У меня на кухне в углу промерзает стена. Образуется конденсат на холодной стене... И грибок. Покраска и часть штуатурки уже отлетело. Дом панельный. Беда на одном квадратном метре. Помогите люди добрые и умные!
28.09.2008 в 23:42:23
28.09.2008 в 23:46:10
А что с вентиляцией? есть, функционирует? проверьте например пламенем от зажигалки или спички - есть тяга?
29.09.2008 в 00:33:16
Да тут не поможешь уже,как говорится,клиент мертв.В смысле проблема с которой боротся самостоятельно невозможно а часто вообще не представляется возможным.Смиритесь иначе всю жизнь проведете в борьбе.Хотя наверное лучше одновременно смириться и вести вечную борьбу
29.09.2008 в 00:39:24
Если дом панельный,то сперва нужен наружный ремонт панельных швов,если есть проблемы, затем желательно наружное утепление стен.И не забываем про нормальный микроклимат помещения -вентиляцию.Но это всё скорее всего не сильно поможет,но уберет основные составляющие проблемы.Затем надо удалять грибок,что в принципе представляется крайне проблематичным занятием,так как грибок поражает внутренние полости панели,что делает практически невозможным борьбу с грибком.Но бороться всё равно надо,здоровье дороже потраченных денег на постоянные ремонты
30.09.2008 в 22:17:28
DoCa, Вам не встречались сведения, при какой температуре гибнут споры грибка? Я читала, что есть такой народный способ, как паяльная лампа.
01.10.2008 в 00:53:03
Нужно действовать по всем фронтам:
-проинспектировать и заделать наружные швы,
-наладить воздухообмен в помещении,
-пораженные грибком плоскости, обработать спец средством для уничтожения грибка (возможно придется сделатьэто пару раз).
Что-то одно здесь не поможет. Паяльная лампа не прогреет всю толщу бетона, т е грибок вскоре вылезет опять.
02.10.2008 в 00:10:09
2Natalia N. Удивлен, почему Вы не посоветовали попробовать применить Пенетрон или какую-либо другую проникающую гидроизоляцию. В этом случае должно помочь, ведь здесь условия лучше, чем в подвале.
02.10.2008 в 22:50:00
Спасибо всем, кто ответил. А что конкретно делать внутри квартиры? Отдолбить шукатурку, пропитать какой-нибудь химией, приклеить утеплитель и снова заштукатурить? Так не будет мерзнуть?
03.10.2008 в 00:01:17
ALLL написал : Образуется конденсат на холодной стене...
Пару раз встречалось.Если есть возможность,заделать наружные швы.Изнутри разбить штукатурку на стыке стен.Как правило открывается дырка,надо залить туда пены.В моих случаях помогло.
03.10.2008 в 10:21:29
ssolovov написал : Удивлен, почему Вы не посоветовали попробовать применить Пенетрон или какую-либо другую проникающую гидроизоляцию. В этом случае должно помочь, ведь здесь условия лучше, чем в подвале.
Это типа наезд на нас с Пенетроном?:-)
Видите ли, я не такой мощный теоретик, как многие тут присутствующие, поэтому не возьму на себя ответственность утверждать, что если стенка будет гидроизолирована, то она не будет промерзать. Я даже думаю, что скорей всего будет. А конденсату все равно где выпадать - на Пенетроне или без оного, конденсат это другая тема. Надо стенку утеплять снаружи, это уже к Геннадию:-)
05.10.2008 в 19:10:06
Я бы рекомендовал отбить штукатурку, обработать основание антисептиками и главное в новую штукатурку вмонтирвать электрический теплый пол. Плесень появляется обычно в межсезонье. В это время придется обогревать стены. Но зато гарантия от плесени 100%.
