-star-
-star-
07.02.2016 в 20:50:50
Всем привет. Как подойдёт такой блок питания для 18в инструмента? ссылка ссылка
Микитович
Микитович
08.02.2016 в 02:09:40
-star-, Подойти то подойдет, даже чересчур. На другом форуме, с радиоуклоном, рассказывали о попытке запитать шурик от БП с запасом мощности. При большой нагрузке шурик сгорел, трещетка не успела отработать. В чем суть. АКБ имеет внутреннее сопротивление, поэтому при перегрузке напряжение на моторе падает, своего рода ограничение по току. В этих же блоках питания есть только защита от перегрузки, то есть к БП нужна система (девайсик) ограничения тока. Нужно рассчитать предельный ток и последовательно с шуриком включить мощный резистор, чем то охлаждаемый.
пардус
пардус
Анапа
01.03.2016 в 13:32:42
Slon-62 написал: Есть 12 и 18 вольтовые щурики.А от автмобильного акб 12 вольт их можно как то приспособить? Мне не надо от сети, мне надо от акб, т.к. на участке нет сети 220 вольт
На 12 вольтовом Боше в корпусе акков просверлил отверстие, вывел через него два провода с клеммами и пользуюсь от аккумулятора с компьютерного безперебойника. И заряжаю его родным зарядным
Viva la KUBAN!!!!!
knko
knko
04.03.2016 в 20:52:11
Добрый вечер. Вот и я озадачился переделкой. Подскажите плиз. Есть тушка шурика Kress abs 132 (13.2V) + автомобильное ЗУ(Советское) с амперметром до 10А и тремя режимами.(11.x 12.x 14.x) хочу использовать в гараже для мелких работ типа элетроотвертки(ну и от прикуривателя). подскажите реально ли, и что нужно сделать чтобы не сгубить шурик и зарядку. PS электроинструмент весь сетевой, шурик тоже есть но только для гипсокартона, а хочется с ограничительной муфтой. зы. тему читал, понял что: нужен кабель 2ч2,5 и диоды. только вот какие и куда ставить не понял. :(((
калямба
калямба
Тюмень
12.03.2016 в 13:53:57
knko написал: автомобильное ЗУ(Советское) с амперметром до 10А
В зарядном есть диоды. Просто подключите "+" и "-" к шурику, соблюдая полярность и пробуйте. Так-же соблюдать полярность нужно и от прикуривателя.
knko написал: для мелких работ
вполне хватит. Чтобы не спалить зарядное - посмотрите предохранитель в нем...чтобы не гвоздь был вместо предохранителя.
Serg
Serg
07.09.2016 в 01:27:49
knko написал: Есть тушка шурика Kress abs 132 (13.2V) + автомобильное ЗУ(Советское) с амперметром до 10А и тремя режимами.(11.x 12.x 14.x) хочу использовать в гараже для мелких работ типа элетроотвертки(ну и от прикуривателя). подскажите реально ли, и что нужно сделать чтобы не сгубить шурик и зарядку.
Не пугает, что ось ротора аккумуляторного двигателя не имеет гальванической изоляции от пакета ротора? Когда у Вас на патроне фаза окажется может быть очень нехорошо... Может проще купить сетевой шуруповерт готовый и не париться?
Иван10
Иван10
Обнинск
08.09.2016 в 10:10:57
Холостяк, Емкость АКБ и отдаваемый ток это не одно и тоже.
svp-mgdn
svp-mgdn
03.10.2016 в 22:02:01
Здравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите, переделать ni-cd шурик вроде не составляет особых сложностей, но есть ли возможность переделать li-ion шуруповерт Bosch в сетевой? Разговаривал с сотрудником сервисного центра, он сказал что у них ничего не вышло. Якобы что в батарее, что в самом шурике стоят какие-то хитрые "мозги", которые и не дают ничего сделать. Это вроде как-то связано с изменяемой скоростью вращения от плавного нажатия кнопки.
Скажите, так ли это?
Slawon
Slawon
06.10.2016 в 16:19:31
Вполне может быть. Раньше зарядки для мобильников делали по тому же принципу. От левого не зарядишь. У меня сони-эриксон до сих пор такой есть...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.11.2016 в 08:09:37
Подскажите - как можно закрепить шестеренку на оси двигателя?
ничоси1
ничоси1
Амстердам
13.11.2016 в 08:39:52
