Тычоблин
Тычоблин
26.09.2008 в 17:51:08
Даже пробовать нечего. Получится полная хрень.
CVlad
CVlad
Иркутск
01.10.2008 в 09:02:29
а если аккуратно сделать отверстие в стояке фрезой (или круговой пилой), и вставить трубу на 50 мм через резиновую муфту, чтобы туго входила? А муфту внутри и снаружи промазать герметиком
только нужно, чтобы труба на 50 не торчала внутри стояка, чтобы не мешать пролетающим предметам
получается нежестко, в отличие от сварки - допускаются подвижки стояка
01.10.2008 в 12:52:05
CVlad написал : и вставить трубу на 50 мм через резиновую муфту, чтобы туго входила?
CVlad написал : только нужно, чтобы труба на 50 не торчала внутри стояка,
И как вы думаете совместить эти два противоречия? :)
CVlad
CVlad
Иркутск
01.10.2008 в 13:35:48
я имел в виду - чтобы торчала как можно меньше
но меньше 1-1,5 см вряд ли получится
01.10.2008 в 13:53:16
CVlad написал : но меньше 1-1,5 см вряд ли получится
Когда засорится стояк, нечистоты польются сверху :)
CVlad
CVlad
Иркутск
01.10.2008 в 15:08:03
вот и меня терзают смутные сомнения
слежу за развитием этой темы, тк у самого примерно такая же проблема
идеи с герметиками, эпоксидками и сварками мне не очень нравятся, резинка будет торчать...
остается один путь - решать проблему стандартными отводами
CVlad
CVlad
Иркутск
05.10.2008 в 04:27:58
еще раз промерил и продумал: в моем случае стандартными отводами получается уж очень неэстетично - надо либо делать ступеньку на полу, либо долбить капитальную стену, чтобы проложить трубу
возникла еще одна идея:
берем тройник 100/100/50, аккуратно отделяем от него часть, содержащую отвод на 50 и часть трубы на 100 (чтобы получилась эдакая площадка с торчащим отводом на 50, полукруглая в поперечном сечении)
эту площадку клеим на спецклей для труб ПВХ к заранее выпиленному круглому отверстию в стояке
конструкцию для надежности крепим двумя хомутами к стояку
Плюсы:
ничего не торчит внутри стояка площадь контакта клея значительно больше, чем в случае непосредственного приклеивания трубы на 50 к стояку
Минусы:
правильно подобрать клей (м.б. такой: http://www.amag.ru/catalog/73051.html?) ????
покритикуйте, плиз
CVlad
CVlad
Иркутск
07.10.2008 в 04:29:16
еще одна поправка - клей заменить на что-нибудь из герметиков, а функцию крепления конструкции к стояку возложить на хомуты
Prok12
Prok12
07.10.2008 в 08:19:21
Есть для этого спец.фича в сан-тех магазинах. Видел и сфоткал на мобильник вчера, но еще не скачал. Напоминает вырезаный кусок (примерно 100х100мм) из трубы 110, с торчацим посередине отростком на 50мм. Постараюсь фотку выложить. Думаю, можно такое и самому сделать из фановой трубы с готовым отводом на 50: ВЫРЕЗАТЬ цилиндрическую (110) нашлепку вокруг отвода по сторонам пирмерено 60-70мм от него. Её наложить на стояк (зашкурив, на слой ЖГ). С двух сторон сверху прихватив двумя хомутами...
Pawlik
Pawlik
Люберцы
07.10.2008 в 13:13:56
CVlad написал : клей заменить на что-нибудь из герметиков, а функцию крепления конструкции к стояку возложить на хомуты
+1 Куда оно ваще денецца? Попробуйте решить обратную задачу - просочить что-либо нехорошее через герметик на хомутах. Это ж мало забить стояк внизу, а сверху налить воды. Надо ещё обеспечить недецкое давление в клоаке, чтоб через штатные резинки не прошло, а через герметик просочилось! Публика рыдает... :)
allex-w
allex-w
16.10.2008 в 12:09:22
Интересная тема получилась, несколько "живучих" вариантов коллективній разум таки сгенерировал !
Я же после долгих раздумий опустил слив на 2,5 см путем подрезки крестовины и посадочного места стояка. Стыки обмазал герметиком. По-моему надежно получилось. Протечек и запахов нет. Прилагаю чертеж-отчет :)
тыц :
