allex-w
allex-w
25.09.2008 в 14:50:31
Добрый день ! Прошу совета!
После перепланировки сан-узла от стока ванны до стояка получилось 2,5 метра, слив от ванны планируется спрятать в стяжку (иначе не получается - ванна в противоположном от стояка углу сан узла). "Родной" слив в стояке один - под унитаз и расположен слишком высоко. Т.е. чтобы трубу от ванны спрятать в стяжку нужно врезаться в стояк на уровне пола. Вопросс - КАК это сделать? :cool: ...Перебирать стояк возможности нет... :( Есть мысль просто прорезать дырку, вставить туда трубу, зафиксировать хомутами и чем-то (чем?) загерметизировать. Достаточно ли так? Или что бы труба не "торчала" внутри и не создавала помех мимо пролетающему хозяйству и с целью укрепления ослабленного места трубы, можно сделать предварительную "об"вязку" стояка стеклопластиком (эпоксидка + ткань, где-то 5-10мм) и просверлиться через него.
типа так:
Понимаю, что это не лучшее решение, но жить будет? как думаете? может есть какие-то другие методы?
Заранее благодарен !
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.09.2008 в 15:03:44
Если на стояке стоит муфта, такая же есть этажем ниже. Это даёт возможность опустить вывод на ванну. Сверление и последующая герметизация- будущая большая головная боль и Вы об это прекрасно знаете.
allex-w
allex-w
25.09.2008 в 15:10:40
Возможности переборки нет к сожалению. Этажем ниже ремонт сделан, стояк спрятан в неразборный короб. Увы...
25.09.2008 в 15:11:56
Эпоксидка к ПП не липнет, и вобще к нему мало что липнет.....
Вклячивать трубу в стояк таким способом - рано или поздно потечет.
Используйте стандартные элементы.
25.09.2008 в 15:13:03
А в коробе есть лючок ревизии?
allex-w
allex-w
25.09.2008 в 16:16:25
2BV
нет, нету там ничего - просто труба и тройник на унитаз
Если бы была возможность использовать стандартные элементы я б давно уже все сделал ! а не писаниной бы занимался :) в том-то и речь, что нужно что-то скулибничать ! С максимальной степенью надежности и долговечности. Дырку резать можно насадкой на дрель которой под розтки дырки в гипсокартоне режут - получается ровно, пробовал на обрезке уже.
А какие риски-то, в принципе?
и чего оно должно течь? Там ведь давления нету ! :)
Если герметично все залепится, то какие могут быть траблы?
Лишь бы труба не лопнула... А они могут лопаться в принципе? Я не в курсе статистики :o
На вид вроде крепкие и пластичные.
ALNI
ALNI
25.09.2008 в 16:28:12
А фото Вашего стояка или подробную схему можно.
Я видел один раз как делали слеюдующим образом. Правда труба стояка люфтила в перекрытии минимум на 0,5 см в ширину (дырка в перекрытии была больше трубы).
Разрезали болгаркой/ножовкой по металлу отвод и вынули его. Обрезали трубу на уровне перекрытия. Разогрели трубу изнутри строительным феном и всунули внутрь трубы стеклянный фонарь уличного освещения, как бы расширили трубу. Труба остыла и в нее с помощью компенсационного патрубка вставили новый отвод/крестовину.
25.09.2008 в 16:42:02
allex-w написал : Если герметично все залепится, то какие могут быть траблы?
Еще раз - практически у всех клеев никакая адгезия к ПП.
Постоянные циклические изменения температуры в соединении. Возможные подвижки стояка - даже 2...3 мм туда сюда хватит, чтобы расшатать соединение.
allex-w
allex-w
25.09.2008 в 16:54:38
2ALNI
спасибо ! интересный метод
2BV
тоже спасибо - бум думать дальше, чем это дело залепить :)
25.09.2008 в 16:57:33
allex-w написал : нет, нету там ничего - просто труба и тройник на унитаз
То есть у соседей полностью глухая стена? А вводные вентили они тоже замуровали? :)
25.09.2008 в 16:59:45
2allex-w Возможно вас выручит примерно такая деталь http://www.multiplast.ru/catalog/goods/134/ http://www.bona-plast.ru/popup.htm?/img/autoimages/katalog_DSC0164592.jpg
Или использовать ремонтную муфту....
Но, если у соседей есть возможность просунуть хотя-бы руку к фановой трубе, ИМХО, всё можно сделать стандартными элементами....
