INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 13:56:55
У меня имеется алюминиевый радиатор с 16ю регистрами, межосевое 350 мм. При выборе термостатического клапана возник вопрос. На термостатическом клапане на 1/2" диаметр прохода 8 мм. У термостатического клапана 3/4" диаметр прохода теплоносителя тот же. Что же выбрать, что бы не возникло потом проблем с равномерным прогреванием радиатора? (отопление автономное с насосом.)
ДОКА
ДОКА
26.09.2008 в 14:26:33
INPW написал : отопление автономное с насосом.)
В таком случае-не имеет значения.
INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 14:33:20
ДОКА написал : В таком случае-не имеет значения.
хорошо, а есть ли смысл тогда от котла вести трубу диаметром 32 мм до коллектора или можно сразу на 25 мм. потаму как присоединение которое шло в комплекте с котлом Vaillant (24 квт) на 3/4". а условный проход и того меньше.
ДОКА
ДОКА
26.09.2008 в 14:39:42
INPW написал : а есть ли смысл тогда от котла вести трубу диаметром 32 мм до коллектора или можно сразу на 25 мм.
Труба из чего?Черная?Тогда достаточно 25 за глаза.
INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 14:48:59
ДОКА написал : Труба из чего?Черная?Тогда достаточно 25 за глаза.
нет полипропиленовая
ДОКА
ДОКА
26.09.2008 в 14:54:07
INPW написал : нет полипропиленовая
Тогда 32.
INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 15:04:11
ДОКА написал : Тогда 32.
А можно разяснить. Я так понимаю, что если перед 32мм PP тубой подсоединение с диаметром 13 мм то и нет смысла в таком диаметре трубы. Или я что-то не так понимаю?
ДОКА
ДОКА
26.09.2008 в 15:11:19
INPW написал : Я так понимаю, что если перед 32мм PP тубой подсоединение с диаметром 13 мм то и нет смысла в таком диаметре трубы
Подсоединение к чему?К котлу?Так там же 3/4 Вы сказали?-это 20 мм. Труба 32 ПП будет иметь внутренний диаметр около 22-23мм. ПП считается по наружнему диаметру,сталь по внутреннему.
INPW
INPW
Владимир
26.09.2008 в 15:17:59
ДОКА написал : Подсоединение к чему?К котлу?Так там же 3/4 Вы сказали?-это 20 мм. Труба 32 ПП будет иметь внутренний диаметр около 22-23мм. ПП считается по наружнему диаметру,сталь по внутреннему.
Совершенно верно к котлу. Но внутри 3/4" подсоединения (шёл в комплекте) имеется шаровой кран и внутренний диаметр этого подсоединения всего 13 мм. Вот это расхождение и вызывает вопрос: стоит ли обращать внимание на диаметр внутреннего прохода арматуры или не заморачиваться?
ДОКА
ДОКА
26.09.2008 в 15:20:21
INPW написал : стоит ли обращать внимание на диаметр внутреннего прохода арматуры или не заморачиваться?
Я бы не стал,делайте 32-ой.
avkie
avkie
26.09.2008 в 15:29:09
есть полнопроточные краны поищите краны HERZ
