ALLL
ALLL
09.10.2008 в 23:29:49
Спасибо за ответы. А кто-нибудь пробовал проложить утеплитель толщиной сантиметр и площадью один квадратный метр, а потом заштукатурить. Если пробовали, то какой утеплитель и как его прикрепить к стене?
анатолийк
анатолийк
09.10.2008 в 23:45:01
из под утеплителя все одно грибы расти будут, п.№9 ваш выход, если конечно беда не внутри панели(типа на заводе неположили вату-пенопласт.)
ALLL
ALLL
14.12.2008 в 00:58:13
А как грибок будет расти со стороны комнаты? Стена то будет теплой. Ведь конденсат на ней не будет образовываться. А внутри стены за утеплителем может он и будет но в комнату не попадет.
Янн
Янн
Пушкино
14.12.2008 в 16:10:27
ALLL написал :
Янн:- За утеплителем ему будет ещё лучше .Сыро и прохладно .Если раньше рос в межсезонье ,то будед расти и летом и отравлять вам жизнь не своим видом ,а своим "дыханьем".Промерзает в одном месте ,значитесть дефект. Надо шов раздолбить и заделать как надо .
Lem
Lem
Белгород
14.12.2008 в 16:21:43
ALLL написал : кто-нибудь пробовал проложить утеплитель толщиной сантиметр и площадью один квадратный метр, а потом заштукатурить
Пробовал пробкой технической, а потом зашпаклевали ее. Прошло уже два года грибка нет. Но надо обязательно заняться уличной стороной (Скорее всего это швы).
ALLL
ALLL
19.12.2008 в 00:01:43
Спасибо за рекомендации. А как приклеить утеплитель (пробку)? Ведь может отвалится вместе со слоем штукатурки или его можно и шурупами подстраховать?
Грэй
Грэй
19.12.2008 в 10:27:09
ALLL написал : ИЛИ ЕГО МОЖНО И ШУРУПАМИ ПОДСРАХОВАТЬ?
штукатурка если отвалится то вместе с шурупами.))) Не сажать же пробку на дюбеля к бетону, в самом деле! клейте на клей ЖГ (подходящий для пробки) и да будет вам щастье! ...год назад пожаловались, что стена холодная в спальне. Грибка, правда, не было. Приклеил пенопластовую потолочную плитку 5 мм на клей какой был (для линолеума), сверху - шпаклёвка и обои. Жалоб не было. Кстати, завтра поеду туда гардины вешать, заодно проверю не отвалилось ли чего за год.
Максим.
Максим.
19.12.2008 в 13:33:01
Уважаемый ALLL Существуют т.н. "грибки" - такие пластиковые дюбеля с широченной головкой для крепления пенопласта (даже дешёвого, не экструзионного) и прочей плитообразной термоизоляции к стенам на шурупы. Получается, именно на дюбеля к бетону. Так что прикрепить - это без проблем. И потом на этот плитный утеплитель можно спокойно наносить штукатурный слой. Хотя я так никогда не делал - смотрится хорошо только пока эту стену кто-нибудь не тюкнет. И ничего кроме календарика на эту стену уже никогда не повесить. Кто нам дома строит - тем оно пофигу, а для себя так делать я считаю неправильно. Но в любом случае, Вы должны понимать, что если сделаете внутреннюю термоизоляцию, главную проблему грибка таким макаром Вы не решите.
А Вы не пробовали обойти соседей снизу и сверху? У них наверняка тот же головняк. А уже потом сходить к председателю (что там у Вас за дом). Вместе Вы могли бы добиться/организовать/оплатить обработку наружных швов дома. Думаю, у промальпинистов сейчас не сезон - договоритесь недорого. Требуется конечно, "встать и пойти", но это - самый верный путь спасения от грибка.
Грэй
Грэй
21.12.2008 в 17:39:42
Грэй написал : Приклеил пенопластовую потолочную плитку 5 мм на клей какой был (для линолеума), сверху - шпаклёвка и обои. ... Кстати, завтра поеду туда гардины вешать, заодно проверю не отвалилось ли чего за год.
отчитываюсь:))) гардины повесил, заодно и люстры. Проверил "утеплённую" стену: на ощупь не холодная, примерно как перегородка.
в двух местах стык обоев на пенопласте малость отошёл, подклеил на ПВА, ушло 10 минут. (это был мой косяк-переусердствовал, прикатывая стык обоев рифлёным валиком , из-за чего тонкий слой шпаклёвки на пенопласте разрушился). В следующий раз в подобных случаях буду или толсто шпаклевать или под стык подклеивать бумагу. В общем, меня накормили, напоили и обеспечили заказами на после нового года))).
21.12.2008 в 20:12:57
С проблемой грибка,сталкиваются пожалуй все,рано или поздно.В Вашем случае,нужно обработать стену медным купоросом(продается в любом хозяйственном).После обработки,дать стене высохнуть(2-4дня),далее обработать стену проникающей грунтовкой(на основе ПВА) Можно красить или что-то клеить.Я так боролся с грибком в ванной.Теперь все отлично!
raptor25
raptor25
22.12.2008 в 12:12:25
Купите воздухоосушитель , он удалит лишнюю влагу из воздуха, соответственно на холодных стенах конденсата не будет, удалите тот грибок который есть (Шпателем и обработайте анти плесенью) и через месяц( зависит от мощности агрегата) забудете про грибок. Имел личный опыт. И вытяжку не забудьте прочистить.
