johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.04.2012 в 11:16:48
Serg написал : Присоединяя аккумуляторную машину через импульсный блок питания к электросети вы делаете очень вероятным появление сетевого потенциала на патроне и расходке инструмента - попросту говоря работать такой техникой очень опасно. Единственно возможный путь решения - использовать блок питания с гальванической развязкой
у импульсников трансформаторы тоже присутствуют и обычно держат до 2.5кВ между превичкой и вторичкой. для особо мнительных можно подключать БП через узо 30мА и не нужна никакая двойная изоляция.
нік
нік
21.04.2012 в 20:00:53
Подкидую корм для мозгов ;) http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/ac_adapter_screwdriver.html
21.04.2012 в 20:20:29
нік написал : Подкидую корм для мозгов
Маловато корму... :)
нік написал : 1 Основа блока питания - "электронный трансформатор" U1 с номинальной выходной мощностью 60 Вт, предназначенный для питания осветительных ламп напряжением 12 В
Максимум 5А, далее сработает защита...
romanov
romanov
Казань
04.05.2012 в 01:30:59
А если не переделывая инструмент из аккумуляторного в сетевой, вообще есть шуруповёрты с трещёткой (многоступенчатой регулировкой усилия), переключением скоростей как у аккумуляторного шура но чтобы питался от розетки? Да, и производитель нужен нормальный: пробовал Fit (2 шт.), Калибр, Skill - всё не то: во-первых сломались меньше чем за месяц, во вторых не выдают заявленного количества оборотов (Fit, Калибр).
нік
нік
04.05.2012 в 19:03:02
Alex___dr написал : Маловато корму... :)
Так можно заменить на 100 Вт, и даже у сотки поменять входной и виходной мост и глянуть на транзистори.
kun9
kun9
10.05.2012 в 09:43:53
romanov написал : А если не переделывая инструмент из аккумуляторного в сетевой, вообще есть шуруповёрты с трещёткой (многоступенчатой регулировкой усилия), переключением скоростей как у аккумуляторного шура но чтобы питался от розетки?
Недавно купил такой - работает отлично -http://torg.mail.ru/dreli/enkor-dshe-2-er-10-id1560403/
liana_sib
liana_sib
Набережные Челны
14.06.2012 в 22:37:05
купил за 300руб "штурм" сетевой на 220в 300Вт заменил питающий провод на 10м круче шурика за такие $ не найти
liana_sib
liana_sib
Набережные Челны
14.06.2012 в 22:38:48
купил за 300руб "штурм" сетевой на 220в 300Вт заменил питающий провод на 10м круче шурика за такие $ не найти трещетка и реверс как у аккумуляторного
alex_k
alex_k
15.06.2012 в 08:57:17
в проф классе не бывает
Там все заточено на одну операцию , например под гипсокартон.
mmx400
mmx400
Мариуполь
17.06.2012 в 16:41:11
Дилетантский вопрос- как я понимаю основная проблема это появление перегрузки при остановке шпинделя, но ведь этого можно избежать если не отключать трещотку полностью? Выставив на большее усилие, близкое к сверлению но всё-таки с трещоткой. И второе, здесь говорилось о возможности использовать зарядку от нотиков для шурика, а можно ли использовать зарядку от самого шурика?!
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 16:15:11
mmx400 написал : ....здесь говорилось о возможности использовать зарядку от нотиков для шурика, а можно ли использовать зарядку от самого шурика?!
если шуриковая зарядка быстрая (до 1 часа), то можно, хотя и с определенными ограничениями. если 3-х часовая, то нельзя.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
