Kleva
Kleva
Минск
26.02.2017 в 15:56:47
Что бы сделать аккум шуруповерт под сеть нужен импульсный блок питания соответствующего напряжения и тока.. хотябы не меньше половины используемого тока.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
14.05.2017 в 00:48:21
А ток у шурика в режиме закручивания предельно тугого самореза какой? Думаю что не сильно много, А 5-6, ибо момент достигается с помощью редуктора а не двигателя. К сожалению нет возможности померить пока
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
14.05.2017 в 11:14:58
Kulibin96 написал: А ток у шурика в режиме закручивания предельно тугого самореза какой? Думаю что не сильно много, А 5-6,
Прочтите тему, не зря же её писали...
dimonml
dimonml
05.06.2017 в 10:58:52
Serg написал: Когда у Вас на патроне фаза окажется может быть очень нехорошо.
Это еще зависит от конструкции блока питания. Например, импульсные блоки питания обычно имеют гальваническую развязку входа и выхода.
id382779434
id382779434
Липецк
20.09.2018 в 21:15:52
svp-mgdn, Да, это так. Там стоит хитрый драйвер, который помнит состояние заряда. Пытался реанимировать аккумулятор - путем замены составляющих элементов батареи - ничего не вышло.((
igorek73
igorek73
Балашиха
10.10.2018 в 21:51:28
id382779434 написал: svp-mgdn, Да, это так. Там стоит хитрый драйвер, который помнит состояние заряда. Пытался реанимировать аккумулятор - путем замены составляющих элементов батареи - ничего не вышло.((
id382779434, У Макиты такого нет точно-спокойно заменил элементы на LI-ion,хотите сказать что там стоит контроллер как в аккумуляторе ноутбука???
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
17.12.2018 в 19:28:21
На моем калибре тоже умерли аккумы. Я просто купил аккум от компьютерного бесперебойника 7ач. Вывел провода наружу намотал вместо штатного скотчем и пользуюсь без проблем, хватает на долго, холода не боится. И цена около 700рублей. Один минус-чуть тяжелее стал. И еще, зарядник под такой аккум еще купил,в районе 500рублей.
ОЛ71
ОЛ71
01.10.2019 в 00:40:01
Малость оживлю тему. Мне сделали 2 блока питания под шуруповерт на 18 вольт.1-ый из БП компьютера. Шуруповерт работает, но обороты сильно упали. 2-ой по заказу мастер собрал на основе трансформатора. Характеристики 20 А, 18 В. Шуруповерт рукой в режиме сверления не остановить. Имхо, 10 А бы хватило. Но запас карман не тянет))).
Phoenix96
Phoenix96
17.02.2020 в 14:50:41
ОЛ71 написал: Малость оживлю тему. Мне сделали 2 блока питания под шуруповерт на 18 вольт.1-ый из БП компьютера. Шуруповерт работает, но обороты сильно упали. 2-ой по заказу мастер собрал на основе трансформатора. Характеристики 20 А, 18 В. Шуруповерт рукой в режиме сверления не остановить. Имхо, 10 А бы хватило. Но запас карман не тянет))).
ОЛ71, А почему так сложно? Сейчас же можно просто сделать перепаковку аккумулятора, хавтает на 3-5 лет :cool:
1_Владимир_1
1_Владимир_1
Минск
27.04.2021 в 16:04:26
Добрый день. Имеется шуруповерт 18В. Есть блок питания для светодиодных лент 24В 300Вт. Ваше мнение, будет ли работать или двигатель сгорит?
strider1978
strider1978
27.04.2021 в 19:43:19
1_Владимир_1 написал: Ваше мнение, будет ли работать или двигатель сгорит?
Сгорит блок питания.
