okyana
okyana
29.09.2008 в 21:41:40
Kvost написал : Для трех групп можно вообще не заморачиваться и смело разводить 15мм. Вообще сколько у вас стояков?
Стояк- один! От него должна была идти труба 15 со счетчиками, фильтрами и редукторами, далее вход в коллектор на 25. На выходе из коллектора сузить до 20 или 16, а потом сделать переход на 22 трубу.
Что тогда теперь сделать? Не поняла - как отводить душ? И нужно ли это? Может сделать коллектор на 4 выхода? На один из которых посадить душ?
okyana
okyana
29.09.2008 в 21:43:38
Makarone написал : Попытаюсь уточнить. От стояка отходит 1 отвод. После него Шаровый кран. После него фильтр грубой очистки, счетчик, потом фильтр тонкой очистки, потом коллектор. От коллектора желательно развести до каждой точки.
Да именно так, кроме развести до каждой точки - в группе, а их три - как я уже говорила идет последовательная разводка от потребителя к потребителю.
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 21:56:55
Лучше до каждого потребителя свою трубу. Не делите на группы. Если это возможно. :)
okyana
okyana
29.09.2008 в 22:18:15
12 потребителей будут выходить из коллектора? тогда это увеличение метража трубы раза в 2 - минимум. Затраты того стоят? Они нам какой эффект дадут?
Почему мы объединили в 3 группы: Мы считали, что пользоваться в ванной одновременно всеми потребителями мы не будем. Тоже самое и в кухне и в туалете. Поэтому можно всех посадить на цепочку.
Как считаете?
Makarone
Makarone
29.09.2008 в 22:36:52
Если вы разделили потребителей на три группы, то опишите что и к какой группе относится? Сколько и какие потребители. (Например 12 точек-это холодная вода. Два Унитаза, стиральная машина, посудомойка, бойлер используют только холодную. Остальные 7 кухонная мойка, душ, ванна, два умывальника.. И т.д.) так-же, если использовать разделение на три группы, (интересны критерии) то первый коллектор должен быть без кранов, вентилей. Только чистые резьбы. От них переходники на 22 трубу. Три трубы до трех группирующих коллекторов. От них уже окончательная разводка.. Что-то вроде. Жду уточнений
okyana
okyana
30.09.2008 в 06:34:27
Я в самых первых сообщениях указала, еще что-то нужно добавить к этому? Туалет - водонагреватель, унитаз, раковина, стиралка Ванна - раковина, душевая, унитаз, ванна, биде Кухня - раковина, посудомойка, холодильник
kvost
kvost
30.09.2008 в 10:36:55
okyana написал : Стояк- один! От него должна была идти труба 15
Ясно. Отвод 1/2". И вы хотите на него повесить редукторы, фильтры, два СУ + кухню и чтобы при разборе давление не скакало? :)
okyana написал : На выходе из коллектора сузить до 20 или 16, а потом сделать переход на 22 трубу.
Если ввод 1/2", то 22 труба после теряет всякий смысл.
okyana написал : Что тогда теперь сделать?
Для начала переварить отвод от стояка на 3/4" (если вам позволят).
okyana написал : Может сделать коллектор на 4 выхода? На один из которых посадить душ?
Я уже отвечал на этот вопрос.
in my humble opinion
kvost
kvost
30.09.2008 в 10:40:19
okyana написал : Посоветуйте, уж я то в них вообще не разбираюсь.
Посмотрите у FAR, Danfoss.
okyana написал : Извините, не поняла. Дельта - это незаметна будет при мытье посуды - например???
Должна.
okyana написал : Т.е. от стояка заводим 25 и ставим коллектор со входом 25?
Конечно.
okyana написал : И ничего, что стояк больше 25???
okyana
okyana
30.09.2008 в 10:49:23
Kvost написал : Цитата: Сообщение от okyana И ничего, что стояк больше 25???
Ну не улыбайтесь - я же не спец! :confused: а так пытаюсь проверить - чтобы потом не кусать локти. Kvost, что я поняла: От стояка берем отвод на 25, на него садим счетчики, фильтра, редукторы. Вводим в коллектор на 25. Кстати почему могут не позволить и кто приварить отвод на 3/4??? Далее - что??? Вот здесь так ничего и непонятно - как из коллектора выводить 22 трубу????:help
Плиз, подскажите!
okyana
okyana
30.09.2008 в 10:59:01
Спросили у сантехников - почему 15 на отвод идет, они говорят, что можно и 20-ю. Говорим - почему не 25, говорят много.... Скажите - все же что лучше в моем случае поставить 25 или 20? И почему они говорят, что 25 - это много:D . Да, вот загадку нам сантехники задали - теперь выруливаем.:eek: :help
30.09.2008 в 11:37:04
okyana написал : Поэтому я не представляю - как здесь без коллектора обойтись
Легко. Выкинуть в топку. 22 труба - сама как коллектор.
Сделать отвод от стояка 3/4 трубой и как можно короче до разветвления по трём направлениям. Рисуйте план помещения. По трём направлениям ведете 22 трубу. На ней отводы к потребителям - душ/ванна 15мм, всё остальное 10мм. На каждом отводе вентиль с плавной регулировкой, кроме душа и ванны - там полный проход шаровые. Ограничиваете вентилями поток для всего, кроме душа и ванны - на них смесители с термостатом.
Зачем сортирный бачек или стиралку нигарой наполнять?! Чтобы шумели сильнее?! :)
okyana написал : видимо сантехники - еще учитывая наше пожелание - пользоваться душем без ошпаривания кипятком, при смыве унитаза - подстраховались 22 трубой.
ИМХО, они не ведают, что творят.
Избавьтесь от иллюзий, что каждый кто умеет развести трубу - инженер и знаком с гидравликой. Такие скорее приятное исключение, чем правило.
Да, и прежде, чем что-то покупать имеет смысл делать проект и чертежи + список арматуры (фиттинги, редукторы, счетчики и тд и тп)
ИМХО, коллекторы придумали продавцы труб - чтобы продавать её километрами, особенно металлопластик :) (Шутка, с долей правды....)
