FashRus
FashRus
Череповец
22.01.2018 в 16:18:51
BV написал: Сколько в итоге получится перепад? Непонятно написали?
Я сам не знаю, потому что никакие работы по полу ещё даже не проводились. Привёл толщину керамогранита и ламината.
22.01.2018 в 16:22:05
ламинат 8мм подложка 2мм? Плитку с клеем обычно считают как 13-15мм -зависит от неровностей пола и кривизны плитки. Под ламинат можно найти подложку 5мм и взять ламинат 10мм, если еще не купили
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2018 в 16:22:24
FashRus написал: Я сам не знаю
Вам и не надо. Это проблема к мастеру. Идеально, когда плитку и ламинат кладёт один человек.
Всё решаемо, а подложка обычно поджимается.
FashRus
FashRus
Череповец
23.01.2018 в 16:43:00
BV написал: взять ламинат 10мм
Да ламинат то уже выбран. Плитка ещё не выбрана - да. Т.е. по факту разница будет где-то до 5мм... Это критично вообще?
AndyMirror написал: подложка обычно поджимается
Подложка ламината? Поджимается, то есть уменьшается её толщина? Ламинат, вроде как, наоборот "поднять" надо.
AndyMirror написал: Вам и не надо. Это проблема к мастеру.
А что он сделает? Количество слоёв клея увеличит?
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2018 в 22:13:48
FashRus написал: Ламинат, вроде как, наоборот "поднять" надо.
Это значит, что подложка д.б. с запасом, потом она утопчется.
FashRus написал: Количество слоёв клея увеличит?
Подберёт нужную толщину.
23.01.2018 в 22:34:34
FashRus написал: Т.е. по факту разница будет где-то до 5мм... Это критично вообще?
Перфекционистам - да. А так есть куча порожков на разную величину перепада
FashRus
FashRus
Череповец
24.01.2018 в 20:04:07
AndyMirror написал: подложка д.б. с запасом, потом она утопчется.
Больше 5 мм разве бывает нормальная (пробковая, например) подложка?
BV написал: куча порожков на разную величину перепада
Имею сейчас такой вариант. Ничего хорошего. Без всякого перфекционизма.
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2018 в 21:52:13
FashRus написал: Больше 5 мм разве бывает
Бывает.
5+8=13, для большинства плитки самое то.
FashRus
FashRus
Череповец
25.01.2018 в 15:13:00
AndyMirror написал: 5+
Т.е. просто толще слой клея для плитки?
25.01.2018 в 15:17:22
FashRus написал:
FashRus, или так, или предварительно нанести небольшой слой клея и просушить
Ильяя
Ильяя
Могилёв
12.02.2019 в 23:37:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. В квартире совмещены зал, кухня и прихожая. На кухне и частично прихожей лежит плитка 8 мм. Забыли про это и купили ламинат 12 мм. Как лучше сделать стык между ними?
