okyana
okyana
29.09.2008 в 13:48:23
У нас новая проблема:help ! Есть труба 22 медь на водоснабжение, покупаем коллектор FAR, и встает вопрос в концевике к трубе нужного диаметра. "приятная новость для нас" - В городе их нет! И в Москве - как говорят в FAR нет - только под заказ с Европы. А время не ждет, не хочется стоять. Что делать?:help :(
Есть совет - купить на 21 трубу, а между трубой и концевиком на 20 трубу запаять муфту. Что скажете???:cool:
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 13:57:04
Если и есть сомнения, то с эстетической точки зрения. :)
ДОКА
ДОКА
29.09.2008 в 13:58:31
okyana написал : Есть труба 22 медь на водоснабжение, покупаем коллектор FAR, и встает вопрос в концевике к трубе нужного диаметра.
Куда концевик,на отводы??Так его в природе нет на 22мм(максимум на 18),потому,что нет никакого смысла разводить от коллектора 22-ой медью. Если же речь о магистрали(входе коллектора),то просто используйте соответствующий переход с меди на резьбу.
okyana
okyana
29.09.2008 в 17:31:06
ДОКА, спасибо за ваш ответ. В природе есть, в базе FAR сами видели, просто они даже в Россию их не завозили, но заказать можно - привезут. На выходе из коллектора нужны концевики. Труба уже закуплена 22, причем - метраж большой. То что накосячили сантехники, уже понятно :( - но трубу нужно использовать - сами понимаете - сумма немалая:help ! И вот вопрос - что-то меня сомнения гложут:o - для водоснабжения какие медные трубы используют? Мы купили в прутках.
29.09.2008 в 17:39:42
okyana написал : для водоснабжения какие медные трубы используют? Мы купили в прутках.
Пайка мягким припоем....
PS На такой трубе можно сделать последовательную схему без коллектора :)
okyana
okyana
29.09.2008 в 17:53:47
BV, у нас 3 группы потребителей: ванна, туалет, кухня.
А уже в этих группах потребители. Туалет - водонагреватель, унитаз, раковина, стиралка Ванна - раковина, душевая, унитаз, ванна, биде Кухня - раковина, посудомойка, холодильник Поэтому я не представляю - как здесь без коллектора обойтись:confused: ? А перепады давления при одновременной работе нескольких потребителей???
Поэтому хотели сделать разводку на 3 потребителя, видимо сантехники - еще учитывая наше пожелание - пользоваться душем без ошпаривания кипятком, при смыве унитаза - подстраховались 22 трубой. А такие трубы можно вообще использовать в водоснабжении?
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 18:15:28
При использовании коллектора, сечение ввода равно или больше суммы сечений одновременно работающих потребителей(машинка, душ, посудомойка). Если неохота быть ошпаренными в душе, следите возможными заужениями. Например-чаще всего ставят счетчики с резьбой дюйм или 3/4, а проходное сечение 8мм.. И какой смысл в коллекторе после такого "дросселя"? Пример-позвали меня на квартиру, "настроить" систему после сантехника.. Разводка-полипропилен, входы 1/2>редуктор>фильтр>коллектор. От коллектора 20 трубой идет разводка на 15 точек и бойлер. От бойлера такой-же коллектор на 12 точек.. В квартире было 4 стояка. Два заглушены. В результате-включаем воду в умывальнике-все нормально. Идем на кухню-включаем, видим струйку 5мм. Идем в туалет, сливаем воду.. И все. Везде тонкие струйки. :) я предложил переварить ввод на 1", и использовать обе точки ввода.. На что услышал-дорого, да мы столько денег отдали.. Будем жить так. А отдали они за 15 точек 80к.. Так что будьте осмотрительны. Не на пару лет воду тянете..
okyana
okyana
29.09.2008 в 18:38:28
Makarone, я не профи - можно мне поподробней разъяснить:o - как бы вы сделали разводку в моем случае?:help
Нужен ли коллектор имея столько потребителей? Если нужен - что делать с 22 трубой? Как ее соединять с коллектором?:help
Prok12
Prok12
29.09.2008 в 18:56:45
22-я труба для разводки потребителям ПО КВАРТИРЕ от коллектора??? :a Бред... Сантехников - фтопку!! :mad: Хватает трубы 12, оптимально 15. Не более!! Жаль денег на трубу 22... Тогда: в коллектор концевик 15мм (самый распространенный). Кусочек трубы 15мм (длиной 25-30мм). Далее на пайке переход (муфта) с 15мм на 22мм :)
okyana
okyana
29.09.2008 в 19:20:39
Prok12, спасибо за совет! Вы пишите: Тогда: в коллектор концевик 15мм (самый распространенный). Кусочек трубы 15мм (длиной 25-30мм). Далее на пайке переход (муфта) с 15мм на 22мм. А может побольше взять концевик диаметром ? Подскажите, хуже сделали, что труба 22???? Или только дело только в том, что переплатили? А плюсы хоть какие-то приобрели?:o :confused:
Успокойте хоть:( ....
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 19:35:04
Ничего страшного в том, что до потребителя пойдет 22 труба-нет :) оптимальное сечение-14-16, ведь чем меньше сечение, тем выше скорость воды, следовательно тем быстрее пойдет горячая вода из смесителя.
Неужели нельзя вернуть трубу в хлыстах? Я понимаю, что в бухтах не принимают, но в хлыстах? Уточните, может проще вернуть или обменять. На меньший диаметр. Да, какой у вас диаметр на вводе?
