Дмитрий Ю. написал : если не поняли
Понял,спасибо:)
25.09.2008 в 22:57:34
Понял,спасибо:)
25.09.2008 в 22:59:53
неправы водо приходит к примеру 3 бара Значит в кране холодная водо 3 бара входит вода в бойлер 3 бара навходе в бойлер стоит група безопасности в которой находится обратный клапан и недает воде вернутся обратно. При нагревании вода расширяется и давления в бойлере выростает. Для избежания таких проблем что бы из крани шла вода с одинаковым давлением и непередавливала друг друга перед входом в бойлер ставят редуктор давления и занижают вход холодной воды.
25.09.2008 в 23:09:00
2Дмитрий Ю. опять херь полнейшая. Советую лично Вам провести "следственный" эксперимент и проверить самому давления. Любой обратный клапан через некоторое время будет травить воду в обратном направлении. Объём воды в баке увеличивается не сильно и не резко, излишки воды уходят через обратный клапан. Это из жизни/практики.
25.09.2008 в 23:22:16
По поводу воды 2авс: на входе в бак стоит группа безопасности, которая создаёт определённую разницу давлений. При открывании холодной воды давление в коллекторе падает, падает давление и на входе в бак. Группа безопасности имеет своё сопротивление движению воды, т.е. в бак идёт вода уже с меньшим давлением, чем в коллекторе ХВС. Если бак подключён гибкой подводкой, не забываем про сопротивление подводки. Итак, если у Вас подвод к смесителям выполнен трубами, которые имеют маленькое гидравлическое сопротивление, то предпочтительно вода будет идти туда, куда ей проще, т.е. где меньшее сопротивление. При большом объеме холодной воды может быть такой эффект. Даже при установленном РД может быть такое. А вообще горячая вода идёт сильно слабее холодной? Чем подключён бак?
25.09.2008 в 23:38:52
Вопервых выбирайте выражения и имейте введу что группы безопасности не снащены редукторами давления и они не занижают давления неразбираетесь лучще не советуйте.
25.09.2008 в 23:46:21
Andryshka написал :
Andryshka написал : Любой обратный клапан через некоторое время будет травить воду в обратном направлении
повашему технори тормоза если они и травят они серовно не дают основного обратного потока
25.09.2008 в 23:48:56
2Дмитрий Ю. Вопервых я абычно так нивыражаюсь, а только в некоторых "клинических" случаях. Как Вы знаете, любой прибор имеет свое гидравлическое сопротивление, даже простая труба. Тем более обратный клапан, особенно пружинного типа действия. На некоторые клапана есть инструкция, попробуйте её покурить! Там много интересного пишут.
26.09.2008 в 00:00:45
с умничал.... вобщето мы бойлер ремонтировали и мы решили проблему вот и ту лучше помог бы а не умничал
26.09.2008 в 00:03:37
И?
26.09.2008 в 13:56:28
Много думал:) и пришел примерно к такому же мнению
Andryshka написал : на входе в бак стоит группа безопасности, которая создаёт определённую разницу давлений. При открывании холодной воды давление в коллекторе падает, падает давление и на входе в бак
Плюс думаю, что в конструкции бака могут быть элементы снижающие давление на выходе? Не нашел информации, также как и данных о группе безопасности (ну типа вид в разрезе и т.д и т.п) Имея по физике твердую тройку:) предположил также, что потребителям хол.воды вода из коллектора идет вниз, а к бойлеру вверх, т.е к бойлеру ей бежать менее выгодно:) , а общего напора видимо не хватает обеспечить равное поступление воды всем.
