allex-w
allex-w
25.09.2008 в 17:25:35
2BV
да, подходящие детальки, если удастся найти такого размера. Они бывают такие большие?
BV написал : Или использовать ремонтную муфту....
а это что такое?
25.09.2008 в 18:04:17
allex-w написал : Они бывают такие большие?
А ссылку лень посмотреть? :mad:
25.09.2008 в 18:07:50
allex-w написал : а это что такое?
надвижная ремонтная муфта 110 или двухраструбная муфта 110 - Яндекс в помощь
allex-w
allex-w
25.09.2008 в 18:26:13
да я не догоняю этих дюймов, фунтов, чертей - четвертей ... :o
... то ли дело литры - пол-литры ... :a ;)
allex-w
allex-w
25.09.2008 в 18:26:51
Спасибо !
dmvt1
dmvt1
25.09.2008 в 22:23:25
К ПП очень неплохо липнет специальная эпоксидная шпаклевка для пластика. Продается в виде карандаша. Я склеивал ей неоднократно самые ответственные детали и могу сказать, что стоит насмерть. По крайней мере пластиковый бензобак от Ford-Transit, пробитый арматурой и заклееный данной шпаклевкой стоит уже третий год, а условия там покруче, чем в стояке канализации. Так что если аккуратно рассверлить стояк, воткнуть туда трубу и хорошо замазать этой шпаклевкой, то риск минимален. Особенно если перед заклеиванием заварить стык мощным паяльником, нагретым до 150-170 град. В любом случае, в этом месте надо предусмотреть возможность осмотра и доступа, чтобы потом не долбить кафель раз в несколько лет. Да и укладка трубы в стяжку идея не самая удачная. Лучше сделать понизу небольшой короб из гипрока с кафелем. В случае чего, дело ограничится аккуратным демонтажем нескольких кафелин и куска гипрока, а не долблением стен.
Andryshka
Andryshka
Ярцево
25.09.2008 в 23:34:51
А ещё к разогретому до 270 град. ПП ну очень замечательно липнет такой-же нагретости ПП! Припаяйте сварочником для ПП! Мож у кого из знакомых есть такой?! Отверстие сделать фрезой, трубу заранее обрезать так, чтобы она имела срез в форме буквы С и вплотную состыковывалась с трубой стояка - тогда и внутри стояка после пайки ничего торчать не будет. Сам практиковал пайку водопроводных труб к канализационным - всё ОК.
allex-w
allex-w
26.09.2008 в 15:38:35
2dmvt1
dmvt1 написал : специальная эпоксидная шпаклевка для пластика
Да, может и подойдет - попробую сегодня на "манекене" (обрезке трубы :) ) У меня тоже на Форде дырка в баке закрыта этим пластилином, но с шурупом через шайбу, (продается как колбаска - внутри желтое, снаружи серое? нужно разминать пальцами, до однородного состояния и потом лепить?)
2Andryshka
А это вообще профи - метод. Думаю, что если обварить - вообще на всю жизнь про него забудешь. осталось только выяснить чем и как это сделать, найти такой прибор (или профи с прибором :) )
26.09.2008 в 16:15:13
allex-w написал : Думаю, что если обварить - вообще на всю жизнь про него забудешь.
А вы сначала на манекене попробуйте - паяльником :)
И еще - не забывайте, что соседи сверху могут и сортир спустить :) И еще не забудьте про удобство место в котором наверняка будете работать в позе ЗЮ :)
Вместо пайки я бы подумал от том как взаимно зафиксировать трубы, и том, что можно это дело и герленом залепить.
allex-w
allex-w
26.09.2008 в 17:06:31
BV написал : А вы сначала на манекене попробуйте - паяльником
Риски оценены и учтены. Работать будем под покровом ночи да и дом новый - на стояке всего 3-4 квартиры живет пока.
Вариант с фиксацией и залепливанием тоже активно мозго-штурмуется. :)
Так же потренирусь в сварке для начала со строительным феном - просто даже интересно, как оно склеится или нет.
26.09.2008 в 17:13:38
allex-w написал : Так же потренирусь в сварке для начала со строительным феном - просто даже интересно, как оно склеится или нет.
как склеится - так и отвалится - проверено :)
