Технотрон
Технотрон
27.01.2013 в 14:34:44
newzubok написал : Проще всего пойти туда, где торгуют радиодеталями и купить выпрямительный мостик.
Купить, ессно, проще.:) Готовый адаптер, в том числе.
Технотрон
Технотрон
27.01.2013 в 14:40:32
Ahfyrtyintqy написал : Кто реально мерял под нагрузкой ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ шурупером 12Вольтовым от батареи???? На максимальной нагрузке призаворачивании шурупа ??? Чтобы знать параметры блока питания,
Измерять надо на своём. Если хотите охватить весь диапазон мощностей шуров, выпрямитель надо делать сродни пуско-зарядному устройству.:)
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.01.2013 в 15:14:56
Alex___dr написал : Ahfyrtyintqy, стесняюсь спросить, Вы тему то читали? К сведению, шуруповёрт Матрикс (наблюдал на работе...) запитанный от ТН-52 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/TN52.html без малейших усилий останавливается руками...
Не-ну там транс всего на 6,3В накальный с максимумом нагрузки 3А.Это конечно не серьезно. Если делать,то надо как минимум брать транс с выходом на вторичной обмотке 16-14Вольт, а обмотка вторичная не дольжна быть тоньше,чем 3мм квадрата.
Всегда!!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.01.2013 в 15:24:28
DED написал : Замер амперов на 12 V шурике.
Ток КЗ-до 45А,понятно. Но реально какой ток КЗ может быть у сетевого блока питания при использовании его для запитки 12В шурупера??
Всегда!!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
27.01.2013 в 15:27:29
Dmitry47 написал : Делайте на 15-20А. Реальный ток у разных шуруповертов разный да еще смотря под какой нагрузкой. Я мерял ток 18В шурика, он на старте зашкаливал за 10А, холостой ход амперы 3, а под нагрузкой почти до остановки, выше 10А.
Нашел в сети импульсный блок питания на 12Вольт 20Ампер.По цене,как один аккумулятор к шуруперу-порядка 30 баксов
Всегда!!
27.01.2013 в 15:34:06
Ahfyrtyintqy написал : Не-ну там транс всего на 6,3В накальный с максимумом нагрузки 3А.Это конечно не серьезно.
Если посмотреть внимательно, там есть одна обмотка на 5,9А и две обмотки по 3А... И того получается 12,6В ~6А... Но и этого мало...
DED
DED
27.01.2013 в 16:07:31
Ahfyrtyintqy написал : Ток КЗ-до 45А,понятно. Но реально какой ток КЗ может быть у сетевого блока питания при использовании его для запитки 12В шурупера??
В этом щите стоит транс, модернизированный из сварочного транса. Вот видео, запитки шура от сети через транс.
минитест шуруповёрта Метабо на 12 вольт
newzubok
newzubok
Минск
27.01.2013 в 17:28:44
Технотрон написал : Купить, ессно, проще.:) Готовый адаптер, в том числе.
Так в старые времена при изготовлении детекторных приемников детектирующий кристалл самостоятельно изготавливали... ;) Выпрямительный мостик стоит копейки. При отсутствии в загашниках высокоамперных диодов искать их за-бесплатно, теряя время - жлобство, имхо...
Технотрон
Технотрон
27.01.2013 в 21:49:42
newzubok написал : ...искать их за-бесплатно, теряя время - жлобство, имхо...
Да согласен я с вами. Но представьте ситуацию, что человек живёт не в городе, а где то на краю географии (не имею ввиду себя). И радиорынок для него - понятие абстрактное. Думаю, "жлобский" вариант окажется предпочтительным.:confused:
Гocть.
Гocть.
27.01.2013 в 22:38:34
у родственника два шурика Хитачи 9 и 12 вольт .При подключении напрямую к акб авто не развивают нормальной мощи которую могут развить на родных акб .Где собака порылась ?
wandal
wandal
Владивосток
27.01.2013 в 22:43:49
Првода длинные и тонкие.
