DiVO
DiVO
22.10.2015 в 12:30:56
ruslan3434 написал : Наверное только лишь утепления лоджии не достаточно, зимой в любом случае это полностью не поможет.
Совершенно верно думаете. На утепленной лоджии должен быть источник тепла. Только выносить туда радиаторы центрального отопления противозаконно.
sanya1965 написал : смысл там вот в чем -клеим вспенку, забиваем дюбель-грибком, в грибок забиваем предварительно просверленный 2мм сверлом стекловолоконный пластиковый стержень. потом прикладываем обрешетку, и в это 2мм отверстие загоняем саморез. при таком способе гарантирована изоляционная проставка между бетоном и металлом.
Ну, если стоит теоретическая задача 100% устранения "мостиков холода" от саморезов, то можно пойти и еще дальше (ведь есть и специальные "грибки" с уже имеющимся отверстием под саморез. Но в практическом плане они совершенно не существенны, что подтвердилось у меня термографическим сканированием утепленной лоджии в трескучий мороз ниже -30. Головки саморезов были лишь на пару градусов холодней окружающей их облицовки. Рукой даже не ощущается это.
Mihail15 написал : А если лаги класть на "бобышки", которые в свою очередь приделываются к пенполекс+пенофол, то пол гулять не будет?
Бобышки опираются НЕ НА утеплитель, а на бетонную плиту лоджии. Предупреждая возможные вопросы: да, они являются мостиками холода, но они деревянные, т.е. проводники тепла так себе и опять же в практическом плане на результат утепления не влияют.
Mihail15 написал : Только как быть с этим? Пользователь x-men написал : Думаю дюбель-гвозди для потолка лучше не применять, тем более при использовании пенофола - боюсь что его вытянет.
Бояться можно чего угодно и сколько угодно. Но с какого перепуга дюбель вытянется из бетонной плиты перекрытия? "Тем более при использовании пенофола" - это вообще рвет шаблон.
Чип и Дейл написал : Покупать отдельно дюбеля и отдельно саморезы - бред!
Это тоже заслуживает шнобелевской премии. То то мужики-то не знают: в магазинах отдельно продаются отличные дюбеля фишер и замечательные саморезы любой нужной нам длины ОТДЕЛЬНО!!! или в комплектах, но тоже отдельно друг от друга. И только для ленивых таджикских нанороботов отзывчивые китайские товарищи делают дюбель-гвозди с едва намеченной нарезкой на стержне и заранее вставленными в дюбель, тоже конструктивно еле способный удерживаться в материале.
sanya1965
sanya1965
22.10.2015 в 15:21:56
DiVO написал :
возможно, что именно на вашей, и именно в момент измерений.... но все же надо стремиться делать правильно, а плохо оно само получится... есть патент на такое крепление. после изучения его Вами, готов продолжить дискуссию.
Mihail15
Mihail15
Климовск
22.10.2015 в 18:26:27
sanya1965 написал : есть патент на такое крепление. после изучения его Вами, готов продолжить дискуссию.
Вот спасибо за ссылку, теперь со схемой все более понятно стало) Однако это в стену, а в пол по той же самой схеме? или как-то по другому?
DiVO написал :
Понятно что бобышки в бетон крепятся, но ведь они же на утеплители будут стоять. В том и вопрос, пол ходить не будет?
sanya1965
sanya1965
22.10.2015 в 18:52:24
Mihail15 написал :
DiVO написал :
вот почитал ваши посты, и не понял кто на ком стоял..... есть два вида решения пола балкона
  1. пенофол+пеноплекс+стяжка (по арматурной сетке с теплым полом) +плитка напольная
  2. на пол пеноплекс, лаги на ребро на этот пеноплекс, между лаг пенофол, примыкания запенить. поверх лаг фанера+ламинат, или доска массив. ни в первом, ни во втором случае, плита пола не дырявится (или придумайте глагол от слова "отверстие").
gamburger
gamburger
22.10.2015 в 19:04:37
У себя на стены и потолок приклеил на пеноплекс наплиточный клей, сверху пеноплекса брус 40*40 через пеноплекс дюбель гвоздем к бетонной стене. На пеноплекс положил изолон (10мм) и между брусьев уложил каменную вату. Сверху все закрыл пароизоляцией и ГКЛ. Естественно все швы и щели были тщательно запенены
Inkan09
Inkan09
Ереван
22.10.2015 в 21:37:48
Да уж
GREAKLY
GREAKLY
23.10.2015 в 05:42:50
Скажите, а зачем вообще нужна обрешетка, лаги, панели ГКЛ и.т.д? Существует такая чудная вещь, как панели DoIt, Wedi и их аналоги. По сути, это - все тот же ЭППС, у которого с одной стороны (а если нужно, то и с обеих) в заводских условиях нанесена стеклотканевая сетка и тонкий слой полимерцемента. В результате, данные панели можно сразу штукатурить, без всяких дополнительных танцев с бубном. А если положить их на пол (прочность позволяет), то можно прямо на них клеить плитку. Зачем при таком раскладе нужны лаги и ГКЛ?
gamburger
gamburger
23.10.2015 в 09:43:24
GREAKLY написал : Скажите, а зачем вообще нужна обрешетка, лаги, панели ГКЛ и.т.д? Существует такая чудная вещь, как панели DoIt, Wedi и их аналоги. По сути, это - все тот же ЭППС, у которого с одной стороны (а если нужно, то и с обеих) в заводских условиях нанесена стеклотканевая сетка и тонкий слой полимерцемента. В результате, данные панели можно сразу штукатурить, без всяких дополнительных танцев с бубном. А если положить их на пол (прочность позволяет), то можно прямо на них клеить плитку. Зачем при таком раскладе нужны лаги и ГКЛ?
Лично я о таких не знал и теперь жалею =) зачем ты мне их показал... А лаги мне нужны были, чтобы положить между ними каменную вату и в последующем прикрутить например сушилку для белья. Да и в любом случае прочное основание думаю что не помешает, если ты конечно не 100% уверен, что тебе оно не нужно.
DiVO
DiVO
23.10.2015 в 10:28:25
Mihail15 написал : Понятно что бобышки в бетон крепятся, но ведь они же на утеплители будут стоять.
Похоже, что вы из тех, кто вбив себе в голову какой-то стереотип, никак не может выкинуть его оттуда. :) Имхо, вам вообще противопоказано самостоятельно заниматься строительными работами. Почему же на утеплителе-то они стоять будут, когда я прямо написал:
DiVO написал : Бобышки опираются НЕ НА утеплитель, а на бетонную плиту лоджии.
sanya1965 написал : на пол пеноплекс, лаги на ребро на этот пеноплекс, между лаг пенофол, примыкания запенить. поверх лаг фанера+ламинат, или доска массив.
Убиться веником. :swoon У какого врага вы почерпнули эту чушь. даже в первом варианте все перепутано так, что пол будет гулять. А про второй вариант вообще говорить не о чем - ужас.
Mihail15 написал : Вот спасибо за ссылку, теперь со схемой все более понятно стало)
Вы по этой ссылке ВСЕ статьи там почитайте, может что-то и проЯснится. В том числе и про пол. А точнее, в первую очередь про пол. Вот "мостики холода" от саморезов - самое последнее о чем следует тут задумываться.
Дискуссию считаю бессмысленной, т.к. тема на самом деле выеденного яйца не стОит. Если вы хотя бы немного внимательно просматриваете темы, то обратили бы внимание, что я давным давно уже предлагал в форуме такое решение использования саморезов с грибами. Кстати, и на сайте лоджия.ру тоже, еще в 2008 году. Возможно патент и появился благодаря моей этой идее, единственно они от самопала со сверленным стержнем перешли к стандартному изделию, что не может не радовать. Но на самом деле, этот патент появился гораздо позже, чем ребята начали заниматься профессионально утеплением лоджий, а до этого они прекрасно обходились обычными дюбелями и саморезами и утепленные лоджии прекрасно себя вели. Это лишь еще один шажок в технологии утепления, позволяющий использовать металлический каркас. При использовании же деревянного каркаса это значения практически не имеет. Кстати, там неправильно нарисована схема, в таком варианте мостик холода сохранится точно такой же, как и при использовании обычного дюбеля.
Во-первых, цена одной панели даже польского дуита сопоставима с ценой упаковки 10 плит пеноплэкса того же размера (не говоря о более дешевых аналогах). Если это не является ограничителем, тогда - прекрасный материал для стен. Во-вторых, насчет использования их на полу под плитку сильно сомневаюсь. Какой бы ни был плотный ЭППС, на полу поверх него всегда должно устраиваться жесткое основание (бетонное, деревянное, из ГВЛ и т.п.) Нанесенного тонкого слоя стеклоткани и полимерцемента имхо будет явно недостаточно, чтобы плитка в скором времени не отвалилась. Под ламинат, может быть и пойдет. Но все равно под эти панели основание надо будет выравнивать очень хорошо, иначе на впадинах и буграх панели будут гнуться и напольное покрытие разрушится.
DiVO
DiVO
23.10.2015 в 10:30:34
gamburger написал : На пеноплекс положил изолон (10мм) и между брусьев уложил каменную вату. Сверху все закрыл пароизоляцией и ГКЛ.
Главное, чтобы пароизоляция была хорошо установлена, иначе лишняя тут минвата будет мокнуть.
sanya1965
sanya1965
23.10.2015 в 11:30:32
DiVO написал :
не надо, поживИте еще. :) аргументы будут?
DiVO написал :
все интереснее.... значит сначала грибы начали выпускать от нечего делать, потом не могли понять куда их применять, а Вы значит предложили...
DiVO написал :
здесь хочется подробностей. что именно неправильно нарисовано, и как обычный дюбель может фиксировать ЭППС.
