snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 10:22:09
блад написал : помогите переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой. если это возможно без потери мощности!!
блад написал : шурик 12 вольтовый девольт, аккумулятор 1,3Ач,
В свое время я подбирал шурика именно 12-вольтового, чтобы в случае чего питать его от компового БП или от АКБ авто. Когда сдохли аккумы, я почесал репу и .... сделал так http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/DW_akum/Batareja.htm чего и вам советую! :)
С тех пор утекло много воды ;) и были восстановлены несколько батарей к различным инстркментам. Результатими доволен и я и владельцы девайсов :D
А так, работал 12 вольтовый шурик и от АКБ авто, через предохранитель (не помню, 10 и 15А) и от БП компа.
kvost
kvost
28.09.2008 в 11:29:17
Serg написал : Я хренею, откуда такие цены? Чему там стоить 300 евро-то?
Что поделать. Не мы ведь устанавливаем цены. Ломят за идею. C другой стороны девольтовский акк 12В 2Ач стоит 100$ - там то за что ломят, если аналогичный АЕГ стоит 40$ ?
Serg написал : По сути - самое правильное исполнение, низковольтные провода должны быть чем короче, тем лучше.
Само собой.
in my humble opinion
tvmaster
tvmaster
28.09.2008 в 15:20:14
Kvost написал : вариант ... БП в корпусе штатного аккумулятора ... по 300 Евро...
какие триста евро, :) товарищь пытается съэкономить
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 16:47:36
Kvost написал : C другой стороны девольтовский акк 12В 2Ач стоит 100$ - там то за что ломят, если аналогичный АЕГ стоит 40$ ?
Во-во, и я про тоже :( за что 100 америкосок? За что? Поневоле паять заставляют :)
28.09.2008 в 20:20:59
спасибо snim, попробую и я реанимировать, спасибо всем за участие!!!!!!!!!!
28.09.2008 в 20:40:58
Я использую с шуруповёртом аккумулятор, типа как от ИБП, стоит рублей 200, маленький, не боится переворачивания, на 7 амперчасов, хватает на пару дней гипрок крутить. А зачем делать от сети на 220 В? Тогда уж проще дрель купить:confused: Да и кушает шурик немало, у меня Спарки на 12 В, если хорошо нагрузить, вплоть до остановки, то до 10-12А ел, от автомобильного аккума, ради прикола померял, не слабый нужен БП.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2008 в 20:55:03
snim написал : Когда сдохли аккумы, я почесал репу и .... сделал так http://aral-oil.narod.ru/main/Tools/...m/Batareja.htm чего и вам советую
А, что за такие синенькие аккумуляторики? В смысле- это такие продаются где-то? Проясните чайнику....
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 23:07:39
2Михалыч На 1,4 в синенькой оболочке. Позже брал на 1,2А были в беленькой оболочке.
kvost
kvost
29.09.2008 в 01:17:55
tvmaster написал : какие триста евро, товарищь пытается съэкономить
Пытаться - пытается, а ему не дают :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.09.2008 в 11:38:17
2блад
самое надежное решение это конечно перепаять банки, а не колхозить или покупать бп
*Pasha* написал : Тут не понял, в чём ирония:
ирония тут в том, что у вас нет представления о предмете о котором вы судите не смотря на подпись в профиле :)
во первых ЛЮБОЙ бп (а не только комповый) который не в форм-факторе аккумулятора (те, что по 300 евро если я правильно понял), а подключается проводами - у любого будет падение на этих проводах
второе сопротивление одной жилы кабеля рассчитывается по формуле R=(r*L)/ S, где: r - удельное сопротивление меди 0,017 (грубо) Ом*кв.мм/м L – длина жилы S – сечение кв.мм возьмем трехметровый провод сечением 2.5 получаем R=(0,017*6)/2.5=0.0408 Ом при токе в 20А ДВАДЦАТЬ ампер на проводе упадет 0.816В а никак не 6В но самое поразительное другое - падение на проводах это ПЛЮС в данном случае не надо брать толстые провода, более того может даже балласт понадобится
третье шурик 20А не потребляет даже в пике, мой хитачи дс12дм не потребялет и у автора шурик тоже не поребялет 20А :)
четвертое напряжение на акк под нагрузкой как раз садится до 5-8 вольт
пятое про бп вообще что бы компенсировать падение напряжения на проводах на мощных нагрузках (к шурику это не относится, он может и сгореть) используют компенационный провод (трехпроводное, четырехпроводное подключение)
и последнее
*Pasha* написал : ...советовать, если не знаешь точно
спорить на деньги будем? :) или на новый БП от компа, а то у меня старенький, не то что нынешние по 500
Сулейман
Сулейман
29.09.2008 в 13:00:09
2блад К ДеВолту подходят аккумуляторы от Блэк-н-Декера. Там одну пимпочку спилить, и сидит, как родной. По цене - разница ощутима. Зайдите в магазин со своим шуриком, попробуйте на месте.
