03.10.2008 в 11:59:01
А зачем всё это нужно? Там где есть сеть 220В проще использовать обычную дрель, стоит рублей 300 В ОБИ. Смысл всё это мастерить?
snart
snart
Новокуйбышевск
03.10.2008 в 12:22:38
Do Home Yourself написал : если где даром взять транс - можно сделать иначе, смысла нет
Естественно!!! Не покупать же!!! Радиоэлектроникой с детств занимаюсь да и сейчас по работе связан с электроникой, так что наковырять диодов и кондеров не проблема! С трансом посложнее... Надо поискать... поспрошать
Думаю данная приспособа удобна дома, даже если у вас супер-пупер аккум, даже два! Зачем расходовать их ресурс, он пригодится где нибудь на выезде и т.п.
snart
snart
Новокуйбышевск
03.10.2008 в 12:25:33
2abс
  1. В шурике пониже обортоты
  2. Есть регулировка момента
  3. Обычно он легче
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.10.2008 в 12:31:26
Холостяк написал : 12 В. ипользуется в старых диапроекторах...
это смотря что есть в наличии
abс написал : Смысл всё это мастерить?
на мой взгляд - никакого но если нравится сам процесс :)
Поручик, сколько у Вас детей? -Да... штук шесть или пять. -Вы любите детей, Поручик? -Hет, но сам процесс...
перепаять банки есть смысл - сохраняется автономность
snart написал : Зачем расходовать их ресурс, он пригодится где нибудь на выезде и т.п.
так они и от хранения портятся
snart
snart
Новокуйбышевск
03.10.2008 в 12:53:15
По поводу того, что делать БП в корпусе аккумулятора: учитывая мощность БП порядка 100-150 Ватт думаю это несерьёзно. Это должен быть компактный импульсный преобразователь с хорошим КПД. Если прикинуть компьютерный БП (300вт), упростить, перекомпонавать... Сделать такой конечно можно и даже в условиях домашнего мастера, но цена вопроса ?!?!
Dmitry47
Dmitry47
03.10.2008 в 13:15:16
Не, с внешним БП все сложно. Лучше всего найти аккумуляторы, их можно взять как и от дешевого шурика, так и купить сами элементы, если специализированных купить негде, всегда можно купить обычные в АА формате, тольке если будете брать гидридные не берите емкость более 2100мач, у них внутреннее сопротивление великовато, не тянут они нагрузку подобную шурику. Кстати спаивать их тоже надо по особому, ибо их нельзя перегревать, обычно используется точечная сварка в фирменных, а дома хорошим пояльником
snart
snart
Новокуйбышевск
03.10.2008 в 13:44:58
Не, с внешним БП сложно тем, кто не шарит в электронике (никому не в обиду!).
Придумал зачем нужен БП.
Представьте ситуацию: Активная фаза ремонта закончилась и вдруг вам приспичило что нибудь прикрутить/открутить. Лезете на антресоль, достаете шурик а аккум сел! Лезете опять на антресоль и достаете БП! и творите/ломаете!
Сулейман
Сулейман
03.10.2008 в 17:04:24
Dmitry47 написал : Лучше всего найти аккумуляторы, их можно взять как и от дешевого шурика, так и купить сами элементы, если специализированных купить негде, всегда можно купить обычные в АА формате, тольке если будете брать гидридные не берите емкость более 2100мач, у них внутреннее сопротивление великовато, не тянут они нагрузку подобную шурику. Кстати спаивать их тоже надо по особому, ибо их нельзя перегревать, обычно используется точечная сварка в фирменных, а дома хорошим пояльником
Я тоже раньше так думал... Посчитал - банки ~ 80руб., для 2Х12В надо их 20 штук. Потом купил шурик B&D по акции в ОБИ за 1599: шурик+кейс+зарядное устройство+ самое главное: аккумуляторы!
03.10.2008 в 17:54:28
snart написал : 2abс
  3. Обычно он легче
Я так же думал, когда подключал шурик к внешнему аккумулятору, поработал немного (пару лет), потом понял, что не то это (аккум хороший, лёгкий, хватает на долго, к нему претензий нет), не удобно с проводом, все преимущества аккумуляторного шурика теряются. Так аккум перенести можно, хоть куда, и провод 3 метра, и к розетке не привязан. Пользовался этим, т.к было нужно дрель и шурик одновременно, пока не купил вторую дрель. С тех пор, этот конструктор дома в руки не брал, использую тока в машине, подключая к автомобильному аккуму, а дома кручу всё дрелью, уже несколько тысяч саморезов, неудобств не испытываю. Личное мнение.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
03.10.2008 в 22:05:39
парни посмотрите на тему я и писал по ней дальше отвечаю на вопросы какие прочитал
Я раньше занимался электроникой поэтому детали из старых запасов халява транс 150 ватт не тянет
я у себя подобрал что на максимуме нагрузки торможу с большим трудом
блок питания без стабилизации для уменьшения веса и габарита просто напряжение чуть выше комповый блок питания пробовал на 350ватт при нормальном включении уходит в защиту нашел в интернете блокировку защиты так он зараза сгорел/транзисторы в первичке/ пробовал крутить дрелью но при проскакивании биты ,бита очень быстро снашивается а так кому интересно есть дрель-шуруповерт ELMOS дальше не помню но цифры в конце 913 это 900ватт и 713 700ватт так кажется.работал с ней вес 2,2кг ноцентр тяжести смещен крутить гипс не удобно ,а оцинковку к уголку на заборе ОТЛИЧНО
Dmitry47
Dmitry47
04.10.2008 в 00:46:18
Не товарищи, БП на 12в 10А в корпус аккума ника не запихать будь он трижды импульсник. А таскать за собой тяжеленный БП на проводе, с толстенным проводом к шурику это уж слишком, да и трансы такие на каждой помойке не валяются, а за деньги он обойдется не дешевле аккумуляторов. Потом действительно не все радиолюбители. Если шурик очень дорог купите аккумуляторы, а какие и где я уже писал.
