littorio
littorio
Стокгольм
19.04.2009 в 17:45:45
Bhead написал : ...а аккум. примотать скотчем к поясу...
Если бы идея была свежей... ;)
Kress 240 PAH
Теперь бы целую линейку таких инструментов (шурики там, перфы, сабельные пилы и лобзики) с унифицированным разъёмом и отдельным блоком питания от сети 220 вольт под этот разъём, да ещё и раздельной продажей акков/инструментов/блоков питания... и будет просто мечта домашних мастеров
Чувствуется, Kress'у для заполнения наших "закромов" осталось сделать один небольшой прыжок
19.04.2009 в 17:47:26
Зарядка (БЛОК ПИТАНИЯ) должна давать как минимум 10 ампер при 14,5 вольт!!!
newcomer
newcomer
Самара
19.04.2009 в 17:51:55
Сейчас много импульсных блоков питания, найдете без труда. Можно попытаться использовать блок питания от компьютера.
Solovushka
Solovushka
19.04.2009 в 22:00:08
Сделать можно, но для этого надо быть радиолюбителем или электронщиком ну или хотя бы неплохо рубить в этом и иметь опыт.
Кстати овчинка сомнительна. В максидоме акция сетевой шурик фит (сетевой в смысле с такими же параметрами как аккумуляторный, низкооборотный) около 1000руб.
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
19.04.2009 в 23:46:46
Периодически пользуюсь для запитки шуроповерта автомобильным зарядным устройством. Зарядное выдает 10 ампер, провод к шуруповерту 1.5 мм2. Зарядка довольно древняя. Есть три ступени при зарядке, вторая как раз дает около 14 вольт. Но на мощных шурупах напряжение просадит, так что можно использовать думаю и на 3 положении. Эффективность конечно не 100 проц. на работать беспробленно можно. Самое главное не перепутать полярность при подключении, а то на работе у нас так сожгли регулятор в шуруповерте, пришлось подключить напрямую.
20.04.2009 в 10:18:35
Вот и я об этом, но провод желательно 2,5 мм2 , а то напряжение будет падать. Но 10 ампер маловато, под нагрузкой нехатает мощности (с заряженным аккумулятором мощнее). Желательно блок питания с трансформатором, а не импульсный- так надежнее!!!
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
20.04.2009 в 12:03:14
STATUS написал : Желательно блок питания с трансформатором, а не импульсный- так надежнее!!!
Ну тогда лучше использовать пуско-зарядные устройства, они мощные. Если провод длинный, то лучше конечно 2.5 мм2.
Джамшутт
Джамшутт
21.04.2009 в 00:07:51
Есть БП от компьютера на 16А надеюсь хватит не хотелось бы его спалить, спасибо за совет я чета не подумал включить провороты чтобы не грузить сильно мотор.
Я вот тут подумал что может лучше кулю такую маленькую машинку которая ну типа имеет маленькую насадку в виде бруска для заточки нажей не помню как называется, а то даже аккумуляторной дрелью с насадкой из металлической щетки нереально отчистить ржавчину с металла.
П.С. 2.5мм2 это что диаметр провда почему тогда в квадрате?
21.04.2009 в 00:37:23
Остались у меня Риобивские шурики+такая-же циркулярка 14,4в. Комплекты акк-ров скончались и задался я вопросом - а что с ними делать? Линейка девайсов старая, Риоби аккумуляторов для неё больше не продаёт т.к. пришла новая система под названием "One", совершенно несовместная с моей более старой. Пробовал подключать компьютерный блок питания, повысив выходное напряжение. Шуруповёрт на холостом вроде крутится неспешно, но под нагрузкой срабатывает защита блока питания. А с циркуляркой срабатывает сразу, в момент пуска. Б.П. 12 амперный. И путём приблизительного расчёта пришел к выводу: нужен б.п. ампер на 25 -30. Это чтобы не грелся сильно и запас оставался на случай заклиниваний всяких. В принципе много есть таких. Импульсные, с регулирумым (в некоторых пределах) выходным напряжением, с защитой от перегрузки и К.З. Смотрел я в начале прошлого года, цена тогда была от 1500р до 3000р. Звали MeanWell. Так и забросил эту идею за недостатком времени и острой необходимости. Теперь уж и незнаю...
nvm77rus
nvm77rus
21.04.2009 в 00:59:34
Джамшутт написал : диаметр провда почему тогда в квадрате?
Площадь сечения провода.
nvm77rus
nvm77rus
21.04.2009 в 01:01:05
zvezdopad написал : Остались у меня Риобивские шурики+такая-же циркулярка 14,4в. Комплекты акк-ров скончались и задался я вопросом - а что с ними делать?
Просто поменять банки аккумуляторов. Для умеющих паять - очень простая работа. Есть фирмы, которые этим занимаются.
