okyana
okyana
29.09.2008 в 19:53:09
Makarone,на входе 25 - но еще мы докупили черную трубу по списку сантехников - 15. Т.е. будет 15 в итоге на входе. Не знаю - как вернуть эти прутки :confused: - они уже порубленные по 2,5м. Наверное, уже не возьмут. А если 22 будет до потребителя - на напор это не повлияет?
И как избежать в нашем случае скачков давления?
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 20:20:09
Оставьте на входе 25 мм. Докупите 25 трубу. Доведите её до коллекторов. Старайтесь не уменьшать сечение до коллектора. Фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан, фильтр тонкой очистки приобретайте с полным проходным сечением в 25мм. От коллектора разводитесь 22 трубой. :)
okyana
okyana
29.09.2008 в 20:25:48
Makarone, так дело в том, что сантехники настаивают на 15 перед коллектором. Хотя на входе у самого коллектора 25 заказали:confused: .
kvost
kvost
29.09.2008 в 20:30:44
ДОКА написал : нет никакого смысла разводить от коллектора 22-ой медью.
+1 Коллектор имеет значительное заужение в вентиле. От него хоть магистральной 100мм отводи - бестолку.
okyana написал : А перепады давления при одновременной работе нескольких потребителей???
Не поможет.
Makarone написал : Я понимаю, что в бухтах не принимают, но в хлыстах?
Без разницы.
okyana написал : на входе 25
Точно?
okyana написал : И как избежать в нашем случае скачков давления?
  1. Не разводить душевую магистраль через коллектор.
  2. Использовать термостаты.
in my humble opinion
okyana
okyana
29.09.2008 в 20:42:31
Kvost написал :
А вот здесь поподробней, пожалуйста. Как можно душ вывести отдельно от коллектора?
Куда ставить термостаты? И как я понимаю это удовольствие не дешевое:( . Без них можно избежать скачков?
И как быть с напором, он не ослабнет при такой трубе?
Kvost написал : на входе 25
Точно?
На входе в коллектор (это заказ от сантехников- на входе 25), стояк больше.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 21:17:41
Уф.. Если можно, делайте отвод от стояка диаметром стояка. Или сохраните 25мм отвод.. Сохраняйте сечение до коллектора. От коллектора все-равно чем отходить. Термостатический смеситель не намного дороже обычного. Попробуйте следовать моим советам. :) конечно в том случае, если это экономически оправдано.
okyana
okyana
29.09.2008 в 21:27:13
Makarone написал : Уф.. Если можно, делайте отвод от стояка диаметром стояка. Или сохраните 25мм отвод..
Итак, отдельно от стояка делаем 3 отвода - полотенчик, коллектор на 3 группы и душ? а как же счетчики, фильтра????
Makarone написал : Сохраняйте сечение до коллектора.
Сечение стояка сохранить? или все же 25 нормально? И зачем сохранять?
Makarone написал : Термостатический смеситель не намного дороже обычного.
А кроме смесителей - есть термостат, который сразу ставится на всю систему водоснабжения?
kvost
kvost
29.09.2008 в 21:27:52
okyana написал : Как можно душ вывести отдельно от коллектора?
Просто. Тройник и шаровой кран под пайку/пресс до коллектора. Правда, напор регулировать не удастся. Но это и не обязательно - чем он выше, тем лучше для душа. Вообще вводных данных маловато. Давление в домовом стояке известно?
okyana написал : Куда ставить термостаты?
Смотря какие.
okyana написал : И как я понимаю это удовольствие не дешевое . Без них можно избежать скачков?
В определенной дельте довольно стабильны.
okyana написал : На входе в коллектор (это заказ от сантехников- на входе 25), стояк больше.
Оправдано, если ввод от стояка такой же. Если меньше - блажь.
kvost
kvost
29.09.2008 в 21:34:25
okyana написал : Итак, отдельно от стояка делаем 3 отвода - полотенчик, коллектор на 3 группы и душ? а как же счетчики, фильтра????
Для трех групп можно вообще не заморачиваться и смело разводить 15мм. Вообще сколько у вас стояков?
okyana написал : есть термостат, который сразу ставится на всю систему водоснабжения?
Есть. Ставьте его на душ. Для умывальника он не нужен, хотя при наличии желания можно и увязать.
okyana
okyana
29.09.2008 в 21:36:58
Kvost написал : Просто. Тройник и шаровой кран под пайку/пресс до коллектора.
это после фильтров? перед коллектором сразу? Давление не знаю, но завтра могу узнать и напишу.
Kvost написал : Смотря какие.
Посоветуйте, уж я то в них вообще не разбираюсь.
Kvost написал : В определенной дельте довольно стабильны.
Извините, не поняла. Дельта - это незаметна будет при мытье посуды - например???
Kvost написал : Оправдано, если ввод от стояка такой же. Если меньше - блажь.
Т.е. от стояка заводим 25 и ставим коллектор со входом 25? И ничего, что стояк больше 25???
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 21:40:21
Попытаюсь уточнить. От стояка отходит 1 отвод. После него Шаровый кран. После него фильтр грубой очистки, счетчик, потом фильтр тонкой очистки, потом коллектор. От коллектора желательно развести до каждой точки.
