спасибо сулейман за самое быстрое решение!
30.09.2008 в 01:45:07
02.10.2008 в 21:30:30
парни я себе собрал на обычном мощном трансе диодный мост и кондер 33000мкф работает отлично шуруповерт интерскол 14вольтовый крутил им 120саморезы в дерево со свистом пробовал на комповом бп загрубил защиту короче он сгорел хотя по 12вольтам 18а стал мерить тестером так под нагрузкой 10а со свистом зашкалило
03.10.2008 в 00:45:03
можно поподробнее о трансе и диодном мосте или схемку приложить с расшифровкой! с уважением блад!
03.10.2008 в 01:08:37
ПУПКИН написал : пробовал на комповом бп загрубил защиту короче он сгорел хотя по 12вольтам 18а стал мерить тестером так под нагрузкой 10а со свистом зашкалило
О чем и речь. Там амперы нехилые бегают. Поэтому, кстати, лучше БП делать в корпусе аккумулятора, так как чем короче низковольтный провод - тем меньше потери на нем.
03.10.2008 в 01:55:45
какиедиоды ? для моста и кондер
03.10.2008 в 07:18:18
транс взял старый серия ТАН с обмотками повозился короче ватт300 диоды В10 один вывод резьба 10 другой проводной вывод кондер 33000мкф на 50в все это уместилось в алюминевом корпусе конечно вес не хилый блок питания стоит отдельно соединен проводом кажется ПВС 2 на 2.5 ДЛИНОЙ 10М С ШУРУПОВЕРТОМ /iyeh /
03.10.2008 в 07:23:49
шнур завел в старый корпус от аккумуляторов
естественно вариант тяжеловат и проводом привязан но работает на все 100
очень доволен и попрошу вес и шнур без коментариев что получилось то и написал
работаю им больше года отказов никаких
короче в моем случае блок питания получился около 15в и ток 20-25а
03.10.2008 в 08:06:22
Еще про шурики: В свой дешевейший Budget1447 внедрид электрический тормоз! Эти китайские черти просто не вставили некоторые детальки и контакты в кнопку. Место там было предусмотрено. Пришлось повозиться выпиливая и вырезая из подручных материалов.
Тема в кон! Как раз после переборки шуруповерта задумался о возможности смастерить БП, чтобы работать дома.
ПУПКИН написал : транс взял старый серия ТАН с обмотками повозился короче ватт300
БП, как я понял, без стабилизации. Сколько вольт на вторичной набирал (на ХХ) ?
03.10.2008 в 10:29:58
2snart
если где даром взять транс - можно сделать
иначе, смысла нет
минимально возможный (и то под вопросом) - стоит дороже нового бюджета
не говоря про
диодов шоттки и конденсаторов можно из старого БП от компа наковырять
можно кстати вторичку транса от лампового телевизора (цветного) перемотать
стабилизация шурику не нужна
03.10.2008 в 10:40:38
ПУПКИН написал : кондер 33000мкф
работает отлично
А такую емкость то зачем?
03.10.2008 в 10:43:07
Do Home Yourself написал : можно кстати вторичку транса от лампового телевизора (цветного) перемотать
12 В. ипользуется в старых диапроекторах...и мотать ничего не надо-моща там 150 вт,т.е за глаза.
