Настало время заняться стенами. То что на фото- это межкомнатная стена. Такие стоят в панельных пятиэтажных брежневках. Стена толщиной 6-8 см. Покрыта хрен знает сколькими слоями краски. Стал снимать краску, вгрызаюсь в стену, как в масло. Сверху сама стена не доходит до потолочного перекрытия сантиметров 10. На стене лежит брусок деревянный, и остаток завален раствором. Жуть. Требуется с этой стены ободрать всю краску и выровнять её в ноль под обои. Эта задача -худо бедно решаема. А вот как быть с верхом этом стены? Там всё выковыривается отвёрткой, а надо сразу под "корытом" плиты перекрытия по периметру комнаты закрепить потолочный профиль. А как крепить его, если там труха такая? Чем можно укрепить эту несчастную стену так, чтобы в нём хорошо сидели дюбеля?
