varera
varera
29.09.2008 в 23:47:55
Еще вариантик: т.к. за телевизором не видно участок стены, то смело коронкой(например диам.70-100мм) сверлим отверстия(слева и справа) к оснвной стене кронштейны-проставки(хватит всего пару), потом уже на них крепите смело горизонтальный профиль(который с множеством дырочек). Тут уже на отрыв может выдержать 80кг, а на срез все 200
П.С. изготовить кронштейн можно на заказ(в зависимости от отступа) или подобрать что-нить на рынке.Если что пишите, сварим вам хитрый кронштейн)))
30.09.2008 в 00:29:32
Кошка мур написал : стена- гипрок в один слой. Телевизор весит примерно 28 кг Вот образец крепления http://www.on24.ee/kapid_kummutid_ri...3D94D5ED92404E
Крепить на капитальную стену, через дистанционные (длина втулки - расстояние от капитальной стены, до поверхности гипрока) втулки на анкера, например такие - http://www.fischer-systems.ru/index.php?id=145
P.S. Диаметр отверстия втулки - диаметр анкера +1мм, наружний диаметр - 30мм.
varera
varera
30.09.2008 в 00:56:58
Alex___dr написал :
Alex___dr написал :
Распорные анкера не прокатят, они для плотного материала(цитата:Предназначен для: бетона ≥ B15, плотного природного камня.) , а у хозяйки по ее словам, плохенькая стенка там
30.09.2008 в 01:04:29
varera написал : Распорные анкера не прокатят, они для плотного материала(цитата:Предназначен для: бетона ≥ B15, плотного природного камня.) , а у хозяйки по ее словам, плохенькая стенка там
Да... Проглядел...
Кошка мур написал : Стена под гипроком тоже черти какая. так что в нее вряд ли что то можно вбивать
Тогда - http://www.himanker.ru/index.php?id=5
Fischer инъекционная система FIS VT380 C Не содержащая стирола система на основе винилэстра в коаксиальном картридже для бетона и кирпичной кладки
Применяется с для крепления в бетоне Применяется для крепления в кирпичной кладке Применяется для крепления в пенобетоне
