Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.09.2008 в 23:20:20
бп от компа (приличный) по +12 дает 20А
стабилизация там только по +5, доработать напильникм желательно
KirSp
KirSp
27.09.2008 в 01:39:45
Да, похоже я ступил.. чутка.. ;) Недавно со своей отвёрткой возился 4,8в. она порядка 0,4-0,5А потребляла при включении.. возможно чуть больше, но точно не 1А.. Экстраполировав на вольтаж шурика...
Но я забыл, что В РАБОТЕ, под нагрузкой сила тока действительно будет значительно увеличиваться.. Сорри, был не прав. :(
В выходные думаю провести испытания своей отвёртки с питанием от телефонной зарядки. Пока не могу согласиться, что шурикам НЕОБХОДИМЫ 10А для работы.. разве что в самых предельных нагрузках при сверлении толстенных дыр... для чего уместнее использовать перф. Готов согласиться на 4-5А.
Кста на большие токи способны тока Ни-Кд аккумы, а щас полно и Литиевых и Метал-Гидр. пошло... Не отдаст Литиевый 2А/ч аккум 10А... ну никак не должен отдать. ;)
*Pasha*
*Pasha*
27.09.2008 в 18:04:23
Do Home Yourself написал : бп от компа (приличный) по +12 дает 20А стабилизация там только по +5, доработать напильникм желательно
--не поканает - под нагрузкой он просядет вольт до 10, ещё 5 будут греть провод, и для шурика останется вольт 5-6. Если устроит половинная мощность, тогда оно конечно ага:))
KirSp написал : а щас полно и Литиевых
--ну выходят на ту же мощность увеличением напруги. Вроде нечасто встречаются 12-в литиевые мощные шурики.
tvmaster
tvmaster
27.09.2008 в 21:21:56
блад написал : помогите переделать ... 12 вольтовый девольт ...
Можете использовать автомобильный аккумулятор, провод подойдет от удлинителя. Потери мощности можно не опасаться.
kvost
kvost
27.09.2008 в 22:29:19
tvmaster написал : Можете использовать автомобильный аккумулятор, провод подойдет от удлинителя. Потери мощности можно не опасаться.
Есть вариант в виде покупки БП в корпусе штатного аккумулятора. У Ремс есть по 300 Евро...
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.09.2008 в 23:59:24
*Pasha* написал : --не поканает
мне не надо, вы лучше автору помогите :)
*Pasha* написал : ещё 5 будут греть провод
да все десять будут греть, даже 12 :)
Serg
Serg
28.09.2008 в 00:02:25
KirSp написал : Не отдаст Литиевый 2А/ч аккум 10А... ну никак не должен отдать.
Вы коротните его амперметром ампер на 50, а потом скажите, что получилось :)
Kvost написал : Есть вариант в виде покупки БП в корпусе штатного аккумулятора. У Ремс есть по 300 Евро...
Я хренею, откуда такие цены? Чему там стоить 300 евро-то? По сути - самое правильное исполнение, низковольтные провода должны быть чем короче, тем лучше.
*Pasha*
*Pasha*
28.09.2008 в 00:34:27
Do Home Yourself написал : мне не надо
...советовать, если не знаешь точно
Do Home Yourself написал : да все десять будут греть, даже 12
Тут не понял, в чём ирония: Вы считаете, что кабель будет охлаждаться?:)))
*Pasha*
*Pasha*
28.09.2008 в 01:07:23
Serg написал : откуда такие цены
--да всё-таки ватт под 400 в таком размере(хотя глянуть бы параметры). Да ещё там же и вибрации, и пыль... Да и мало кому нужно в конце концов:).
Allen
Allen
Донецк
28.09.2008 в 02:19:24
Автомобильный акк+ медный гибкий 2.5кв. 3метра будет самое то. И простое зарядное для авто конечно.:) И работать гораздо легче, чем с акк в ручке. Поначалу напрягает немного дисбаланс, ненадолго.
Serg
Serg
28.09.2008 в 02:19:55
*Pasha* написал : да всё-таки ватт под 400 в таком размере(хотя глянуть бы параметры).
Для импульсного блока питания ничего особенного. Красная цена 100 евро.
