Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.11.2016 в 10:38:47
ничоси1, - ебаный ты ишак..
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
13.11.2016 в 10:42:06
ничоси1, Ебаный ты ишак..,ты пидор гнойный.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.12.2016 в 11:59:59
Есть такой трансформатор,кто подскажет - для чего такой сгодится и от чего?
На выходе какая-то ерунда висит.
Микитович
Микитович
02.12.2016 в 12:59:35
Вячеслав И., Трансформатор 220/12 В, 60 Вт, (5 А). Можно использовать как подставку, груз, молоток или запитывать какое то устройство, например галогенную лампочку.
Faceless
Faceless
Пермь
02.12.2016 в 21:26:48
svp-mgdn написал: Здравствуйте. Уважаемые специалисты, подскажите, переделать ni-cd шурик вроде не составляет особых сложностей, но есть ли возможность переделать li-ion шуруповерт Bosch в сетевой? Разговаривал с сотрудником сервисного центра, он сказал что у них ничего не вышло. Якобы что в батарее, что в самом шурике стоят какие-то хитрые "мозги", которые и не дают ничего сделать. Это вроде как-то связано с изменяемой скоростью вращения от плавного нажатия кнопки.
Скажите, так ли это?
svp-mgdn, На "+"и "-" подать напряжение, между контактом термодатчика и "-" резистор ~ 7 килоом (или терморезистор из дохлого аккумулятора). Всё работает.
volodrez
volodrez
02.12.2016 в 21:26:53
Вячеслав И., шестерня по замыслу одевается на тугую.если у вас она болтается ,то произошла выработка либо оси ,либо шестерни.на разборке можно подобрать исправную часть. или вариант - посадить на поксипол.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
03.12.2016 в 23:44:03
volodrez, я посадил на клей-герметик(красный),все работает. Микитович, я запитал шуруповерт на 9,6вт.- все работает.Теперь шуруповерт и от сети работает.
ОЛ71
ОЛ71
06.12.2016 в 00:32:53
Вячеслав И., шурик при таком блоке питания серьезных нагрузок не потянет
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.12.2016 в 20:00:49
ОЛ71 написал: Вячеслав И., шурик при таком блоке питания серьезных нагрузок не потянет
ОЛ71, именно от этого - тянет! И неплохо тянет! Даже шнур ему удинил до 3 метров. Нравятся мне модели с пистолетным расположением рукояти.
serg____27
serg____27
25.01.2017 в 16:48:24
Подскажите пожалуста можно ли 12вольтовый шуруповерт запитать от блока питания на 14.5Вольт
AVart
AVart
Крымск
26.01.2017 в 18:48:26
serg____27 написал: Подскажите пожалуста можно ли 12вольтовый шуруповерт запитать от блока питания на 14.5Вольт
serg____27, Вопрос некорректный Литий не любит повышенного напряжения при заряде. Блок питания выдаёт 14.5 или он от другого шуруповёрта?
