GREY_X_T
GREY_X_T
Тюмень
29.09.2008 в 09:19:49
Какое расстояние между гипсокартонном и стеной, материал стены? Если не большое, то можно попробовать забивные анкера и 10-мм шпильки с гайками.
29.09.2008 в 10:58:10
загипрочное пространство можно заполнить монтажной пеной.только из пистолета и аккуратно. крепить в кап. стену.саморзеы или анкера.длинну и вид подобраь по месту
Gennady
Gennady
29.09.2008 в 11:04:48
2Кошка мур Ага, это значит из благодарности в комментариях на Дельфи настучала и из благодарности гадости несёшь? А мне из такой же благодарности таким бескорыстным доброхоткам халявщицам помогать, скажем, не хватает времени. А то сначала в лицо плюют, потом улыбаются, когда что-то надо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.09.2008 в 11:42:46
2Кошка мур
разобрать стену усилить заново собрать
если в пятницу бы начали, сегодня бы телевизор уже висел :) заодно и провода в стену убрать
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.09.2008 в 19:53:43
Gennady написал :
насчет Дельфи и прочих нестроительных форумов- видимо у тебя много поклонников, которые о тебе забыть не могут)))
Скажешь и это подойдет- спасибо! Ну не скажешь- не надо) Никто не неволит. Найду выход) Придется найти)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.09.2008 в 19:57:24
Do Home Yourself написал :
разобрать стену длиной 5м и прилегающую. Заново развести грязь, сделать подготовку к поклейке обоев.... а вот что со стыком с потолком делать? Тоже заново малярить и наклеивать моултинги? Потом красить... затем купить ( и 2 месяца ждать) 2 вида обоев, рулон стоимостью более 3000рублей...перенести все розетки, заново на стену наклеить моултинги и покрасить их.... это был самый ДОРОГОЙ ( не сердцу а кошельку) совет)))
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.09.2008 в 19:58:37
Стена под гипроком тоже черти какая. так что в нее вряд ли что то можно вбивать
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.09.2008 в 21:01:16
Кошка мур написал : разобрать стену длиной 5м и прилегающую.
до фундамента разбирать надо, до фундамента :) но я бы снимал только один лист
еще можно шарик с гелием к телевизору привзять - пусть летает с телевизором по комнате :)
ПС ОДИН саморез выдержит вес в 30кг лично у меня большие сомнения в общей жесткости стенки она отдельностоящая? я правильно понял?
ППС самый дешевый вариант - повесить телевизор в другое место
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
29.09.2008 в 22:35:30
вот про шарики с гелием мысль хорошая и кажется единственная технически выполнимая)
Kifer
Kifer
29.09.2008 в 22:45:40
Do Home Yourself написал : самый дешевый вариант - повесить телевизор в другое место
...ага... а завтра будем с неменьшим увлечением изучать тему "Как повесить телевизор в другое место?" предлагаю довести обсуждение в этой ветке до логического конца :)
ЗЫ: в дополнение к сказанному предлагаю (на полном серьёзе) закрепить крюк в потолке и к нему на тонком тросе в натяг предварительно подготовив соответствующее крепление на ТВ зафиксировать девайс тем самым существенно снизив риски утраты нажитого имущества... ЗЗЫ: чуть не забыл... при указанном выше способе ЛЮБОЙ из перечисленных вариантов крепления (кроме разборки стены) не покажутся рискованными.... :)
CHATsky
CHATsky
29.09.2008 в 23:34:23
Если рассматривать приведённый вид кронштейна, то я бы усилил стену листом фанеры подходящего размера (не слишком маленьким, но и не заметным за габаритами панели). Фанеру закрепить по периметру дюбелями типа "бабочка" или аналогичного типа. Кронштейн крепим сквозь фанеру и гипрок аналогичными дюбелями. Фанера даст один единственный плюс - не даст дюбелям, крепящим кронштейн, работать на излом поперёк листа гипрока - нагрузка на стену будет распределена на большую площадь.
ЗЫ: Всё это справедливо только в случае если гипрок 12мм (а не "реставрационный" 9мм - при такой стене я бы поостерёгся на неё что-либо тяжёлое вешать) и при его монтаже не экономили на саморезах.
