00:40:37
Valeryko написал : а неписаное и писаное правило в СНГ одно- питание предпочтительно подавать сверху
А шина у Легранда - снизу, и если несклолько УЗО на шине, то потребитель сверху, а питание снизу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.09.2008 в 00:48:45
Smily написал : шина у Легранда - снизу, и если несклолько УЗО на шине, то потребитель сверху, а питание снизу.
  • А еще во Франции розетки со штырем заземления вместо "лапок"
  • Тоже будем такие же ставить?
  • Или адрес писать как в Англии: сначала фамилия, потом дом и город, а в самом конце- страна, в которую посылают..и корешки книг и двд-коробок подписывать не снизу вверх , если смотреть справа, а наоборот..
  • И вообще все надписи справа налево делать- как арабы и евреи...
Smily
Smily
26.09.2008 в 00:54:34
Начнём с того, что надо придерживаться рекомендаций производителя, продукция которого, кстати, сертифицированна.
avmal
avmal
26.09.2008 в 03:40:18
Green Cat написал : Буду делать по правилам, хотя и не удобно тащить провода от низа общего автомата к верху УЗО и от низа УЗО опять к верху след. автомата
Ну и плюйте на правила - делайте монтаж так, как вам удобнее. Тем более, Legrand возражать не будет. :)
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.09.2008 в 07:57:19
Smily написал : Начнём с того, что надо придерживаться рекомендаций производителя, продукция которого, кстати, сертифицированна.
  • То есть надписи делать на французском, да еще сверху вниз если смотреть влево?
  • Россия скоро уже и рекомендации с Запада и как сидеть на унитазе обязана будет выполнять?
  • А если западный производитель навязывает свои стандарты, чтобы "бабки срубить" (например, чтобы "втюрить стеклянные бусы по цене бриллиантов")?
    • Все равно "брать под козырек"(особенно, если "откатили", типа как Сименс в Новегии)?
  • В СНГ было принято (не законодательно-обязательно) подавать напряжение не "как удобнее монтажнику", а как удобнее и надежнее эксплуатационнику: сверху, на неподвижные контакты...
  • почему вводна подвижных контактах УЗО или автомата хуже, пояснить?
  • Цель монтажа -сделать его как можно быстрее и удобнее монтажнику, сэкономив еще 15 минут для следующей "халтуры"
  • или для многолетней беспроблемной и удобной эксплуатации даже слабоподготовленным персоналом?
Smily
Smily
26.09.2008 в 09:38:52
Valeryko написал : подавать напряжение не "как удобнее монтажнику", а как удобнее и надежнее эксплуатационнику: сверху, на неподвижные контакты...
Производители автоматов и УЗО считают иначе, а именно, что шину удобнее и надежнее эксплуатационнику - снизу. А значит и питание снизу на шину (для этого предусмотренно двойное подключение провод + шина), а потребитель сверху. Преимущество шины снизу - более удобное дальнейшее обслуживание. Для визуального осмотра провода подключенной накрузки ненадо становиться на четвереньки и заклядывать снизу на провод. Провод сверху. Его прекрасно видно, более безопасно можно произвести отключение отдельной жилы для диагностики линии.
Valeryko написал :
Поясните. И заодно можите дать ссылку на парочку производителей, у которых написанно что ввод надо сверху делать. А то мне всё время попадаются призводители, у которых написанно, что подключать абсолютно всё-равно как, но если шину можно подключить только с одной стороны, то она снизу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.09.2008 в 10:11:04
Smily написал : Производители автоматов и УЗО считают иначе, а именно, что шину удобнее и надежнее эксплуатационнику - снизу
-Да, общая шина сверху-удобнее и выгоднее- монтажникам и производителям этих "незаменимых изделий", а вот эксплуатационнику -нет!
Smily написал : А значит и питание снизу на шину (для этого предусмотренно двойное подключение провод + шина), а потребитель сверху.
  • У меня есть щитки вообще с боковым расположением автоматов в 2 ряда- это еще удобнее- монтажнику...
Smily написал : Преимущество шины снизу - более удобное дальнейшее обслуживание.
  • Когда нет машин других, мне удобнее ездить по разделительной полосе, а не по правому краю рядом с кюветом -но ТАК ПРИНЯТО и если все участники ПДД будут оригинальничать и действовать по правилам и обычаям других стран, типа левостороннего движения...ничего хорошего не будет...
Smily написал : Для визуального осмотра провода подключенной накрузки ненадо становиться на четвереньки и заклядывать снизу на провод. Провод сверху. Его прекрасно видно, более безопасно можно произвести отключение отдельной жилы для диагностики линии.
-ПОВТОРНО- можно вообще все еще удобнее сделать,так, что вообще заглядывать никуда не надо будет, но ТАК ПРИНЯТО...
Smily написал : Поясните. И заодно можите дать ссылку на парочку производителей, у которых написанно что ввод надо сверху делать.
-чтобы снизить реализацию своей продукции? Дураков нет...
Smily написал : А то мне всё время попадаются призводители, у которых написанно, что подключать абсолютно всё-равно как, но если шину можно подключить только с одной стороны, то она снизу.
  • И это правильно- а то, что их автоматы и УЗО хорошо колют орехи, не писали? Ждите...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.09.2008 в 10:34:25
Smily написал : Преимущество шины снизу - более удобное дальнейшее обслуживание. Для визуального осмотра провода подключенной накрузки ненадо становиться на четвереньки и заклядывать снизу на провод. Провод сверху. Его прекрасно видно, более безопасно можно произвести отключение отдельной жилы для диагностики линии.
Позвольте заметить: если уронить (нечаянно) какой либо инструмент, он упадет вниз, т.е. на шину. Почему в силовых шкафах рубильник сверху, а кабель подводится снизу?:confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.09.2008 в 10:39:11
ppkvin написал : Позвольте заметить: если уронить (нечаянно) какой либо инструмент, он упадет вниз, т.е. на шину.
-Возможно, в Легранде считают, что никто ничего никогда не роняет и все трезвы, как стеклышки?
  • вот у легранда поэтому гребёнка ставится снизу, а отходящие провода - сверху...
  • а скорее всего, просто выпендреж для отличия своей продукции от продукции конкурентов, тогда достоинства такого решения преувеличиваются, а недостатки- замалчиваются...
avmal
avmal
26.09.2008 в 13:56:18
ppkvin написал : Почему в силовых шкафах рубильник сверху, а кабель подводится снизу?
Зависит от разработки или типа шкафа - у ШРС, например, рубильник действительно сверху, а у ВРУ снизу. Тут нет никакой закономерности. А то, что питающий фидер подключается на неподвижные ножи рубильника, так это сложилось исторически.
