Вот такие использовать, думаю, правильно:
05.10.2008 в 19:53:17
05.10.2008 в 20:04:36
zvezdopad написал : Вот такие использовать, думаю, правильно: __________________
Он стоит больше 2 тысяч рублей. Проще шурик новый купить.
06.10.2008 в 02:29:05
Недёшево конечно. Но вот какая штука, у меня имеются 2 шуруповерта и одна циркулярка 14,4в. Всё Риобовское. У каждого девайса по два аккума. Все скончались примерно через год (+ - 2 месяца). И что мне теперь делать с этими девайсами? Кроме того аккумуляторную циркулярку придумал какойто циркач наверное. Одной зарядки хватало одну, редко две доски 15-20 мм*2м распустить. Одним словом детская игрушка. Вот и задумался: чем выбрасывать эти приблуды может лучше приспособить к эл. сети? И ещё подергаются? Пытал компьютерный Б.П. на 12 ампер. Слабоват. Шурики крутит, а у циркулярки в момент запуска ток больше, срабатывает защита Б.П. И нашёл указанное уст-во. Кстати, то что больше 2 килорублей видимо с PFC (корре кцией мощности), они сильно дороже Б.П. без него. Ещё цена зависит от типа корпуса. На сайте разные.
06.10.2008 в 10:50:33
2zvezdopad
коррекция мощности в бытовом применении не нужна
и второй момент шурик может и сгореть разок измерил ток и напряжение от аккумалятора, двенадцативольтовый у меня ток при почти максимальной нагрузке - до 14А, напряжение при этом 7-8вольт можность в пике грубо 110Вт импульсник даст такой ток и даже больший (пока защита не сработает) при напряжении 12В выдержит ли шуруповерт полуторократную перегрузку? долго точно не протянет
надо бы при питании от внешних источнико поаккуратнее с нагрузкой
06.10.2008 в 15:33:26
Do Home Yourself написал : и второй момент шурик может и сгореть разок измерил ток и напряжение от аккумалятора, двенадцативольтовый у меня ток при почти максимальной нагрузке - до 14А, напряжение при этом 7-8вольт можность в пике грубо 110Вт импульсник даст такой ток и даже больший (пока защита не сработает) при напряжении 12В выдержит ли шуруповерт полуторократную перегрузку? долго точно не протянет
У меня шурик Спарки, я его постоянно гоняю от автомобильного аккума, там не проседает напряжение до 7-8 вольт при 10-15А:) И ничё, работает, жестко над ним издеваюсь, типа втулки клапанов на зиловских головках рассверливаю, сумев запихать в 10мм патрон сверло на 11:D Работает шурик уже много лет и сдыхать не собирается.
06.10.2008 в 16:24:39
abс написал : жестко над ним издеваюсь
мне свой жаль :)
07.10.2008 в 09:05:39
abс написал : я его постоянно гоняю от автомобильного аккума
Ну вот, а спрашивал зачем всё это мастерить
abс написал : запихать в 10мм патрон сверло на 11
А это из раздела "Серть от болгарки"
07.10.2008 в 09:07:40
snart написал : Ну вот, а спрашивал зачем всё это мастерить
Так от аккума, в машине, где нет розетки 220В, а для дома дрели есть.
snart написал : А это из раздела "Серть от болгарки"
Не, умрёт то "шурик", а не я:) но он неубиваемый оказался, грелся жутко, но не сдох.
07.10.2008 в 20:46:43
Что то крутил шуруповертом винты на даче. Сел акумулятор.
Взял дрель воткнул насадку, уменьшил обороты и удивился.
И нафига я вообще это шуруповерт покупал то?
Винты стали влетать как по маслу.
08.10.2008 в 09:51:59
Alex2003 написал : И нафига я вообще это шуруповерт покупал то?
;) А у меня наоборот:) Крутил дрелькой с самодельным регулятором оборотов ещё в 90-е...купил шурик и подумал...чего я раньше его не купил?;)
08.10.2008 в 10:45:01
Холостяк написал : А у меня наоборот Крутил дрелькой с самодельным регулятором оборотов ещё в 90-е...купил шурик и подумал...чего я раньше его не купил?
Вывод-надо иметь и то и другое:)
