littorio
littorio
Стокгольм
27.04.2009 в 12:30:47
Видимо, имелись в виду LiFePo4 :). О них писал Solovushka, здесь писал я (начиная с 32-го поста). Да и вы вроде в тех темах "бывали" ;)
Serg
Serg
27.04.2009 в 12:46:16
2littorio
То есть - литий-полимерные аккумуляторы. Понятно.
eugin_b
eugin_b
Омск
27.04.2009 в 18:02:07
правильнее сказать нанофосфатные. В сравнении с литий-полимерами имеют как плюсы, так и минусы... Имеют свою технологию зарядки, т.е. их нельзя заряжать, как литий-полимеры.
Serg
Serg
27.04.2009 в 20:06:37
Вот когда сделают, наконец, нормальные топливные элементы, чтобы вместо зарядки аккумулятора можно было баллончик с пропаном пристегнуть - тогда про аккумуляторный инструмент, да и про сетевой можно будет забывать.
kvost
kvost
27.04.2009 в 20:41:43
Serg написал : баллончик с пропаном
Опасно. Работяги пьют горькую без меры, курят... И так на стройках много пожаров, а им еще и пропан :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
27.04.2009 в 22:02:11
eugin_b написал : Если оставлять там эти самые 30%, не принимает аккумулятор положенные 2500мАh для получения номинального заряда (к сожалению с аккумуляторами шурика не пробовал - не знаю. Может быть они и держат заявленные характеристики).
почему? 2 А*ч выливаются, 2,8 вливаются. А НЗ, как был так и есть. Ну может чуть пополняется за счёт саморазряда что-то уходит. Это ещё цветочки. Свежекупленные АКБ Ryobi ONE+ (18 В на 1,7 А*ч) заряжались родным ЗУ (ток заряда 1,4 А) 3 часа. Считаем: 3 часа * 1,4 = 4,2 А*ч. Влили в них. Коэффициент использования заряда берём стандартный (NiCd) 1,4. 4,2/1,4 = 3 А*ч. Как-то странно, не правда ли? :)
eugin_b
eugin_b
Омск
28.04.2009 в 06:04:08
Смешно вы ответили... :)
Аккумулятор надо оценивать в комплексе, учитывая деградацию со временем по совокупности + и - Вы не написали насчет наличия функции dV у ЗУ (это первое, что приходит в голову) и многое другое, такое, как форма сигнала (может у вас импульсное ЗУ). При этом то, что вы написали скорее напоминает подготовку к работе... По инструкции положено заряжать при первом запуске подольше...
28.04.2009 в 22:10:16
Всё-ж поделитесь, как называется ваша чудо зарядка с таким подробным мониторингом процессов? Фамилия какая? Как на духу - я никому не расскажу!
n-p-n
n-p-n
28.04.2009 в 23:29:28
eugin_b написал : По инструкции положено заряжать при первом запуске подольше...
настолько? А физика процесса? Мне непонятна. ЗУ Ryobi с отключением по датчику температуры. Ток - постоянный.
eugin_b
eugin_b
Омск
29.04.2009 в 05:27:32
zvezdopad написал : Всё-ж поделитесь, как называется ваша чудо зарядка с таким подробным мониторингом процессов? Фамилия какая? Как на духу - я никому не расскажу!
В аттаче вложил... правда говорят, там балансир не очень точный - в сотых от вольта ошибается. Причина - недостаточно прецизионные резисторы...
n-p-n написал : настолько? А физика процесса? Мне непонятна. ЗУ Ryobi с отключением по датчику температуры. Ток - постоянный.
Обычно на час... Насчет физики не знаю - я пользователь. Насчет зарядки! Тут есть еще один момент, который надо учитывать. Ток-зарядки это максимальный ток, который может поддерживать устройство. И в зарядке есть стабилизатор тока, который за этим следит, НО у аккумулятора есть еще один параметр - максимально допустимое напряжение. Когда заряжаешь аккумулятор - его внутреннее сопротивление растет и при заданном токе, напряжение на нем тоже растет. На уже заряженном аккумуляторе на умном ЗУ не будет номинального для ЗУ тока, она его понизит, для того чтобы не превысить максимальное для аккумулятора напряжение.
n-p-n
n-p-n
29.04.2009 в 11:08:03
eugin_b написал : На уже заряженном аккумуляторе на умном ЗУ не будет номинального для ЗУ тока, она его понизит
это-то понятно. На заряженной АКБ ЗУ переходит из режима Fast Charge в Trickle Charge (поддержания заряда.) У ЗУ Бош с зарядным током 1,9 А этот поддерживающий ток 80 мА, у ЗУ с током заряда 1,1 А - 40 мА. Про ЗУ Ryobi не в курсе. Оно более примитивное. Даже определения -dV нет. Оно просто льёт более-менее стабильный ток 1,4 А, пока не сработает реле, управляемое от датчика температуры АКБ.
Мне физика интересна. Я - инженер :)
