x-men
x-men
Эксперт
Уфа
19.09.2015 в 09:24:17
Периодически ради интереса просматриваю все эти темы с переделкой аккумуляторного инструменра в сетевой. Все жду, что найдется талант, который сможет впихнуть импульсный блок питания в корпус 18-ти вольтового аккумулятора (они обычно побольше). Но увы такого умельца еще не нашлось. По крайнй мере я не видел такого решения. Плюсом такого способа было бы исключение кабеля низкого напряжения, который обязан иметь увеличеннон сечение по сравнению с кабелем питания 220в.
petrowic4
petrowic4
Минск
27.09.2015 в 12:06:04
Перечитал всю тему,конечно всё правильно,проще купить новый шурик и не париться,но ведь и старый рабочий)Выкинуть жаба душит.У меня AEG BS 12X синий.Батареи ni-cd 12v сдохли как-то быстро,и вот лежит он у меня и выбросить жалко и батареи новые покупать соразмеримо стоимости нового шурика,да и ремонт в мастерской будет стоить не особо дёшево.Для работы есть шуруповёрт Panasonic на 14v с литиевыми батареями.Так всё-таки можно или нет через компьютерный блок питания подключить его к сети или не стоит? Батареи стояли Ni-Cd 12v-1.5Ah.
калямба
калямба
Тюмень
27.09.2015 в 13:01:43
petrowic4 написал : Так всё-таки можно или нет через компьютерный блок питания подключить его к сети или не стоит?
Мощность БП (АТХ) должна быть не меньше мощности шуруповерта, иначе АТХ будет часто отключаться по защите от перегруза. Нужно учитывать, что по 12в АТХ выдает не полную мощность, а около 80% (АТХ-400Вт по 12в..прим 320ВТ), у некоторых моделей(дешевых) меньше...смотреть по наклейке на АТХ. А так будет работать...хорошие 12 вольт. ЗЫ Я предпочел такой вариант http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/samodelkin-ili-kak-eto-sdelat/t104355-shurik-ot-seti/?p=5358950#post5358950
petrowic4
petrowic4
Минск
27.09.2015 в 13:09:25
калямба, Спасибо за оперативный и краткий ответ.Будем делать,просто вещь рабочая и добротная,зачем выбрасывать если его можно приспособить для работы :clapping
калямба
калямба
Тюмень
29.09.2015 в 13:08:07
x-men написал : Но увы такого умельца еще не нашлось
Да-ну! А пошарить на других ресурсах? Ссылки не приветствуются...погуглите "БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА"
volodrez
volodrez
30.09.2015 в 02:06:29
калямба написал : "БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА"
этот трансформатор для галогенок 50ватт ,41е саморезы в сосну - наверно потянет.но чтоб раскрыть весь потенциал шуруповёрта надо больше мощности,в корпус ака такой блок не запихать, даже с вентилятором. если б было так просто ,то китайцы давно бы наладили производство таких адаптеров.
калямба
калямба
Тюмень
30.09.2015 в 08:19:29
volodrez написал : трансформатор для галогенок 50ватт
На фото в посте 599 трансформатор 105 Вт "Taschibra". Заменой ключевых транзисторов на MJE 13009, перемоткой импульсного транса на 2 кольца достигается 200Вт. Для профессионального мощного маловато...так профессионалы с переделкой и париться не будут, а для бытового за глаза. Есть готовые на 250 Вт, но размеры не позволят запихнуть в корпус
volodrez
volodrez
30.09.2015 в 17:38:12
калямба написал : Заменой ключевых транзисторов на MJE 13009, перемоткой импульсного транса на 2 кольца достигается 200Вт
транзисторы надо на не хилые радиаторы.диоды тоже
калямба написал : Для профессионального мощного маловато...так профессионалы с переделкой и париться не будут, а для бытового за глаза.
так лузеру проще либо сетевой штурм или скил взять.ну а если корпус мил и редуктор хороший ,то купить двиг на 220в от энкора 260вт.
Т-34
Т-34
27.11.2015 в 13:12:25
n-p-n написал : Реально, но не нужно. Крутить будет слабо. БП на 30 А сделать не так просто. Если только мощный от компа приделать с длинным проводом. В поиске - было не раз.
Тема про переделку акккум. шурика на сетевое питание. У китайцев полно ИБП 12 вольт на 500-600 ватт по цене 30-40 долларов. Об чем спор? Почему никто не советует использовать их?
Slon-62
Slon-62
14.12.2015 в 00:11:23
Есть 12 и 18 вольтовые щурики.А от автмобильного акб 12 вольт их можно как то приспособить? Мне не надо от сети, мне надо от акб, т.к. на участке нет сети 220 вольт
newzubok
newzubok
Минск
29.12.2015 в 01:11:49
Slon-62 написал: Есть 12 и 18 вольтовые щурики.А от автмобильного акб 12 вольт их можно как то приспособить? Мне не надо от сети, мне надо от акб, т.к. на участке нет сети 220 вольт
Плюс к плюсу АКБ, минус - к минусу. Провод приличного сечения. 18-вольтовый не будет от 12 вольт отдавать всю мощность, на которую способен.
